Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Да причём здесь ваша целесообразность рециркуляции к вопросу топика.
Вам что тяжело прочитать то что спрашивает топик,пост 2747.
Что-то вы начали отгавкиваться в духе признанных гуру. Грустно.
Вопрос к bambino:
Что это такое "рециркуляция более современная - по требованию"
По какому более современному принципу управления она работает?
Думаю, вам будет интересно разобраться. Система куда более толковая, чем таймер/температура. Ну и экономичная - в духе времени.
Извините но я что дал Вам повод хамить,всего навсего вы начали отвечать на вопросы не розобравшись в самом вопросе,ну и я вам задал вопрос,что в этом такого что бы хамить?
А как же тогда рециркуляция по температуре и по таймеру?
А ТЗ от топикстартера?
Да какая собственно говоря разница,есть там система рециркуляции или нет.
Для того чтобы полотенчик нормально работал надо правильно смонтировать байпас,тобиш с помощью тройников сделать основное направление потока в полотенчик а вторичное на байпасс и тогда полотенчик будет нормально прогреваться, хоть просто при водоразборе без системы рециркуляции,хоть с системой рециркуляции.
Здраствуйте. Большое спасибо Interso , за разяснение по поводу пс .
У меня еще есть вопрос: Мне нужно подключить два радиатора 500х1200 , можно ли использовать термовентель как на картинке, и какие теромоголовки к нему подходят?
Для того чтобы полотенчик нормально работал надо правильно смонтировать байпас,...
Озвучьте Ваши критерии "нормальности" его работы без циркуляции.
Мои критерии без рециркуляции полноценной работы полотенчик не обеспечит,но в тоже время обеспечит полноценный проход ГВС при водоразборе если выполнить правильный монтаж байпаса.
Такие схемы подключения полотенчика к системе ГВС двухконтурника я не делаю, но вот в предыдущих постах "master-joda" додумался воплощать их в жизнь и по всей видимости не правильно так как не был сделан байпас,но ему уже потом дошло что в таких системах полотенчик лучше ставить на контур отопления.
Подключал полотенчик, без бай паса,подача-вход,обратка-выход,через контур гор.воды,от котла.По другому не получалось в квартире,лесенка с нижним подключением ,как на фото.Работает,но:когда включал воду, в смесителе идет колебание давления воды+долгий пролив нужно делать.Этим и не понравилось.Плюс коррозия свое берет,дешевый ставил,вода не очень чистая.Теперь подключаю только через контур отопления,а на лето есть такой девайс,как электротен с переходом.
Добавлено через 6 минут
А они в основном для радиаторов и предназначены.
Термоголовки туда подойдут со стандартной резьбой 30х1,5.
На пластмасовой крышечке написана резьба подключения.
На контур отопления полотенца и устанавливаю,насчет рециркуляции все понятно,только цена вопроса уже другая по смете,у меня бюджетная клиентура,не равняйте со столицей.:(
Добрый день. Возможно не там где надо, за что прошу прощения. Необходимо сегодня подключить душевую кабинку на осокарках. Кто может? и сколько будет стоить? Спасибо.
Подключить или собрать,или и то и другое:)
Здравствуйте. В новой квартире сделал практически ремонт с нуля. Также сделали рециркуляцию ГВС по классической схеме, на нее же повесил полотенчик. Вопрос: почему она не работает? Насос маслает (на фото), котел не включается (Беретта Сити 24 турбо).
Если все правильно сделано то может в полотенцесушителе воздух? Спускали его?
P.S. Фото что-то не видно...
Воздух конечно спускал.
Смотря какая классическая схема:D
И с чего вы взяли, что двухконткрник будет работать в режиме РЦ? Схему в студию.
Место входа сифона в канали-ю?
Вызывать мастера или можно самому (что именно)?
(что именно)?
Соединение само может быть не герметично, если воняет оттуда, можно самому герметиком замазать.
Какой посоветуете?
посоветуйте оптимальные по цене/качеству электромагнитные клапана (нормально открытые) для диаметра 1" (вода) и 20мм (газ)
Новый слив, а иногда кажется, что воняет. Возможно есть косяки?
Возможно срывается гидрозатвор,лечится воздушным клапаном:)
для газа рекомендую MADAS. его для включения надо самому взводить. не рекомендую брать всамовзводящиеся
примерно такой armakip.com.ua/index.php?id=57
в этой фирме есть так же водяные клапана ODE S.r.l.
Спасибо за ответ. А в чем смысл данной опции?
Вы ДОЛЖНЫ найти источник сработки клапана........безопастность :) превыше всего:)
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
