Стройка каркасного дома (одна спальня, сауна) 78 кв.м. Подрядчик – Фараон
Spinn
Григорий, передергивать факты не надо, .....
И что мне теперь делать? Я попал на деньги? Раскопать и снова закопать?
я не передергиваю факты - я ответил человеку на его вопрос...
есть правила укладки кабелей, есть рекомендации, есть практика... - если Вы прошерстите инет или же пообщаетесь с электриками, то Вы убедитесь, что прокладка данного кабеля в земле не рекомендуется, но в то же время допускается...
и я не отказываюсь от своих слов - ничего страшного в Вашем случае нет и ни на какие деньги Вы не попали.
вот кстати парочку сайтов что попало по поиску:
www.forumhouse.ru/threads/14528/ - это любимое Вами доступное человеческое описание
www.mir-elektriki.ru/index.php?productID=4716 - в данном описании характеристик ВВГ 5х6 есть и НЕ РЕКОМЕНДОВАНО и в то же время ГДЕ ПРОКЛАДЫВАЕТСЯ в том числе и в земле
Будете перезакапывать - купите копосовский KOPOFLEX - двухслойная гибкая труба
www.kopos.ua/soubory/katalogy/eum_ru_3_trubky.pdf
Красного цвета. Специально придумана для этих целей.
У меня возле офиса недавно ремонтировали отопления, перерыли, сволочи, всё. Откопали и провода, уложенные в эту трубу лет 7 тому.
Так вот эта гофра как новая, без преувеличений.
Може кто ещё подобные трубы делает.
..заплевали " фараона или он все же "хороший"?))
Нормальный...:)! Всё остальное - рабочие моменты....:)
От дома идет траншея для ввода воды в дом. В нее же потом уложили электрокабель, чтобы отдельно не копать еще кусок траншеи.
Кабель лучше проложить в отдельную траншею: "блуждающие" токи
непредсказуемы им всё равно сталь или п/э, дырочку сделают и ....опять раскопки, а там кабель...:confused:
Как я вижу ситуацию с кабелем - где-то 95%, что при закапывании кабель не повредил изоляцию каким-то камнем и т.п. и будет нормально работать, тем более что запас по мощности достаточный. Остаются 5% что кабель получил механические повреждения и либо сейчас, либо со временем, особенно при хороших нагрузках скажет гав. А что делать - выбор за Вами.
Будете перезакапывать - купите копосовский KOPOFLEX...
Интересно сколько это стоит? И в чем смысл именно этой трубы? Можно купить обычную техническую ПНД трубу (диаметр 25мм стоит около 3грн/м.п.)...
Купил сегодня стабилизатор. Решил всё же взять однофазный. Потом докуплю себе такие же на вторую и третью фазы. Выбрал стабилизатор от Укртехнологии Norma 7500 за 3300 грн. Насколько я понял, это всё еще бюджетный вариант, но уже хорошего качества.
Отвёз стабилизатор на стройку. Тем временем бригада сделала дырки сверху во всех нужных местах для задувки ваты и, чтобы не терять время, начала крутить второй слой гипса по низам. Опять забыл сфоткать. :(
Кабель я решил не перезакапывать. Он, если честно, очень толстый и жесткий. Камней там у меня нет - сплошной песок. Лежит он вдоль забора, где планируется травка и цветочки-кустики. Повреждений на кабеле нет не на 95, а на 100%. Ну а на тот случай, если мне придет в голову идея нефть поискать или пробить вторую скважину для воды, там лежит сигнальная лента.
P/S
Хотя, в следующий раз обязательно положу в гофру.
Заметно дороже. Диаметром 40 мм (меньше нет) думаю гривень 12-13.
Это специальная электротехническая труба, для прокладки кабелей и проводов в грунте. Да и радиусы поворотов можно сделать гораздо приятнее, чем "водяной" трубой сопоставимого диаметра.
Как не странно, но сейчас Немцы всех рубят по ценам на двустенку,
40-ка от 9грн/м, если кому надо - обращайтесь.:beer:
Если кабель механически не повредиться, то поверте, он переживет каркасник.
Сегодня без новостей. Даже Фараону не звонил. Устроил себе выходной - полдня валял дурака, полдня заполнял анкеты и готовил документы для визы в Бельгию (едем с женой по работе).
Интересно, утеплитель мне уже весь задули? А муфту на лопнувшую трубу поставили? И вход воды утеплили?
Чесно - лента сигнальяна лежит ваааще не та! Она не предназначена для подземной прокладки. Это дешовый вариант - Эпик всем пихает. Не верю, что через 3-5 лет она там все еще будет жить (хотя пластт та еще зараза).
Сам когда искал себе, то пришлось купить 100м рулон (она что-то 1грн./м).
Но У нее плотность бОльшая (плотная) - вечная практически дрянь.
как эта штука работает? На каком расстоянии от провода закапывается? Нам на выходных закопали вводной кабель (в трубе правда), но я вот думаю, если лента лежит непосредственно на кабеле - то есть она там или нет - воля случая, даже штыковой можно ее разрубить вместе с кабелем, или я не прав?...:confused:
кабель присыпается и на расстоянии больше штыка над ним ложится лента и окончательно засыпается. в результате при раскопках Вы сначала натыкаетесь на ленту.
Смотря какой кабель и какие грунты. у себя закапывал 80 см кабель. 50 см лента (ниже полтора штыка лопаты - чтоб спокойно перекапывать).
Практически полностью задули утеплителем стены. Остался потолок и второй слой гипса. Второй слой гипса закроет все отверстия для вдувки утеплителя:
В санузле и техпомещении перед вторым слоем влагостойкого гипса проложили гидробарьер:
Половину дров я уложил перед забором и укрыл пренкой. Вторую половину решил не переносить - спалю большую её часть при интенсивном отоплении стяжки за эти декабрьские дни. Просто укрою эту кучу пленкой.
Национальный вид спорта - сначала сделать, а потом спрашивать "Как правильно?" :D
Прочитал у InSAn такую фразу здесь, и понял, что и я увлекаюсь таким видом спорта. Надо меняться, однако. Поэтому попробую начать сначала спрашивать, правильно ли я делаю.
Итак, вопрос первый. Самовыравнивающий слой на стяжку.
Хоть мне и говорят, что под плитку он не нужен, но мне как-то спокойнее будет, если я его сделаю. Всё-таки, по сырой стяжке много ходили, ставили стремянки и т.п. Ни у вообще.
Я хочу купить 15-20 литров грунтовки "(ссылка устарела)" и пройтись кисточкой одним слоем по всему полу. 26-го декабря.
А 28-го декабря - залить пол Церезитом "(ссылка устарела)". У меня 78 квадратов. Хочу взять 30 мешков. Получится высота стяжки 30 мешков * 25 кг / 1,8 кг / 78 квадратов = около 5 мм.
Да, вот еще что. Перед заливкой полов хочу смешать мешок цемента 400 и мешок клея для плитки (просто они у меня уже есть, остатки) и залить этим делом щели и канавы после вынутого пенопласта в санузле (там перед стяжкой пола проложили пенопластом по линии внутренних стен, теперь дыры огромные). Неплохо было бы это сделать прямо сейчас, но некому.
Кстати, где дешевле это все взять?
Почему такие сроки?
Сейчас сушим стяжку. 28-го заливаем пол. 2-го января заходит бригада по внутрянке. 11-го я возвращаюсь из командировки из Европы, 12-го бригада по внутрянке закнчивает свою работу. С 13-го по 18-е кладем ламинат в спальню и везде линолеум, ставим сантехнику и запускаем котлы-бойлеры. 19-го и 20-го переезд. 21-го мне надо отдать ключи от квартиры.
Вопрос второй. Защита фасада на зиму.
Хочу купить в Эпицентре 2 рулона гидробарьера по 75 квадратов. Размер фасада - 130 квадратов, но он не ровный, спереди 4,5 метра, сзади - 3 метра. И минус террасу.
Обмотать по периметру дом снизу (крепить степлером), потом сверху с нахлестом. Окна вырезать и по периметру окон набить деревянные планки (мне нужно купить на соседней лесопилке 21 планку 220х2х3см по 1,70 за метр = 80 грн).
Вопрос третий. Септик.
У меня есть колодец за домом. Ошибка молодости, вода там ужасная :). Расстояние до дома небольшое, как раз там в углу и выходит труба канализации:
Я хочу использовать колодец под септик. Вода стоит на 2,5-3 кольца, зеркало волы - на 1,5 кольца ниже уровня земли (полкольца торчит над землей):
Так вот, собственно вопрос.
Планировал из колодца воду убрать, закрыть дно и загерметизировать. Потом сделать вторую яму рядом, уже мелкую, без дна. Ну и соединить это дело вместе. (Там везде песок, никто выгребные ямы не делает - всё в песок и уходит.) Но морозы спутали планы. И что мне теперь делать?
Вариант а) не смотря на зиму сделать все как задумывал;
Вариант б) вывести канализацию в колодец, весной выкопать вторую яму, колодец осушить и сделать все как задумывал;
Вариант в) вывести канализацию в колодец, весной выкопать вторую яму, соединить их, но колодец не герметизировать;
Вариант г) ???
Кольца есть. Мини трактор у соседа есть.
Кто-то возьмется мне помочь с этой работой?
Это так по-нашему, насрать в колодец дабы засрать водоносный слой - и потом выбурить скважину. Эти пломбы красиво лопаются через пяток лет и говенцо отправляется в путешествие по окрестностям.
В нормальном селе владельцы колодцев в радиусе местров двухсот Вам бы поломали пальцы за такую самодеятельность.
При наличии трактора что мешает сделать человеческое фильтрополе?
  • Лайк 13
Может это и по-вашему, я вас не знаю.
Но я в этом не разбираюсь, потому и спросил.
Спасибо за конструктивные, без обсирания, ответы.
Колодец я сделал не для того, чтобы сделать из него канализацию, а для того, чтобы брать воду. А оказалось, что для этих целей колодец не годится. Колодцев в селе оказывается ни у кого нет - вода плохая. И близко. А потом слой глины и метрах на десяти - вода хорошая. И у всех скважины именно на эту глубину. И выгребные ямы у всех просто в песок. У всех. У всего села. Я ничего нового не придумал и своей канализацией обстановку ну никак не ухудшу.
Что такое фильтрополе?
Не слишком ли близко от дома будет септик? Я бы сделал его подальше, а имеющийся колодец использовал для полива, или уж лучше засыпать, если он вам так не нравится.
По поводу водоносного слоя. Колодцев в селе оказывается ни у кого нет - вода плохая. И близко. А потом слой глины и метрах на десяти - вода хорошая. И у всех скважины именно на эту глубину. И выгребные ямы у всех просто в песок. У всех. У всего села. Я ничего нового не придумал и своей канализацией обстановку ну никак не ухудшу.
Посмотрите, например вот это - как раз по уровню Ваших грунтовых вод.
Поддержу!
Я бы засыпал глиной этот колодец - не очень приятный сосед в углу дома.
Септик уводите от дома, делайте правильный, на несколько камер, с полем фильтрации.
мое мнение
1. Саморовняйка абсолютно лишняя (работа и деньги). Клеем все выровняется.
2. Не помешает. После степлера прокрутить все самой никакой рейкой через каждый 1м. Чтоб по весне все поменять на ветробарьер и хорошую рейку (если конечно у вас будет вентфасад)
3. Не знаю.
