У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Да ну, не может быть, чтоб один разумный только я, таких много! Зря хвалите, думаю, этот процесс отточен практикой у всех мастеров так само, только варианты разные, у кого первый, у кого №3.
Да ладно.... чё там далеко ходить - имел неосторожность рекомендовать "Человека 2011 года, заслуженного специалиста" как исполнителя, на одном объекте... таким ёбом потом себя покрыл - его орлы, имея все размеры и чертежи, "профиль впендюрили" на места монтажа 90 % светильников...
Зарёкся кого-то теперь рекомендовать...
Легко лечится сверлом (использую 3-3,2мм) и ножницы по металлу.
И почем "дырочка в гипсе с профилем" под галогенку?
Вопрос не праздный....
Змінено користувачем Шарманщик
Не только вы......Иногда выгодней сказать -нет спеца -себе дешевле!И стройка любит контрасты:)
В принципе, нипочем.
Бегать и плакать что кто-то (гипсари, дизайнер, хозяева, электрики) виноват как-то стыдно. Просто вырезали - и все.
А по чужим объектам как-то еще не приходилось ездить - дырочки высверливать.
Сегодня буду на квартирке, которая начиналась (не нами) в 2009, был покручен гипс. В этом году взялись за нее - по гипсу переделывали около половины. Что, где , как и какое будет решалось по ходу. Специально посчитаю попадания в профиля - так сказать для статистики.
Питання таке- на двухрівневій стелі є круглі поверхні - повне коло та два напівкола.Питання по плінтусу (багет) , в Епіцентрі є для такого плінтус, але в них він один на залишку і коштує 165грн 1 шт (2,4 м).Які ще є варіанти щоб не купувати саме такий плінтус.Я думав може поліуританові і буд фен ???
"Человека 2011 года, заслуженного специалиста"-эта фраза в ветке о внутрянке неоднозначно указывает на меня,т.к. мне неверится,что Мурава или кто либо другой с такими подписями занимается гипсом.Что то я не могу припомнить каких либо общих объектов или недоразумений с Вами.Может напомните?Или в личку напишите,о ком идёт речь :beer:.
Можете и не пробовать.
Самой быстрой будет поклейка FLEX-ового багета. Он идет как дополнение к полиуритановым багетам для радиусных поверхностей. Есть разное качество в зависимости от производителя - при небольших радиусах некоторые все равно тяжело сгибаются.
В принципе, можно сделать и с обычного пенопластового, но цена по работе будет приличная.
Если FLEX-багету необходими придать чуть больше гибкости можно окунуть и подержать в горячей воде.
С Вами я не имел чести быть знакомым - посему аж никак не мог рекомендовать Вас кому-либо.....
Добавлено через 7 минут
Ну вот и славно - второй нормальный гипсарь встретился... а то даже сегодня на огромной стройке у очень зажиточного человека услышал привычный скулёжь - да мы не будем кабели-провода выпускать - это работа электрика.... завтра мои насверлят кучу дырочек в поисках кабелей в банкетном зале на 150 м2.... уже заказали фрезу 130 мм - она у нас "воспитательный момент" зовётся с 2004 года...
А после меня вентиляционщики придут - из диффузоры тоже позашивали.... ох, и злые ж они сегодня были....
Господа! Вы -звери! Резать потолок вместе с профилем, плющить провода молотком "под штукатурку", резать стены так, что непонятно на чём они держатся и т.д. нормальный человек не будет. Результат таких действий : www.youtube.com/watch?v=36VrpzAZ2II - "Просто вырезали - и все".
Слов нет, одни выражения...
Это Вы батенька в пост такой праведный....?
Интересно послушать как вы решаете вопросы с профилем на месте точечного светильника. Иль не приходилось видеть случаев таковых?
Ем всё подряд и мысли у меня грешные:grin: Если изначально был проэкт (эскиз от руки с размерами) то и металл на место установки светильника не попадёт.
Когда разметка светильников делается после монтажа потолков, по месту, то сместить один или несколько светильников на пару см вполне реально. Если заказчик в принципе человек вменяемый, он не станет резать профиль из-за +/- трёх сантиметров.
Но можно и не "парится", молча всё порезать и потом тыкать пальцами друг в друга. На "колхозных" стройках так и делают.:pardon:
PS : до малярных работ и проблемы нет, всё можно поправить.
Господа! Вы -звери!
Ничего Вы не понимаете.)))
Светильник - красивый, и светится.
А крепление (несущие конструкции) - не красивые, кроме того их вообще не видно.
Так что важнее?)))
Так что важнее?)))
Выше пытался донести - МОЗГИ, эскиз с привязкой светильников :)
Вопрос есть по монтажу ГК потолка
Имеется комната размером 3 х 4,8. Окно со стороны короткой стороны.
Размеры так и просятся под 3м профиль и лист ГК 3х1,2, четко 4 листа без отходов, но при этом листы будут перпендикулярно направлению света, и перевязки не будет между листами. Чем грозит, если просто установить через 400 мм параллелльно несущие профиля и на них четыре 3-м листа? Сколько перевязок делать между несущими профилями и на каком расстоянии? Потолок простой одноуровневый.
У меня назрел вопрос по гипсокартону. Клей гипсокартонный ACRYL-PUTZ хороший? Кто им пользовался и как Ваше впечатление от него.
Спасибо!
какое перекрытие?.профиля желательно ставить поперёк плит перекрытия(пустоток)..если плиты перекрытия по длиной стороне(4,8) то спокойно ставьте профиля через 40 без перевязок и зашивайте 3м гк.
удачи вам
Спасибо!
:D пожалуй лучше перлфикс.
Спасибо!
Попробуйте, а потом расскажите.
Неужели он намного дешевле Перлфикса? С последнем никогда проблем не возникало. Экспериментировать не хочется.
В принципе, не советую использовать 9,5мм ГКЛ , 3-метровый 12,5 тяжеловат будет и монтажить непросто.
Комната 3 метра. Углы идеально 90 градусов? Если нет - возникнут проблемы при установке, прийдется подрезать, длина листа уменьшится.
У вас частный дом? Занести лист 3м. в квартиру (а тем-более на этаж) будет очень нелегко. В лифт надо брать 2-х метровый.
Доставка 3 метрового?
Если вас не пугают эти (а возможно не только эти) нюансы - дерзайте. Потом попивая кофе будете радоваться что у вас нету поперечных стыков ГКЛ.
Скажу свое мнение: даже не заморачивался и не забивал себе голову.
Плиты пустотки действительно по длинной стороне, надеюсь дадут воспользоваться грузовым лифтом для подъема, для монтажа "часа та натхнення" хватает.
Всем спасибо за помощь
В грузовой лифт входит лист 2м с копейками. Проще взять 2*1.2м*12мм и перевязать при монтаже. Таскать пешком 3м листы нет смысла - умрут по дороге.
Если 4.8 - размер точный , то, с учётом отсутствия углов ,придётся подрезАть. Можно взять один лист 0.6м*1.5м* 12мм дополнительно.
Змінено користувачем andrej.kn
Совсем не важно как лежат плиты. Если дюбель попадает в пустотку или плохо держит - вкрутите между ударным шурупом и пластиковым "телом" дюбеля саморез (в идеале 35)
Прохожу с улыбкой возле людей которые режут гипс возле лифта. Очень неэкономно - можно сразу обрезанный кусок выбросить в мусор.
Если все таки решитесь на 3-х метровый - дотошно проверьте углы комнаты на наличие 90*.
1 но при этом листы будут перпендикулярно направлению света,
2. и перевязки не будет между листами.
3. Чем грозит, если просто установить через 400 мм параллельно несущие профиля и на них четыре 3-м листа?
4. ЧСколько перевязок делать между несущими профилями и на каком расстоянии?
1.Листы при зашивке и должны всегда располагаться перпендикулярно направлению света.
2. Перевязка нужна для поперечных стыков листов, а у Вас таких нет.
3. Ничем не грозит, наоборот, как раз так и будет правильно.
4. Перевязок из поперечных профилей вообще не надо делать. Достаточно только ваших несущих профилей через 40 см. Но если Вы хотите сделать дополнительное усиление жёсткости потолка, то пустите поперечные профиля через 50 см. Получится сетка 40на50.
Профиль несущий - лучше поперек плит (кронштейн не попадёт в пустоту плиты или можно поиграть им вдоль профиля и забить дюбель в монолит )
С чего такие критические мысли?
+100!
Дополню-прямо сейчас сижу в угловой комнате с 2 окнами на разных стенах-выходит гипс надо по диагонали шить?
Или нужен мастер, который умеет шпаклевать швы, чтобы их не было видно ни при каком боковом освещении.
