standov Опубліковано: 4 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2020 Спасибо, дом планирую в рамках 100м2. в таком случае на отопление теплыми водяными полами не рассчитывать? Я так понимаю вопрос тут надо переформулировать - электроконвекторы или электрокотел. Вопрос холиварный и для веток про отопление. Если вы не будете играться в схему "топить только 1 комнату" то мое личное мнение (с которым конечно думаю не все согласятся) котел+ТП будут экономичнее, но это в отоплении надо обсуждать. На утепленный 100м домик котел 4.5-5квт должно хватить и теоретически можно играться в 16а автоматы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 5 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2020 Если участок в СТ то скорее всего не будет тарифа "электроотопление". А раз не будет тарифа, то простое отопление будет сильно дорого. Можно рассмотреть варианты тепловых насосов, тогда мощности хватит. Но правда и тепловой насос стоит отдельных денег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevhenii Levchenko Опубліковано: 5 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2020 Если участок в СТ то скорее всего не будет тарифа "электроотопление". А раз не будет тарифа, то простое отопление будет сильно дорого. Можно рассмотреть варианты тепловых насосов, тогда мощности хватит. Но правда и тепловой насос стоит отдельных денег. не подскажите сколько примерно в месяц тянет теплый пол? 600-800 квт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 5 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2020 не подскажите сколько примерно в месяц тянет теплый пол? 600-800 квт? он тянет столько киловаттчасов, сколько теплопотерь у ограждающих конструкций. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2020 не подскажите сколько примерно в месяц тянет теплый пол? 600-800 квт? теплый пол тянет в зависимости от температуры за бортом и утепленности вашего дома. Если представить что у вас однослойный домик 10 на 10 одноэтажный то в -10 за бортом это может быть 3.5квт (пальцем в небо на глаз) что дает если я правильно посчитал - 2500квтч в месяц. но так не бывает что -10 целый месяц 24 часа, если пересчитать на реалистичные среднесуточные 0 то это будет 1500квтч. В любом случае это сильно больше вашей версии. ПС. тут не место таким вопросам, есть ветка про отопление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2020 Если представить что у вас однослойный домик 10 на 10 одноэтажный то в -10 за бортом это может быть 3.5квт (пальцем в небо на глаз) ... Дом 10*10 м по наруже внутри будет 9*9 м или 81 кв.м. При 1 кВт на 10 кв.м - это будет 8 кВт. Такой подсчёт правомочен, так как его используют кондиционщики для тепловых насосов или кондиционеров на обогрев. Дальше делаем поправку на суперутепление. Но чтобы больше, чем в 2 раза? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2020 Дом 10*10 м по наруже внутри будет 9*9 м или 81 кв.м. При 1 кВт на 10 кв.м - это будет 8 кВт. Такой подсчёт правомочен, так как его используют кондиционщики для тепловых насосов или кондиционеров на обогрев. Дальше делаем поправку на суперутепление. Но чтобы больше, чем в 2 раза? ну расчет на пальцах, такие глупости как толщина стены выходит за рамки пальцев ) 100вт на квадрат для киевской области эта норма давно далека от реальности, уверен тут у форумчан такие показатели на новых объектах будут у единиц. Ну и я считал не на холодную пятидневку а на -10 и на 0. это не -22 ПС. у меня 5квт на почти 200квадратов при таких вводных ) мы же за реальные кейсы ) ПС2. Ситаем МЕСЯЧНОЕ потребление а не пиковое. 8квт ночью при -20 2квт днем при +5 вот вам 3.5 среднесуточное. А мощность тепловой установки по пиковой считается все-же да Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2020 100вт на квадрат для киевской области эта норма давно далека от реальности ... Да я ж не спорю: просто сейчас покупаю кондиционеры и у многих просмотренных мной производителей такая пропорция и даже некоторые используют для индексации моделей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2020 Да я ж не спорю: просто сейчас покупаю кондиционеры и у многих просмотренных мной производителей такая пропорция и даже некоторые используют для индексации моделей. 100вт на квадрат - сакральное число вообще ага Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Подскажите может кто сталкивался, тут нагуглил светодиодные ленты на 220, я вообще не знал что они бывают. Конкретно вот например rozetka.com.ua/ua/brille_yl425-3/p215445637/ Может кто уже держал в руках, есть два вопроса: 1. Как там все-же организовано питание? не ну могуж же наверное светодиоды иметь преобразователь внутри себя (хотя конечно может уже и могут) 2. Не могу понять (и нагуглить) как режется такая лента, с каким шагом, елси вообще режется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Все способы питания которые мне приходят в голову имеют 100% пульсации низкой частоты - т.е. такое только куда-то где глаз не жалко - лестничные клетки там, внешняя подсветка зданий тощо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Все способы питания которые мне приходят в голову имеют 100% пульсации низкой частоты - т.е. такое только куда-то где глаз не жалко - лестничные клетки там, внешняя подсветка зданий тощо. Ну мне кажется диоды и последовательно излучатели это слишком тупо, даже для китайцев. Мелкие интегральные ШИМ - регуляторы думаю вполне могут быть в 2020, но возможно конечно что я многого хочу. Пс. Хотя подумал, видимо герметичные они не зря правда уличные тупо с диодом внутри. Мдэ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Мелкие интегральные ШИМ - регуляторы думаю вполне могут быть в 2020, но возможно конечно что я многого хочу. Многого. Есть линейные стабилиаторы на 220 В, но они ж пульсируют жутко, т.к. конденсатор ставить в ленте банально некуда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Многого. Есть линейные стабилиаторы на 220 В, но они ж пульсируют жутко, т.к. конденсатор ставить в ленте банально некуда. ну видимо да, с шимами это будут явно не 3 бакса за метр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Подскажите может кто сталкивался, тут нагуглил светодиодные ленты на 220, я вообще не знал что они бывают. Конкретно вот например rozetka.com.ua/ua/brille_yl425-3/p215445637/ Может кто уже держал в руках, есть два вопроса: 1. Как там все-же организовано питание? не ну могуж же наверное светодиоды иметь преобразователь внутри себя (хотя конечно может уже и могут) 2. Не могу понять (и нагуглить) как режется такая лента, с каким шагом, елси вообще режется Блок питания чуть больше спичечного коробка. Режутся кратно метру. На сейте светлини посмотрите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Блок питания чуть больше спичечного коробка. Если там есть блок питания - то может быть и без пульсаций. Но так же может не быть и гальванической развязки - запихивать 50 Вт импульсники в спичечный коробок научились, но без гальванической развязки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 На сейте светлини посмотрите на каком? я не нашел Добавлено через 1 час 55 минут История с БП мне кажется сомнительной - думается это не блок питания. Там же ленты есть по 50м, какой такой бп размером с коробок ) Добавлено через 54 секунды Если там есть блок питания - то может быть и без пульсаций. Но так же может не быть и гальванической развязки - запихивать 50 Вт импульсники в спичечный коробок научились, но без гальванической развязки. Там видимо конденсатор в коробке ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 8 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Подскажите: Уличный свет, ворота , поливы всевозможные и тд. Тянуть все из щита котельной или на улицу выкинуть 3*4 , и там новый щит организовать ? Так же планирую строить сарай/кухню, там будет холодильник, духовка, поверхность и т.д. Как с этим лучше поступить ? Отдельный выход со столба и новый щит? Я То кинул на улицу 4*6 , 70 метров, Из котельной .. теперь думаю может убрать нафиг? ( метров 15 правда похоронить придётся, а 55 на улице под землей лежит.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Подскажите: Уличный свет, ворота , поливы всевозможные и тд. Тянуть все из щита котельной или на улицу выкинуть 3*4 , и там новый щит организовать ? Так же планирую строить сарай/кухню, там будет холодильник, духовка, поверхность и т.д. Как с этим лучше поступить ? Отдельный выход со столба и новый щит? Я То кинул на улицу 4*6 , 70 метров, Из котельной .. теперь думаю может убрать нафиг? ( метров 15 правда похоронить придётся, а 55 на улице под землей лежит.) Мысли не от профи. Себе на ворота тянул отдельный кабель из щита в доме. На полив, уличный свет и розетки организую отдельный щит на столбе парковки. Из домашнего щита проведу туда как раз 3*4. Уличный щит внутри двора на мой взгляд удобная штука. Там и контроллеры автополива чудесно поместятся и не нужно переплачивать за контроллеры для улицы. Да и тянуть от него линии по участку гораздо удобнее чем из дома. Я бы и автоматику ворот от него запитал, но у меня последовательность разводки не предполагает такого сценария. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Прошу подсказки, что это может быть, если при отключении утюга от удлинителя в квартире пропал свет, так как выбило автомат розеток, дифреле квартиры и общий автомат квартиры в щитке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Прошу подсказки, что это может быть, если при отключении утюга от удлинителя в квартире пропал свет, так как выбило автомат розеток, дифреле квартиры и общий автомат квартиры в щитке? Похоже на КЗ в розетке удлинителя. А какие номиналы автоматов цепочке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Да, банальное КЗ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 А какие номиналы автоматов цепочке? Квартира с электроплитой. Автомат розеток: С25. Дифреле квартиры: 63А 30 мА. Автомат квартиры: В50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 не подскажите сколько примерно в месяц тянет теплый пол? 600-800 квт? У меня 100кв.м внизу,стяжка 100мм,греет только ночью,3000кв льгота электро отопления ,дом не утеплён,мультиварка,микроволновка,проточник 9кв,электро котёл 9кв,стиралка и свет,в месяц около 1000грн,но и зимы не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Квартира с электроплитой. Автомат розеток: С25. Дифреле квартиры: 63А 30 мА. Автомат квартиры: В50. С-25 на розетки - явно некорректно. Хотя все номиналы автоматов при КЗ значения не имеют. Селективности в них нет. И посему очередность и количество сработавших - может быть любой. От одного до как правило всех трех. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
