Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Сыла гравитации это как??? :D этож не котел
А что в котле принципиально отличается от змеевика в видео?
Роль топлива играет солнечная радиация. Бойлер должен быть выше змеевика. Только трубу надо брать диаметром побольше, иначе циркуляция слабая будет.
О! Видео Як раз :flag1:
Ємкість невелика буде зверху. Вода буде давити вниз.
Далі вода від нагріву мала би побігти вверх також. А чи побіжить невідомо, залежить від температури, і опору в трубі, короче треба спробувати :)
Отут дядько гріє змійовик дровами і вода біжить, сам принцип показано.
Але в мене задачі попроще чим у вас.
Добавлено через 4 минуты
А не лучше полиэтиленовую трубу?
Можливо краще. Але pe-rt в мене вже є, залишився з ремонту, викидати шкода, тому спробую з ним для початку.
Сумнівна справа заставити бігти теплоносій при допомозі гравітації, по трубі з внутрішнім диаметром 12 мм.
Может кто-то сталкивался в практике. Для хознужд есть скважина "свисток" - глубина метров 15, обсадная труба ПНД50мм. Для стройки и всякой сопутствующей движухи стоял насос с дюймовыми входом/выходом. В 50-ую трубу была вставлена 32-ая, на которой сверху был закреплён ОК 1". Чтобы перед пуском насоса подать воду вверх трубы достаточно было несколько раз активно подвигать трубу вверх-вниз. Дальше уже ОК не позволял опустеть 32-ой трубе. Сейчас монтирую автополив. Понадобился насос помощнее. У приобретённого насоса размер всасывающего патрубка 5/4". Соответственно купил все фитинги для подсоединения и ОК 5/4". Вытащил 32-ую трубу. В скважине было около 10м.п. этой трубы, причём стенки стали мокрыми уже метра через 3. Возможно уровень воды на такой глубине, а может частично капиллярный подсос по внешним стенкам чуть приподнял визуально этот уровень. Как бы то ни было я одел переходной фитинг 50*5/4"НР прямо на обсадную трубу. Налил в заливную горловину воду и включил насос. Вернее до темноты успел включить его раз 10 на 30-40 сек. Каждый раз после открытия ближайшего крана оттуда под давлением вытекало немного воды. Подозреваю, что это насос тупо залитую мной воду выкачивал. Но так как есть давление, то вероятно он засасывал воздух из обсадной трубы, поднимая уровень жидкости в ней.
Вопрос собственно такой - получится у меня постепенно добиться желаемого или не мучать насос и купить 40-ую трубу и соответствующий фитинг?
Насос вообще ни как не мучает и не сосет, он только разряжает воздух и вода подымается под атмосферным давлением)
Во проеки распространенному заблуждению, чем толще диаметр на подаче -тем легче подняться воде. Главное условие - это герметичность, иначе ни какакя мощность насоса не поможет.
подскажите, правильно ли я понимаю - могу подрезать латунную водорозетку, излишне-торчащую из стены вровень со стеной и это в общем штатная история? конкретно рехау, там резьбы жуй. Какие есть нюансы и как это лучше сделать?
а на много торчит?
штатно подрезают эксцентрики у душевого (ванного смесителя) или берут более глубокие розетки
а на много торчит?
прилично торчит, на глаз на сантиметр - не знаю куда я смотрел когда ставил ) проблема в том что это розетка куда вкручивается верхний душ и там чашка декоративная не такая глубокая шоб это все скрыть, у смесителя было-бы проще.
ПС нагуглил фреза торцевая tece viega но ценник ))
Добрий вечір. Підкажіть будь ласка, як правильно зробити, вода подається в будинок з колодця, в подвалі гідробак і вся розводка.Не давно запустили центральний водопровод, хочу завести паралельно воду з центрального водопроводу. Перед будинком є приямок. Труба яка буде врізана в центральний водопровод заводиться окремо в будинок, чи можна врізатися в трубу яка вже зайшла від колодця. Наперед вдячний за відповідь!
Один мудак плиточник зняв закріплені водорозетки й сам виставив при установці плитки. На один змішувач виставив якраз так що вони стирчали.
Щоб встановити змішувач довелось не просто купити короткі ексцентиики. Їх ще й підрізати довелось.
Але там виступало на 5 мм всього.
я понимаю вашу боль, делать то шо? ) Я переделывать эту розетку не хочу и это муторно, подрезать вроде как должно получиться но болгаркой я не подлезу в пллскость стены, а реноватор чет мне кажется латунь не возьмет ну либо пожует
Я ж написав.
Шукати короткі ексцентиики. Вони бувають різних розмірів. Підрізати їх.
А хоч розміри між осями й горизонтальність нормальні?
Можна перехідний нікель накрутити 1/2 на 3/4 й на нього змішувач.
В тому будинку між осями все було нормально. Змішувач ставав чудово. Але рівень завалений на 5 мм.
Ручная ножовка с полотном Вам в помощь.
Только перчатку оденьте, чтобы руку не сбить.
Если есть реноватор, то евойная толковая пилка по металу ничего не пожует - раз в год приходится уголки пилить.
Если резьбы в колене мало, то подрезайте эксцентрик.
Можна. Але коло трійника, де буде врізка, тре поставити кран на централь, зворотній клапан на колодязний насос. Коли робить одне, друге відсікається.
та я же писал, у меня не смеситель, у меня лейка верхнего душа, там нет эксцентриков, там просто душ вкручивается в розетку и у него чашка но она мелкая и столько не закроет
ок, буду пробовать. резьбы там жуй. я похоже, непонятно как влепил длинную розетку вместо обычной
Сменить чашку можно?
теоретически можно практически весь дизайн на смарку )))
Доброго дня.
Підключили мені посудомийку по спрощеній схемі, без окремо виведеного зливу каналізації, у стік від мийки.
маю два неприємні ефекти:
1) запах чути від таблеток під час миття посуду
2) досить сильно чути шуршання води під час зливу посудомийки
чи реально підключитись після "гідрозатвора" мийки і чи не смердітиме з посудомийки?
Який тоді у мене є вихід? Я чую запах від таблеток, він досить їдкий.
І чую звук неприємний від зливу. На кухні-студії це критично :(
Невже у посудомийці не передбачено додатковий сухий затвор? Посудомийка Bosch SMV 46КХ01
а в чем проблема соорудить через тройник второй сифон-затвор и воткнуться в него? место вроде есть
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
