Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
7 часов назад, TaurosRMK сказал:
Гідроакумулятор до чи після фільтрів? Приватний будинок, глибинний насос в криниці, планується переробити поточну ввідну групу з 2 колб слім10 на ВВ20 і можливо зробити місце під колону. Зараз ГА стоїть після колб слім10, але дивлюся по відео ставлять і до і після.
ГА після фільтрів можна, але тискове реле керування насосом - до фільтрів.
12 хвилин тому, murava сказав:
Але зараз ГА разом з реле стоїть після фільтрів і нічого йому нема. Що це змінює, якщо реле буде до фільтрів?
1 час назад, TaurosRMK сказал:
Забился фильтр, релюха не выключает насос: насос сгорает, может трубу порвать или места соединений сорвать.
  • Дякую 1
3 часа назад, TaurosRMK сказал:
Будете спокійніше спати :)
  • Хаха 1
 ВСЕ нормально работает ,если стоит просто угловой  металлический фильтр грубой очистки .
Змінено користувачем Made in USSR
2 години тому, naupv сказав:
Ніякіх фільтрів між насосом та ГА і реле, краще не ставити.
2 години тому, Made in USSR сказав:
Чудом все працює років десь 7-8, 2 колби слім 10, груба очистка і 10 мікрон, ГА і реле після колб. Воду все ж таки не з калюжі качаю, щоб фільтри забилися до такого стану, щоб реле не могло спрацювати.
Але дякую за підказки, коли буду переробляти, то перенесу реле і ГА до фільтрів.
В 21.07.2024 в 15:32, unreal1975 сказал:
Думаю варіант з епоксидною замазкою підійде
поки знайшов таку
prom.ua/ua/p1770084219-epoksidnij-klej-shpaklivka.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_1_50_materialy_dlya_remonta_5309924870&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw4_K0BhBsEiwAfVVZ_y3D0XtZq3XeR9HgG3gF6kF7veeaqlMU3Fr8M9lT8_OgIHJH0bVhzhoCWrkQAvD_BwE
Продовження серіалу "стояк"
Епоксидна замазка  не підійшла- вона не липне.  Замазав все герметиком, але все одно коли сусіди зверху зливають воду, десь протікає.
Спробую переробити з іншим герметиком, якщо не допоможе-придеться робити по правильному
Змінено користувачем unreal1975
7 часов назад, unreal1975 сказал:
А чего не заменить?
Унитаза жалко?
11 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
А чего не заменить?
Унитаза жалко?
Унітаз досить легко знімається.
Минулого разу вийшло проблемні місця замазати клеєм для плитки, вистачило на пару років
Якщо зараз не вийде малою кров'ю звісно буду звати сантехніка
Обв'язка фільтрів, ГА, 32мм і 1" різьба, чи 25мм і 3/4"? На вводі ПНД 32, а сам ГА і фільтри знаходяться в іншому приміщенні, тому від ПНД до ГА потрібно провести трубу. Думаю що на цей кусок потрібно ППР 32мм, потім буде ГА і реле, а дальше тоже 32 мм, чи можна на 25 мм переходити, чи аж після всіх фільтрів переходити на 25 мм? Колби будуть ВВ20, а там переважно всі з різьбою 1".
8 часов назад, unreal1975 сказал:
9й з 10
Если работы с стояком канализации на 10-ом этаже 100% легкости, то у вас 90%.
Удачи.
Підкажіть, дружині дуже треба перенести стіралку на 3-4 метріи від того місця де я її планував. Відповідно стало питання підключення води та каналізації. Якщо я просто куплю 5м відповідні шланги то все буде норм? Є якісь нормальні шланги, чи все однакове окрім комплектного?
Пс. Варіант перенести нормальними сантехнічними трубами він звичайно можливий, але там по перше кут зовнішній а по друге - мені чогось здається що локація не остаточна.
1 минуту назад, standov сказал:
Треба пробувать, багато чого залежить від напору дренажного насоса машинки.
Купіть шланг на злив потрібної довжини , подовжіть штатний через ніпель пластиковий - і запустіть злив пару раз.
Якщо не захлинеться - переностьте.
  • Дякую 1
Del
Наче знайшов паріджі 4.5 та 5м, все одно ж порадити його
Змінено користувачем standov
8 часов назад, standov сказал:
Вот это пресекать надо по возможности...)
А существуют ли в природе такие удлинители резьбы, чтобы в итоге получить такую же полдюймовую наружную резьбу, но чтобы край резьбы в сборе получился на 5мм длиннее от изначальной? Короче говоря, нужно удлинить наружную резьбу на 5мм, при этом, чтобы торец трубы был плоским- под плоскую прокладку накидной гайки.
Змінено користувачем Nesnakomez
4 години тому, Nesnakomez сказав:
Типа гайка широкая? И шпилька
Змінено користувачем ЯД
1 час назад, ЯД сказал:
Перечитал еще раз свое сообщение, я бы наверное тоже не понял о чем речь..
У меня вот какая ситуация:
Нужно выровнять. 5мм удлинителей я не встречал. Как вариант- на 3/4 резьбу ставить удлинитель на 15мм, а на 1/2 резьбу - 10мм. Это конечно не самый лучший вариант, но другого я не вижу. И нужно еще найти удлинители, такие чтобы с плоским торцом были- под прокладку. Туда накручиваются накидные гайки.
1 час назад, Сергей 31 сказал:
Муфта + кран американка.
Т.е. накидную гайку крана не наверх, к котлу, а к стене, на горизонтальном участке. Вариант. Т.к. изначально я ставил так:
Только опять же вопрос- дальше, после американки пойдет все равно удлинитель. Есть ли удлинители с плоским торцом, чтобы можно было американку накрутить с прокладкой?
1 час назад, Nesnakomez сказал:
Всі подовжувачі, від 10 до 100 мм ідуть під плоску прокладку, або під паковку.
10 мм бажано не використовувати, за виключенням неординарних варіантів.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
