Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Подскажите, пожалуйста: кто-нибудь имел дело с бензогенераторами FullPower? Предлагают такой, модель FPF3800E2. Смущает, что "настолько раскрученная" марка, что ее даже нет на Хотлайне, никаких отзывов.
И еще: что значит макс. мощность 3,8 КВА, а не КВт?
Интересно, а на "ручные" гены, можно поставить стартер, на маховике зубчатый венец есть или они не настолько унифицированы?
Продаю данный апарат (понимаю, что реклама, но вдруг кому-то сильно нужно ...)
Наработки около 40 часов. Состояние отличное !
Есть всё, даже коробка от него + канистра масла в подарок :smile:
Начинали стройку на нем, далее решили вопрос с электричеством. Необходимость в генераторе отпала ...
Хочу 2500 грн.
По поводу потянет/непотянет - спокойно потянул скважинный насос Pedrollo 2m/20 на 1,8 кВт и это с пусковыми токами ...
Характеристики:
Бензогенератор FIRMAN FPG3800 220В 2800Вт
Однофазный бензиновый генератор FIRMAN FPG3800 с ручным запуском и большим баком мощностью до 2800Вт
- Низкий уровень шума, легкий запуск.
- Экономичность.
- Продолжительность использования на одной заправке при 100 % нагрузке 12 часов.
- Возможность применения: питание электроинструмента средней мощности, перфораторов, газонокосилок, освещения ит.д.
- Жесткая надежная рама.
- Автоматическая остановка при пониженном уровне масла.
- Выходная однофазная розетка с заземлением.
Основные технические характеристики Модель FPG3800
Максимальная мощность, Вт 2800
Номинальная мощность, Вт 2500
Номинальное напряжение, В 220
Выход по постоянному току, В 12
Частота тока, Гц 50
Макс. 1-фазный ток, А 10,9
Тип двигателя бензиновый 4-тактный
Тип генератора синхронный
Запуск ручной
Расход топлива, л 1,2
Топливо A95
Вместимость топливного бака, л 15
Уровень шума , Дб 69
Габаритные размеры, мм 720x460x460
Вес, кг 50
дизельный генератор FORTE FGD6500E. :)
Добавлю: есть ещё у него шморгалка, типа для ручного запуска, но заводить вручную даже не пробовал - провернуть дизель - :o. Есть ещё автоматический декомпрессор, который может помочь при ручном запуске, но я просто не стал извращаться с ним, а пользую его (декомпрессор) с холодным пуском при слабом аккумуляторе.
Змінено користувачем Derik
:-o ФСЁ...чем дальше тем совсем ..
Дал задачу отец, срочно в частный дом генератор сыскать , чтобы 6-7 тыс грн.(хонда и т.д .НИКАГОГО КИТАЮ ) на 5 квт.:crazy:
Бензин или солярка (авто на солярке поэтому удобней. Вообщем вижу отстал мой папа от реальности.
Вообщем по итогу нужно НЕ КИТАЙ .Соотношение цена качество
1.на 5 квт
2 работа в основном зимой(часто отключают свет)
3. оптимальный расход горючего
4.наверное стартер
Что на сегоднешний день реально купить и есть в наличии?
Пы.Сы понятно что сума другая будет,хотя я не против за 7000 грн)))
А что нюню?? ВЫ ПЫ,СЫ видели?:D По сути плиз услышать хо
Ну например - (ссылка устарела)
А за 7000грн не КИТАЙЦА я бы штук с 30ть купил и сам.
Определитесь пожалуйста что Вам нужно:
генератор на 5 квт. чтобы 6-7 тыс грн
или все таки Китай
или все таки Китай
6-7 тыс = Китайский на 5 кВт
Хонда на 5 кВт от 16 тыс.
Сейчас вопрос стоИт в наличии генераторов - их просто размели ...
Во-во!!! Мало того! Они резко и подорожали ещё уже! Я 4дня назад за 6кВт отдал 5680,сегодня он там уже 6100 и вопрос есть ли в наличии!
А у меня еще чуток есть китайцев. Кому, налетай. Вот жизня пошла.
Ну а если серьезно то Титан 5,5квт, средненький китаец есть 4шт по 7000грн
Запорожье почти без снега, любых генераторов полным полно везде где только можно. Эпицентр, Новая линия, магазины инструментов - никто и не берет, петух же не клюнул.
Злате. Хонда 5 кВт - 14 тыс минимум, да еще и с ручным запуском.
Дак в Донецке пару дней назад тоже не могли понять что у нас тут за ажиотаж, что из сетей назад забирают и на Киев везут.
Запорожье почти без снега, любых генераторов полным полно везде где только можно. Эпицентр, Новая линия, магазины инструментов - никто и не берет, петух же не клюнул...
А сколько стОит доставка Новой почтой допустим из Запорожья в Киев за 100кг генератор,кто знает?
Почему при одинаковой мощности разница в цене двухкратная, ато и четырехкратная (если верить ссылке).
Добавлено через 51 секунду
Грубо говоря - одно и то же.
Буду рад умному ответу.
Какой ссылке?
Грубо говоря - дно и то же.
Ваша "грубость" исчислеется где-то коеффициентом 0.6-0.8
1.на 5 квт
4.наверное стартер
Немного о ценах.
- Китай-бензин-5 кВт - от $600 до $1000 - в зависимости от фабрики и надежности. Без электростарта дешевле на $100. Дизеля процентов на 30 дороже.
- Полу-Китай (Корея, Турция, Китай с европейским двигателем) - цена $1200 - 1600
- Чистая Европа и Япония - Hitachi, Honda, Elemax, SDMO, Genmac, Geko - 5-6 кВт бензин с электростартом - от $2100 до 4300 евро.
Европейские дизеля стартуют от 2700 евро.
Компромиссный вариант - ручной старт, например, итальянская станция Genmac Combiplus 5200R - 4,4 кВт - 1337 евро, французский SDMO HX 4000 S - 900 евро. Один итальянец утром еще был, французы вчера закончились, поставка на следующей неделе.
Добавлено через 6 минут
Ну, это элементарно. Заходим на сайт "Новой почты" в раздел "калькулятор", вводим Киев-Запорожье, склад-склад, "груз", 100 кг (брутто), габарит 70 х 60 х 60, без объявленной стоимости - получаем 180 грн.
Если наложенным платежом с ценой 7000 грн., сумма туда-назад получается 365 грн.
Добрый вечер. Решил купить FORTE FGD6500E (который рекомендовали в этой же теме). Из потребителей: газовый котел с бесперебойником, холодильник, насос для скважины. Будет использоваться как аварийный источник (недавно не было света 5 дней).
1) Какой лучше брать однофазный или трех фазный? По словам продавца трех фазный отличается только наличием розетки на три фазы.
2) Можно ли на него со временем поставить автоматику для автозапуска? Сколько ориентировочно будет стоить? Нужно ли дополнительно ставить счетчик моточасов? (что бы не забыть масло заменить).
3) Пишут в инструкции, что время непрерывной работы 8 часов со стандартным баком на 15 литров. Можно ли поставить добавочный бак что бы хватало скажем на сутки?
4) Поделитесь местами, где можно купить эту модель с расчетом на нормальный сервис в дальнейшем и установку автоматики?
Если вам точно не нужно три фазы, то однофазный.
Не нужно и не рекомендую. Это не того класса генераторы которые можно оставлять одни. Там нужно заслонку вручную двигать после прогрева. У меня подобный девайс умудрился выдать 300 с чем-то вольт и спалить стиральную машину и балласт лампы дневного света.
Там какая-то штука есть, что если он проработает к примеру двое суток, то накроется. В общем ему нужно время чтобы масло снова проникло во все канавки итд. Обычно берут минимум два генератора и гоняют их поочередно.
Вы просто оптимист.
Спасибо за быстрый ответ.
По поводу сервиса Вы имеете ввиду что данная модель совсем одноразовая и сервис не пригодится?
Может можно взять что то подороже, но более высокого качества? Или для поставленных задач и этой модели хватит?
улыбнули. Ну, ну.
можно но не стоит, посколько стоит дороже него, да и может не пригодится.
от 4500грн.
боюсь не дождетесь и первого, хотя как повезет.
можно хоть на тонну, но читаем предыдущий ответ.
нигде!! Потому, что уровень заработка на нем не позволяет содержать адекватных сервисников.
Это для SDMO, EUROPOWER, GEKO сервис не пригодится, особенно гарантированно для YANMAR, пока вы его не убьете он будет жить и жить.
Все остальное компромис и лотерея.
Dalet, подскажите, пожалуйста, есть более-менее приемлемые, не одноразовые, варианты до 10 тыс. гривен?
Я понимаю, что в идеале, самое правильное решение - стационарный газовый генератор с автоматикой и правильной установкой. Только цена данного решения сейчас не возможна для бюджета.
Или вы сами себе сервис, или одноразовая.
Сутки молотить на холостом ходу, ХЕЗ.
Там просто смена масла кажись раз в 30 часов. Можно и так прикинуь.
Понимаете вчем дело, как только я чето похвалю, то сразу оно начинает дохнуть:D.
Классный и безпроблемный аппарат за 10т купить нельзя, но лучше чем Форте можно. Посмотрите на КАМА KDE6500E за 9150грн, как вариант.
О тут недавно в одни руки продали Каму и Форте, вот посмотрим что живучей.:).
Смена масла в дизелях каждые 200 часов, но в китайце лучше через 100час.
Движок, сам по себе, больше убивают старты и остановки, чем постоянная работа.
Холостой ход закоксует поршневую, клапана.
Добавлено через 3 минуты
Нету там инчего такого.
Просто расчет времени непрерывной работы идет от обьема бака, легко проверить, берем паспорт на генератор с баком в 6л и в 25л и в обеих инструкциях написано что генератор может без озаправки работать соответсвенно 2,5 час и 10 час после чего нужно сделать перерыв. Ну дак в чем тут разница. Моторы то одинаковы.
