З 01.01.2013 спрощено процедуру приєднання до електричних та газових мереж
SadKo
При однофазних споживачах вони і використовуються окремо.
тоді повинна діяти наведена формула,та встановлюватись вхідний автомат згідно неї же.
Інакше це створення перешкод у використанні всіх можливостей трьохфазного підключення.
Навіть ціна підключення проектується з коефіцієнтом 1,73 однофазного щодо 3-х фазного.
Еще одно замечание. С учетом того, что напряжение у нас далеко не постоянно, а скорей всего весьма занижено, многие ставят стабилизаторы. Но следует учитывать, что при этом вы получите реальную мощность ниже, чем по договору, поскольку опять же ограничивают не мощность, а ток. То есть если у вас стоит автомат 16А и вы должны были получить с него 16Х220= 3,5 кВт, то при реальном напряжении 180 В, вы сможете получить только 16х180=2,8 кВт. Без стабилизатора потребители при понижении напряжения и потребляют обычно меньше (правда при этом живут плохо и недолго), так что этот эффект сглаживается, а вот при стабилизаторе, потребители берут все свое, что следует учитывать при расчете того, что лучше подключить, утюг или чайник. Часто нагревательные приборы имеет смысл подключать без стабилизатора: пусть хоть как-то греются, чем вообще никак.
Не пробовал, но у них есть стандартный ряд автоматов которые они ставят, и вот когда они скажут, что они поставят Вам, вот только тогда и можно будет говорить о реальной, а не бумажной мощности подключения.
Так проблема в том, что первично. Я вот пришел в РЭС и пообщался с инженером на тему, что за автомат мне поставят, если я попрошу 10кВт 3ф. Ответ был прост:"Сколько посчитают по проекту, столько и поставят.". Т.е. вначале нужно попросить хх кВт (и оплатить их, согласно новым правилам), а потом узнаете сколько будет автомат стоять, а наоборот никак не выйдет :pardon:.
karbo, Вы упорно не хотите понять, то, о чем Вам говорят. Если
Optimalist, хочет (как я понял) прицепиться к правовым тонкостям ситуации, то что-то еще может выйти (ибо некоторые коллизии там имеются, хотя мне не верится, что облэнерго/РЭС можно заставить что-то сделать против их воли), а Ваш путь 100% безнадежен...
Нормально я вас розумію)),але якщо трьохфазне підключення дає змогу додатково добавити до номіналу 73% потужності,то чому би не скористатись?
якщо пробити відповідний вхідний номінал автомата,то не все так сумно,як вам здається.
У нас практикують на 10 кВт 20А,а це вже 13,2 однофазної
25-ти амперний повністю би задовільнив бажані запити
а вот у меня как раз проектик на столе лежит, с техрешинием и согласованиями развития, района и энергосбыта
на щу и врщ мощность Рр 40кВт ограничивается АВ номиналом на 80А, т.е. фактически заказчик получает мощность 53кВт
1.pdf
Да ни к чему я не хочу цепляться, тем более к правовым тонкостям :). Просто шкала автоматов дискретна. То есть если Вам вдруг пропишут 4 кВт, то технически это неосуществимо. Это может быть или 16 А - 3,5 кВт, или 20 А - 4,4 кВт . Да и понять мощность выделена при 3-х фазном подключении на одну фазу или на три проще, если сказать какой автомат предусмотрен на входе.
Могу сфоткать свой договор, где стоит 4кВт и 16А - у нас возможно все :). Впрочем я был не против написания 4кВт в договоре, ибо чем больше напишут, тем меньше платить, когда захочется больше, а автомат уже стоял 16А ;)
получил сегодня ответ от Минздоха на запрос по поводу того, освобождена ли от обложения НДС операция по подключению к электросетям - на основании того, что такая операция подпадает под определение "государственных платных услуг"...
Сказали - не, не канает - должно деньгу в бюджет приносить... Хотя в НКУ по этому поводу ни слова... готовлю иск в суд - пусть в суде доказывают и показывают, где такое написано...
  • Лайк 7
Тоже начал бодаться с КиевЕНЕРГО.
Пока участок принадлежит отцу - попросил его поехать в логово ихнее и написать заяву на стандартное подключение (новоконстантиновскую ).
Поехал первый раз - отказали - поскольку нет документов о доме (или о начале строительства).
Я отцу печатаю Пост (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2176190&postcount=900) с ответом НКРЕ для Oxana75 (Огромное её за это спасибо :rolleyes:). Он снова едет - но скрепя зубами они принимают заяву с двумя только документами (как указано в постанове НКРЕ) + ответ НКРЕ. Пока еще ничего не отписались. Во вторник (20-08-2013) будет 2 недельки, они вроде обещали отписаться за 14 дней.
Жду )
был сегодня в обленерго харькова. закидывал удочку на подключение... хотел как раз именно "временное подключение стройплощадки" - сказали так не делают сейчас :( подавать доки как на стандартное/нестандартное подключение...
У меня другая проблема...
ТУ получены в прошлом году, ТП установлен, столбы поставлены (линия 10кВа около 1,5км), линия на последней стадии строительства...
И тут из Обленерго приходит такое письмо:
Датою початку будівництва слід вважати дату отримання документу, що дає право на виконання будівельних робіт.
У звязку з вищевикладеним, можливість приєднання електроустановок замовника до електричних мереж ПАТ "Київоблнерго" на підставі ТУ виданих до 28 лютого 2013р буде розглянута після надання замовником інформації щодо наявності:
1. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт.
У разі відсутності документального підтвердження розпочатого будівництва у термін до 1 липня 2013 року, правовідносини між замовником приєднання та Товариством мають бути приведені у відповідність до чинного законодавства шляхом припинення дії договору про надання послуг з приєднання до елетричних мереж та нового укладання договору за типовою формою, передбаченою Правилами.
Т.к. у меня самострой (есть техпаспорт от 2011 года, акт и штраф за самострой от 2011г.), естесственно, что уведомления или декларации у меня нет.
А без них облэнерго не хочет подсоединять :(
им надо доказательство того, что Вы начали строительство до 01.07.2013 - таким доказательством - при нормальном подходе - может быть и постанова о наложении штрафа за работы без уведомления... надо только посмотреть цену вопроса и потереть с ГАСКом - пусть оштрафуют (если еще не оштрафовали)... так как иначе попадете на ныне действующую тупорылую хню....
штраф у Вас за что?
По новому Закону zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 уведомление на начало строительных работ подается не только на строительство дома, но и на строительство ЭЛЕКТРОМЕРЕЖ. Всем, кто не подал до 01.07.13 г такие уведомления, ТУ и договора аннулировали.
Получив ТУ 28.02.13 г. и заключив договор с подрядной организацией, тебе нужно было отправить в ГАСК уведомление о начале строительных работ ЭЛЕКТРОМЕРЕЖИ.
Именно этот зарегистрированный в ГАСКе документ от тебя требует Киевоблэнерго.
Ноги законодательной базы растут из этого места:
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5021-17
"Стаття 18. Проектування та будівництво об’єктів електроенергетики
Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів електроенергетики здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності."
Змінено користувачем Надежда
Надежда, спасибо за информацию. Не знаю, относится ли она к нам, или нет, но мы получили стройпаспорт 12 июня сего года и в тот же день отослали уведомление о начале строительства. Строится начал через месяц. А вот ТУ и договор на строительство новой линии электропередач заключили 29 марта. До сих пор строительство линии электропередач было не начато. И я вот после Вашего сообщения думаю - а нам нужно было уведомлять Гаск о том, что мы подали заявление на строительство новой линии или нет? Проясните, пожалуйста :rolleyes:
Вас это не касается, так как линию строит ОБЛЕНЕРГО а не Вы, они и сообщают инспекцию об этом.
Надежда, в данном случае не я строю сети, а Облэнерго... он их реконструирует и т.п. я плачу за подключение, а уж как оно будет осуществляться - меня мало парит - надо для этого строить - стройте, не надо - не стройте... но я не должен бегать в ГАСК и уведомлять их, что электропостачальна организация будет строить сети...
Прочитав в законе это:
"Проектування та будівництво об’єктів електроенергетики
Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів електроенергетики здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності"
смотрим в Законе "Про электроэнергетику" zakon1.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80,
что такое объект электроэнергетики:
об'єкт електроенергетики - електрична станція (крім ядерної
частини атомної електричної станції), електрична підстанція,
електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи
України, а також котельня, підключена до магістральної теплової
мережі, магістральна теплова мережа;
мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і
трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної
енергії, гарячої води та пари;
Исходя из этих терминов и Закона zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 следует, что, кто по договору является Заказчиком строительства, реконструкции, капремонта и техпереоснащения подстанций и электросетей, тот и должен подавать Уведомление в ГАСК и вводить в эксплуатацию эти объекты в ГАСКе.
Надежда, в данном случае не я строю сети, а Облэнерго... ...
Я отвечала Инсану, потому что в его случае, он сто процентов является Заказчиком установки подстанции и строительства электросети.
Инсан самостроем строит линию в 10 кВт??? и тп? еще один момент - закон обратной силы не имеет, если он не смягчает наказание.. в данном случае требовать от заказчика сейчас то, что он не должен был делать - например - подавать декларацию (хотя - скорее всего должен - но надо разбираться) - ссылаясь на изменения в закон, вступившие в силу в июле 2013 года - не законно.
Но дол...зм в нашей стране, к сожалению, возведен в ранг государственной политики...
в данном случае требовать от заказчика сейчас то, что он не должен был делать - например - подавать декларацию (хотя - скорее всего должен - но надо разбираться) - ссылаясь на изменения в закон, вступившие в силу в июле 2013 года - не законно. .
Изменения в Закон "Об электроэнергетике" внесли 22.06.12 г., а вступили в силу они 01.01.13 г.
Информация о том, что Заказчики строительства электросетей должны подавать в ГАСК уведомление о начале строительных работ по электросетям и потом через ГАСК вводить их в эксплуатацию, носит настолько не массовый характер, что почти никто об этом не знал, пока не начали поступать письма "счастья" от Облэнерго :(
Дата "1 июля 2013 года" связана с тем, что у кого на руках ТУ, выданные в 2012 году и строительство сетей начато до 01.07.13 г. по всем правилам (с уведомлением в ГАСК), то плата за "приеднання" по новым тарифам и прочие изменения на них не распространяется.
В "Прикінцевих положеннях" нашла zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5021-17
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Установити, що стандартне приєднання до електричних мереж за ступенями потужності вводиться в дію:
перший ступінь - з 1 січня 2013 року;
другий ступінь - з 1 січня 2015 року;
третій ступінь - з 1 січня 2017 року.
3. Правовідносини, пов’язані з приєднанням об’єктів замовників до електричних і газових мереж (у тому числі правовідносини, які виникають у зв’язку із розпорядженням такими мережами та сплатою пайової участі), регулюються законодавством, яке діяло до набрання чинності цим Законом, якщо технічні умови щодо приєднання до електричних або газових мереж видано замовнику до 1 січня 2013 року і будівництво таких об’єктів розпочато до 1 липня 2013 року.
ну из сообщения Инсана видно - что его оштрафовали за самострой еще в 2011 году - но вот вопрос - за сети или за дом, так как он написал что ТУ получены в прошлом году - 2012...
если у него сети самостройные - то надо чтобы его оштрафовали за самострой сетей, установив факт, что строительст во сетей начато в 2012 году согласно полученных ТУ... постанова о наложении штрафа - будет документальным подтверждением того, что строительство сетей начато до 01.07.2013... (это если не было уведомления гаска о начале работ)
Друзья, всю тему, само собой, осилить не смогу...
Подскажите, какая ситуация на фронте "подключения к газу"?
Харьк.обл, частные газовые сети. В том году за разрешение к подключения заплатил около 38кгрн. Монтаж в том году стоил около 16к. Но руки не дошли. (((
Начал обзвон проектантов сейчас - подключение 30кгрн под ключ :o
Чувствуется, что поторговаться можно, но дешевле 25к не будет точно.
Только офиц.платёж газовому хозяйству установлен по Харьк.обл 9600грн.
Кто каким путём идёт в данном вопросе?
Если стандартное подключение, то в 9600 входит ВСЕ до счетчика в т.ч. и ПРОЕКТ. А после счетчика (по дому) - примерно столько же. Главное у вас есть разрешение собственника. А подробнее - тема "Уютный дом для большой семьи" - земляки ваши - с ними пообщайтесь. А вообще в первую очередь - сдача дома в эксплуатацию и газ. хозяйство. На крайний случай зайдите на официальный сайт. Там все есть подробно.
