Вибір електрогенератора
zgnatyuk
7 часов назад, Dalet сказал:
Мля. Я теж завів генчика. Дожились.... 16кВтгод акб хватило до ранку. Встав, пішов глянув, а там 45В. Докостиляли))) Тепер генчик їх заряджа!)
нічого собі, от шо значить електровгодований :) яке співвідношення потужності гени до потужності зарядних?
А підкажить, будь ласка, як можна вирішити таку проблему: генератор, якому вже років 10-15. Заводиться "зі шнурка". В будинку мешкає бабуся, в которой вже не вистачає сил завести цей генератор. Чи можно якось на нього приспособити електростартер?
Заметил такую фигню:
Мой полностью прогретый гена, ровней работает на не полностью открытой заслонке. Если открыть полностью, немного плавает.
Как его лучше юзать в этом случае?
27 хвилин тому, mastervovik сказав:
регулювати карбюратор, гвинт якості суміші
або продути жиклери
Змінено користувачем yur43
электростартер на некоторые модели ставят . видел ролики на ютуб.
мой генератор можно заводить  хоть с пульта, но я как то...короче вручную.
5 минут назад, yur43 сказал:
або продути жиклери
Він ще і 10 мотогодин не напрацював), до чого тут жиклери?
Не хотілось в новий лізти
32 минуты назад, mastervovik сказал:
Почніть з карбклінера. На працюючому гені, знявши повітряний фільтр, бризкайте прям в карб. Мені колись тільки цей варінт і допоміг. Бо знятий і почищений вручну - наче і не помітив мого втручання. Бризкати не разок, а не жаліючи. Хвилинку-дві я бризкав періодично.
1 минуту назад, mastervovik сказал:
От у мене десь після 10 мотогодин таке і було. Може якесь заводське сміття залетіло.
  • Дякую 1
4 часа назад, mastervovik сказал:
обкатайте, потом регулируйте.
Мой на обкатке тоже колбасило и плющило, все порывался "порегулировать" (я еще со времен жигулей карбы вдоль и поперек знаю).
Но силой воли сдержал порывы :)
на 15 часу работы плющить перестало - работает идеально, даже звук работы изменился. Но да, вполне мог мусор на жиклер хх попасть.
  • Дякую 1
1 минуту назад, sly сказал:
Я лезть до конца обкатки и не собирался) тут вопрос больше как его лучше обкатывать на полностью открытой или нет как комфортной по звуку.
Ответ пришел сам собой,  на недооткрытой работа была ровная, но расход вырос! Знач была более богатая смесь, а это чревато перегревом, что хуже как я думаю для обкатки чем бедная смесь.
7 часов назад, sigma_shig сказал:
можно открутить и убрать шморгалку и заводить шуруповёртом. Но всё же нужна какая никакая ловкость рук и усилие. И шуруповёрт ))
на селе у многих потасканные 3-киловаттные кетайцы, потрёпанные жизнью. Бензин дорогой, используют газ из трубы. Газовый карбюратор дорого. В начале лета карбюратор на 3 киловатта газ/бензин стоил 1300 гривен, щас просят 4 тыщи и не стесняются. Поэтому на селе не у всех газовые карбюраторы. Сверлят в воздушном фильтре дырку, заводят туда шлангочку. Кранчик приоткрывают - газ пошел. Заводят. А со шморгалки на газу замахаешься заводить, там надо 50 раз прокрутить пока чих-пых заведётся. Поэтому шуруповёрт решает такие вопросы на ура.
Вчера менял первый раз масло и тут какая то чертовщина получилась.
Открутил нижний болт и слил буквально стакан масла, черного как гудрон.
За день до этого смотрел щуп, на верхнем делении масло, причем не сильно грязное.
Заливал примерно пол литра.
Там один картер, или есть еще какие то?
22 минуты назад, DimaF сказал:
Перед тим як злити прогрівали? Скільки годин на тому маслі напрацював? Я перший раз міняв на 14 годинах, масло було ледь потемнівше
9 часов назад, mib сказал:
разбирайся сама со своим генератором
ничего, вырастит и отомстит )
18 минут назад, DimaF сказал:
вроде ж по мануалу масло должно быть до края резьбы? я на щуп не смотрю никогда
12 минут назад, ромарио1983 сказал:
Да, прогретое сливал, 20 часов как в мануале написано, ну может 22.
12 минут назад, sly сказал:
Ну так оно совпадает как раз, край резьбы и верхняя отметка щупа.
у меня вроде нет, но не важно.
а что за гена?
1 минуту назад, DimaF сказал:
Как раз виден щуп.
ну, он у всех одинаково выглядит )
хз... мож недолив был. Хотя странно, что гудрон был слит. Это через сколько часов?
2 минуты назад, sly сказал:
Чуть больше 20, может 22.
2 часа назад, DimaF сказал:
Там є з іншого боку така сама пробка, має вилитись стільки, скільки було залито оливи. Воно дійсно "темніє", сам міняв недавно після 20+ год.
Зливав з прогрітого.
Змінено користувачем Грешной
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ,  то меняйте  масло как можно чаще ( 20-30 часов )  ,особенно на дорогих генераторах и особенно первые 100 часов.
Подскажите, есть генератор Konner&Sohnen 2900 бензин и рядом газовая труба в дом уже после счетчика на участке, можно ли заменить карбюратор на газ/бензин и врезаться в газовую трубу низкого давления для работы генератора на газу ? Или это так себе затея....
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
