Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Ремонт ДВС для меня не проблема-были бы запчасти. С электро частью хуже,но есть друг и тоже были бы запчасти.
Перед принятием решения о варианте покупки,поинтересуйтесь о возможности приобретать необходимые для ремонта запчасти отдельно,от электростанции в сборе.Далеко не все производители предлагают такой вариант сервиса.Не стоит сравнивать надёжность "брендовых" автомобильных дизелей и малопонятного происхождения (конструкции и качества) генераторных.В автопроме (при производстве) в среднем стоимость ДВС составляет 20-30% от себестоимости самого автомобиля в целом.Не может надёжная и долговечная дизельная электростанция (5-7кВт) стоить меньше 4-5 тысяч евро,всё,что много дешевле-совсем не долговечно и мало пригодно к ремонту,если вообще запчасти найдёте.Берите бензиновый и будет Вам счастье.Ресурс бензиновых и дизельных генераторов (применение для редких,экстренных ситуаций) одной,сравнимой ценовой категории примерно одинаков: первоначальная стоимость+стоимость эксплуатации (заправка,ТО)+наработка до отказа.Тем более,что "экстренно" необходимый генератор в большинстве случаев,нужен зимой,когда запуск дизеля более проблематичен,и требует особенных условий: зимнее топливо+ (+\-) компрессия ДВС и состояние ТНВД + дизелю нужен гораздо более ёмкий АКБ.
Значит будет бензо. Просто солярка всегда есть дома ну и люблю я дизеля за их тяговитость , крутящий момент и экономичность!
Электростанция,это Вам не авто - в пределах установленной мощности крутящий момент у обоих вариантов достаточный.У дизеля конечно немного больше,но "зимний" запуск,при редких ситуациях (раз в месяц) - может стать ещё тем "танцем с бубном".:beer:
Ну эти танцы мне знакомы не по-наслышке :beer: А вот новые дизеля стартуют в -30 как ни в чем не бывало! Прошлой зимой вышло так,что машина ночевала на улице под гостиницей. Рядом стояли бензо Лексус. Моя с пол-оборота! Я сам не ожидал! А Лексус...я помогал ему дать прикурить,но ничего не вышло. Вызывал он тех-помощь,завели только на тех.станции когда согрелась машина. Сказали что провода высоковольтные отсырели...
Современные автомобильные дизеля в разы сложнее не дорогих генераторных,в них (генераторах),от технологий автопрома отставание лет на 20.Лексус по другой банальной причине не завёлся - замёрз бензонасос,т.к на дне бака большинства авто в малых количествах присутствует вода.Колба с бензонасосом стоит на дне бака.Конденсат на двигателе (и его частях) появился после того,как авто привезли в тёплое помещение.Попробуйте 80-х годов дизель в -30 запустить для сравнения,лучше поймёте разницу.:friends:
...Попробуйте 80-х годов дизель в -30 запустить для сравнения,лучше поймёте разницу.:friends:
Это без вспомогательных средств бесполезно! Сегодня привез ЭГ 8765Э. Завтра буду собирать и пробовать запустить на обкатку. Сколько надо без нагрузки погонять его? Пару литров сжечь хватит? В инструкции об этом ничего не сказано. Что посоветуете?
Блин! Так и думал,что не успею! В половине первого вырубился свет. Думаю надолго по нынешнему снегопаду...
скажите пожалуйста, у SEB7000HSa один выход 12 в, или отдельный выход для зарядки аккума и еще один?
я к чему спрашиваю...
это ж можно поставить акум и от него светодиодное аварийное освещение организовать? завел гену, подзарядил, свет есть. подсел акум, опять завел , чтоб зарядить
это нормальная практика?
смотрю в сторону проверенных временем китаёз, типа Forte, Firmann и Kipor
Тоже смотрю на этих китайцев, что-то хорошее разведали о них? :)
Endress ESE 6000 BS ES, 5.5кВA, дв.Endress, электростарт. Кто прокомментирвует выбор? Цена около 900 евро. Правда немец?
У меня Форте 6.5 кВт бензиновый, однофазный. По идее дрянь редкая по одной причине - какая бы не была нагрузка он тарабанит на одних оборотах. 2.5 - 3.5 литра в час. Правда стоит в три раза дешевле Хонды, которая держит обороты исходя из нагрузки.
Вторая дрянь, которая встречается постоянно - фигу запустищь когда надо, то аккомулятор сдох, то свечу залило. За шнур заводить - надо хорошее здоровье. Подкуриваю от Форда. Третья дрянь - регулярно выходят из строя свечи. Пока это поймещь - аккомулятор сдох. Жена за шнур завести не может.
Поэтому:
1. Аккомулятор регулярно подзаряжать.
2. Всегда иметь запасные свечи.
3. Регулярно, хотя бы раз в неделю, его заводить на 30 минут.
4. Показатель уровня топлива - западает и ничего не показывает. Все время надо самому смотреть.
5. На зиму, плюнуть на инструкцию, и залить синтетику.
Стоит он у меня в гараже, не меняю потому как очень редко он нужен. Но как нужен - см. выше.
В доме три фазы и в гараже висит на стене какая то система, около 2000 гривен, которая позволяет запитывать дом однофазным генератором.
Но когда хотели запустить и проверить после монтажа, то он снова не завелся, свеча...
Вобщем при редкой эксплуатации вещь очень ненадежная, требует заботы и ухода.
При работе выволакивается из гаража, то же не женское дело.
В прошлую зиму, при сильных морозах, так и не завели. Масло полусинтетика так загустело, что стартер еле крутил даже от Форда, а за шнур бесполезно. Заволокли в дом, та еще операция, отогрели и тогда завелся. Тут и свет дали. У соседа дизельный трехфазный - совсем никаких проблем.
Нет не нормальная, но реализовать можно, только толку с того мало.
А вы вообще в этом году планируете обзаводится генераторами, а то тут уже почти нечего предлагать.
Дайшинов нету и похоже в этом году уже не будет.
Ну вообщем как обычно все в последний момент...
по итогу нужен однофазник 5квт, со стартером
стоять будет в гараже, туда уже выведены кабеля из дома.
Нужно купить, привезти, подключить и проверить
На генератор готов потратить от 1к$ до 1.2к$
Какие есть варианты?
P.S. Ну если очень хороший будет европеец то можно слегка добавить,
но предел 1.4к$
но предел 1.4к$
присоеденяюсь
и еще, а сколько будет стоит АВР к генератору?
а почему мало толку? и почему єто не нормально?
Добавлено через 3 минуты
на некоторых сайтах пишут, что китай
in-green.com.ua/product_info.php?products_id=5110
Опа! Спасибо за "глазастость". То то меня смутил вчерашний поход на сайт немецкого производителя ендресс. Всякие электрические прибамбасы есть, а генераторов я не нашел. И представитель в Украине генераторами не торгует. Брешут кругом...
дорогой китаец получается... но может он того стоит.
Может кто-то посоветует реальный генератор по соотношению цена/качество на 5-6 кВт.
Странная картина получается. Нашел сайт производителя. Не ..endress.com, а ...endress-stromerzeuger.de. Сайт вроде ничего, приличный, но! Модель, которая меня интересует, из серии Ecopower-Line (синего цвета). В немецкой версии сайта такой серии нет вообще, а вся техника исключительно красного цвета. Эта серия появляется в английской, польской и русской версии. В немецкой и французской нет. Даже упоминания о ней отсутствуют, в том числе и общем каталоге продукции. Кроме того, имеет место российский сертификат, в котором перечислены несколько заводов, в том числе в Германии, Италии и КИТАЕ.
Совсем запутали вражины...Если все же это европеец, то цена вполне адекватная, если китаец с поддельного сайта-клона, то вообще .опа.
Что скажете об таком ипонском зверьке:) - бензиновый генератор
HONDA EG 4500 CX RGH in-green.com.ua/product_info.php?products_id=15281
На него сейчас скидка! Уже решил брать Хюндай 7000 с электростартером, но увидел эту машинку и гложат сомнения.
Только что общался с товарищем, у него FORTE FG8000E, уже второй год пользуется. Доволен. Стоит на улице, нормально заводится... без проблем. Я уже окончательно запутался :)
Форте в наличии по нормальной цене нигде не нашел. Изучаю MIOL, китай но вроде собирается в Украине..есть представительство, сервис центр, цены примерно как у Форте...может кто че про них слыхал?
Вот такой присмотрел на 6кВт
При покупке двух в представительстве обещали скидку, так что если кто надумает, можем вместе взять со скидкой:)
цікавлять такі питання:
1. чи можна розмістити генератор в цокольній кімнаті? (вихлопні гази вивести трубою на зовні...)...питання шуму мало турбують...
2. є багато генераторів по 2,5-3грн...чи достатьо їх буде для аварійного освітлення/роботи газового котла і включення насосу з свердловини?
+1. Есть генераторные современные но там совершенно дикие деньги. А так, в основном форкамерные дизеля там.
посмотрите в магазине www.mirelectro.kiev.ua/published/SC/html/scripts/index.php по-моему наилучшие цены,я там брал три дня назад два Энергомаша. Скидку получил 80 гривен,вывозил сам. У зятя уже второй день работает(у них высоковольтную завалило,неизвестно когда восстановят),всё в норме пока.
