штукатурка по газобетону
Серый79
...я совсем не уверен, что эта смесь годится сразу под покраску...
Никакая штукатурная смесь не годится под покраску :D
Штукатурные и малярные работы это разные виды работ и разные этапы отделки, выполняются разными специалистами. К малярным работам относится шпатлевание, покраска, обои, декоративные штукатурки, т.е. финишные этапы отделки.
Почитал, спасибо. Познавательно, мало кто из форумчан так щепетильно подходит к техническим вопросам.
А ваше мнение, что делать с бетонными потолками:
1. Прогрунтовать спецгрунтом для бетона и нанести таки Баумит МВР Уни типа для однородной отделки (непонятно только ЗАЧЕМ??)
2. Взять какой-нибудь ротбанд (или МР-75) на потолок да не морочить себе и штукатурам голову. А в углах (примыканиях) со стенами проклеить сетку. По техкарте Баумита, типа.
Я не посоветую (себе планирую натяжной, и вопрос штукатурки потолка вообще не изучал). Можно достучаться до технологов с баумита.
Да то я так глуповато выразился. :D
В принципе понимаю процесс, ремонты в квартире проходил раньше.
Получается можно не делать цементно-известковую штукатурку по газоблоку? Можно сразу же шпаклевать штуком? Мастер со Львова мне сказал, что на бетонном потолке известь будет держаться так, что не отдерешь, крепче гипса, только обработать нужно специальным грунтом. Вот только не уточнила у него, как пеноблок подготавливать.
А вот по поводу цементно-известковой штукатурки мнения разошлись... советуют на клей садить, чтоб не осыпалась (но о какой экологии уже идет речь тогда).
P.S. Кто в может посоветовать мастеров на штук по газоблоку и бетону в Киеве? Если у кого остались контакты, буду признательна
Некоторые мастера не используют сетку, а вместо нее плиточный клей намазывают зубчастым шпателем, и на следующий день штукатурят. Говорят, что намного лучше нежели сетка.
А вот на этом моменте я хотел бы остановиться. Насмотревшись ютуба я тоже склонился к подготовке стен плиточным клеем.
Но цель, которую преследую несколько другая: снизить паропроницаемость стен.
Делал так:
1. грунт в пару слоев.
2. после грунта на стену минимальный слой клея.
3. в клей утапливаем сетку стеклотканевую.
4. ровняем поверху минимальным слоем клея.
Пока что таким образом сделал только котельную но планирую работать так и дальше по всему дому.
Стены в котельной просто покрасил фасадной краской поверх плиточного клея. В остальной части дома планирую по клею пройтись финишем (стены под декор штукатурку).
Опыт котельной показал что в результате механических воздействий наиболее слабое место - сетка... Когда приставлял к стенам лестницу то попрыгав по ней "протирал" верхний слой клея до сетки. Приклеив штукатурные маяки, после отодрал их со слоем клея аккурат до сетки.
Теперь вот сомневаюсь в методе... Но и от сетки отказываться не хочу т. к. чем тогда обеспечить защиту от трещин?
Ваши мысли на сей счет, господа?
  • 8 місяців потому...
Подскажите как поступить.
Дом из газоблока (швы заделаны клеем), перестенки кирпич оштукатуреный ЦПС.
Жена хочет покрасить стены. Но почти все строители говорят что потрескается. Один сказал что по газоблоку нада штукатурка, а потом старт и финиш иначе после покраски (если не штукатурить) будет видно контуры блоков.
Так как сменить жену сложно, а сменить ее желания почти невозможно подскажите выход из ситуации :)
Прошу учесть фактор что строители в Сумах из категории "я так всегда делал и все нормально"
П.С. Коробка стоит уже 5 лет. Надеюсь усадка окончилась
Уже много раз описывали пирог по газоблоку.
Старт, финиш, стеклохолст на клей, акриловый финиш в 2 слоя (или сколько потребуется) . Краска. Недешево выйдет, но развод и раздел имущества ещё ведь дороже :).
1. Финиш перед стеклохолстом наносить с качеством как под покраску или для создания гладкой поверхности перед стеклохолстом?
2 Грунтовать перед нанесением клея нужно?
3. Грунтовать по стеклохолсту перед финишной нужно?
4. У стеклохолста есть какие то разновидности по плотности или еще по чему нибудь? Если да то какой нужно.
5. Стик стеклохолста по углу делается или просто загибается и стикуется по ровной стене?
6. Как быть в углу премыкания штукатурки по кирпичу и газоблока?
1. Создать гладкую поверхность без ям и бугров. Грубо говоря с качеством почти как под покраску.
2. Для вас это выгоднее. Меньше потратите клея. Клей дороже грунта и он впитается в непрогрунтованную поверхность.
3. Стеклохолст приклеивается так, чтобы клей пропитал холст насквозь. Мы даже иногда сверху наносим. Поэтому потом грунт не нужен.
4. Всегда используем холст плотностью не ниже 40. Не армированный. К примеру велтон ( не реклама).
5. Все внутренние углы заделываются бумажной лентой. Стеклохолст при изгибе под 90 градусов ломается.
6. Бумажная лента.
А может еще ну для перестраховки лет ...надцать подождать ?
И откуда у нашего человека подобное в головах заводится. А ведь и переубедить то нельзя.
Дело не в головах а в финансах.
Строюсь уже с 2011 года единолично. Кроме крыши и фундамента все делаю сам. Черпая информацию с форума. И спрашивая советов у Мастерка, Муравы и других активных и опытных форумчан. Отдельная благодарность Андрею Муравскому за МНОЖЕСТВО советов и помощь "лишними" фитингами :).
Поэтому только дошла очередь до отделки стен. А когда вчера узнал что работа по шпаклевке с стеклохолстом (как советовали постом выше) стоит 220гр за м2. Придется как то извращатся и кое что тоже делать самому.
посмотрите в сторону штука.
Например, тут:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4779614&postcount=4364
Кирилл в теме, несколько раз описывал на форуме. И у меня в теме есть фото моих некрашенных стен. Материалы на готовую стену - до 50 грн/м2, работу можно сделать самому, там попроще, чем вышеприведенный пирог
А по штуку не пойдет паутина по газоблоку?
Еще вопрос по стеклохолсту. А на стыках стеклохолста и по углах не идут трещины?
По стыкам нет. Вы его клеите как обои, стык в стык.
На углы внутренние как писал выше - бумага.
если без штукатурки хотите сразу штук - наверное, да.
пару трещин вылезло. волосяных. может, будет и больше, пока не скажу, возможно, они в какой то мере закроются краской. Но дело в том, что штук - матовая поверхность. ей волосяные трещины не так опасны с точки зрения обозреваемости. И вообще это отделка а-ля лофт, без претензий на идеальность
Попробую подытожить на примере комнаты с двумя стенами из газоблока и двумя с оштукатуреным ЦПСом кирпичем:
1. Грунтую все стены обильно в 2 подхода.
2. Шпаклюю стартом в два слоя (без сетки. Или нужна?)
3. Шпаклюю финишем (1 или 2 сло) с качеством под покраску.
4. Грунтую все стены в 1 подход.
5. Клею стеклохолст на стены из газоблока. Сверху на стык и углы поклеить бумагу (такую как клеится под стык обоев?).
6. Нанести акриловый финиш в 2 слоя (только на стены с стеклохолстом или на все стены включая те что без стеклохолста для однородности структуры всех стен?).
7. Покраска в 2 слоя.
8. Осчастливлюю жену ... результатом
Как быть с откосами? С чего их лучше сделать? Как отделать наружный угол?
Такой это какой?В мм.Стадартный допуск для высококачественной штукатурки это отклонение не более 2 мм при измерении 2 метровым правилом в любом положении.Просто берёте плиточный крестик 2.5 мм,и если он пролазит,то это брак.Кстати,само правило приставляется к стене не лезвием,а тупой стороной.
Делал так:
1. Стену с газоблока зачистил и 2 раза прогрунтовал грунтовкой СТ17 (второй раз 50/50 с водой). Давал высохнуть после каждого раза.
2. Нанес на стену шпателем клей для плитки самый дешевый, минимальным слоем 3мм и на ширину сетки минус 10см, + оранжевую лугостойкую сетку (второй лист сетки с накладкой 10см), втапливаю и разглаживаю шпателем, стягиваю правилом . Сетки не должно быть видно. После высыхания затираю неровности и обметаю.
3. После высыхания грунтую СТ17 50/50 с водой даю высохнуть.
4. Подготавливаю на оконные проемы пластиковые перфорированные уголки, а на дверные - еще и с сеткой. Шпаклюю сначала проемы прижимая уголки, а потом и стену стартовой перлитовой турецкой шпаклевкой (только не Кнауф - она быстро твердеет в ведре), стягиваю правилом. как высонет - затираю теркой с наждачкой. Делая лезвием правила риски на стене- видно где затирать.
5. Обметаю стену и опять грунтую СТ17 50/60 с водой.
6. Наношу финишную шпаклевку турецкую, шпатель почти под сдир, угол 45-55 градусов. Высохнет- опять затираю.
7. После затирки мелкие дефекты заделываю, и затираю эти места.
Если качество выйдет у Вас нормальное то можно и под покраску. А если нет - то грунтовать и клеить обои. Затирочные работы проводить с респиратором, и очки желательно (работал без них, запотевали). Прошу не считать мой метод обязательным.
Подскажите соотношение песок/цемент для штукатурки по газоблоку. Цемент м500.
Подскажите какую именно просечную сетку нужно. А то их там целое множество.
Що вибрати для штукатурки по газоблоку:
1. Грунтовка - тільки церезіт СТ 17 чи можна і ферозіт, полімін, местер ????
2. Штукатурка - чи підійде цементно-вапняна Baumit Manu-1, Baumit MPI, POLIMIN ШВ-1 ???? Чи оптимально ротбанд ???
3. Сітка потрібна??? 125, 145, 165 г/м2 ????
Потрібно штукатурити по маяках, чи можна без них якщо нема перепадів великих.(навички штукатурних робіт відсутні).
ДЯкую.
...(навички штукатурних робіт відсутні).
Сколько квадратов Вам необходимо оштукатурить?
ДЯкую.
Первый вопрос с конца, а что вы хотите как финальную отделку?
40м2
під обої.
Это мастеру одиночке это на день работы. Вы, испортите кучу материала и неделю своих нервов и все равно надо будет переделать.
