B.S.V.
Вітаю.
З технічного боку - обрізки можна легко та дешево з'єднати
за допомогою термоусадочної трубки, діаметром 20 мм.
Маю надію, що Ви знаєте, що то таке,
та маєте будівельного фена.
Але це буде нероз'ємне з'єднання, та негнучке.
Тобто, просто зрощувати по прямій лінії у довжину.
У місцях, де потрібно згинати або розбирати -
так, краще гумовий шланг з хомутами.
Що буде далі з тими зрощеними трубками - полив чи інше,
вирішите вже самі.
Змінено користувачем АлександрБ.
  • Дякую 1
1 час назад, АлександрБ. сказал:
Вітаю.
вирішите вже самі.
Дякую. ШІ пише, шо металопластикову трубу не можна нагрівати будівельним фєном - може розшаруватися, каже максимум - гаряча вода. Тре пробувати.
Змінено користувачем voglya
Ну, так, можливо, якщо перегріти.
Через саму термоусадку - не страшно.
А от голу ділянку труби рядом з термоусадкою - обкласти мокрою холодною ганчіркою.
Ганчірки маєте ?
  • Дякую 1
Панове, допоможіть.
Є вбудований змішувач Omnires Y1215CR. Був встановлений, а потім плиточник додатково вирівняв стіну. В результаті він тепер настільки утоплений, що після приклеювання плитки вже навіть ручку надіти не виходить...
Думаю, що можна було би вкрутити пів дюймові подовжувачі. Але я не пам'ятаю, який він був у коробці. Тобто, оцей корпус з картриджем - чи він був вже приєднаний до "бази", чи ні. Тобто, чи зможу я зараз його відкрутити, щоб вкрутити подовжувач?
Інакше, не розумію, як це можна виправити... Розбити штукатурку до труб і спробувати віддягнути всю конструкцію вперед?
Змінено користувачем Ihor Chumak
3 часа назад, Ihor Chumak сказал:
Без вариантов
  • Дякую 1
Після зими змішувач почав погано працювати: вода бігла тоненькою цівкою. На зиму труби продував повітрям.
Перевірте спочатку аератор.
Може кому стане в нагоді.
В 27.03.2026 в 21:59, Ihor Chumak сказал:
Да
Спрошу.
В общем есть квартира, установили кухню, мойка камень и конструктив такой, что смеситель проходит через столешницу, общая толщина 5 см.
Вспомнил что у меня валяется польский смеситель, с новым картриджем, но у него установочная часть всего 3 см, и установить его я не могу.
Это нужно новый смеситель, или есть какие то переходники!?
Змінено користувачем DimaF
1 годину тому, DimaF сказав:
Удлиненный комплект для установки смесителей через столешницу.
  • Дякую 1
Шановні,підкажіть.
Стоїть в квартирі вводний кран,кран антипотоп,гряз.фільтр,лічильник,зворотній клапан,редуктор тиску,2 колби очищення води і далі розводка по квартирі.
На редукторе виставлено 3 атмосфери.Але коли умна розетка вмикає бойлер на нагрев в 6.00 тиск на манометре доходить до 8 атмосфер.Обратний клапан на бойлере новий.
Підкажіть,як цю проблему решить?
Дякую за розуміння.
Штатний клапан безпеки бойлера пропускає надлишковий тиск і в зворотньому напрямку, в трасу ХВС. Це є нормою та описується в мануалі.
Можливо встановити окремо: кран, зворотній клапан (типу ITAP YORK), запобіжний клапан відповідного тиску. Тоді підвищення тиску буде лише на лінії ГВС.
Але, кажуть, гарантія злетить)
Також можна встановити розширювальний бачок для систем ХВС відповідного об'єму для компенсації розширення та контролювати тиск в ньому (та періодично перевіряти справність запобіжного клапана)
Гарантії вже немає дуже давно...розширювальний бачок встановлювати не дуже хочеться через місця котрого завжди мало...
18 годин тому, yoojin сказав:
Ви маєте на увазі встановлення на вході холодної в бойлер?
В 24.04.2026 в 07:47, MARIUPOL1945 сказал:
IMHO.
Это не значит, что рабочий. Дешёвые изделия комплектуются дешёвой арматурой. Замените, например, на Drazice T-3160.
1 час назад, SAN67 сказал:
IMHO.
Угу. Там перепускного клапана нет, и манометр на ХВ не будет показывать показывать повышение давления. Но в бойлере и дальше на ГВ давление при нагревании будет доходить до 6,3 бар. Кому это надо?
Если, действительно, редуктор необходим (часто вообще нет), и не хочется связываться с РБ, то достаточно заменить ПК на входе бойлер на регулируемый. У меня в квартире на обоих бойлерах они стоят уже много лет. Разница в цене, если сравнивать с Дражице, :pozor:
