B.S.V.
например, груша в ГА лопнет или начнет спускать (у меня вот балуется, травит, купил насос специально для подкачки), а вы не узнаете. в итоге давление будет в системе расти, без контроля и возможности сброса
это в случае РБ вы не узнаете, а в случае МА - сразу станет понятно, что что то пошло не так - это первый бонус такого подключения
да, подрывной контролирует РБ ГВС, а кто контролирует подрывной?)
в случае с поломкой МА (мембранным аккумулятором) ХВС, насос станет тактовать, будет резко меняться давление/напор в кране, короче все заметят
предположим, что все таки что то не так с грушей МА, которая выполняет роль РБ, т.е. расширяться воде при нагреве некуда, должно расти давление
что может снять это давление? любое открытие пользователем крана, не только ГВС как с РБ, но и крана ХВС, даже бачек унитаза будет работать на безопасность)
ну и в конце, автоматика включает подогрев воды в БКН при остывании на 5С и выключает при перегрева на 0,2С от уставки, т.е. нагрев на 5.2С... давление вырастет, но ничего не порвет
вот поэтому я и написал про меньше 1% (в совокупности перечисленных факторов)
Сообщение от Roma_Z
так,я про електричний бойлер(водонагрівач) на 80л.
10 років він не тік, а тут почав. Замінив клапан на інший, результат не змінився.
Возможные варианты:
повысилось давление на вводе холодной воды,
стали реже открывать кран горячей воды
Вы повысили заданную температуру для бойлера
- на вході тиск 2,4.
- кран як відкривався по потребі так і відкривається.
- температура теж не змінилася.
Чи можливо те, що останні три роки бак гріється тільки вночі ,і відповідно вночі ніхто водою не користується, тиск збільшується більше та спрацьовує клапан. Але невже це у всих хто гріє електробойлер вночі, з клапана тече?
Пружина у клапані має властивості пружини :) Наприклад стійки амортизаторів у авто. З часом пружини 'сідають', те ж саме і в клапані. Це розхідник тимчасовий.
Какой проверенный, нормальный вариант?
у нескольких человек на форуме, в тч у меня, powercom inf
Есть опыт использования бесперебойников с автомобильным аккумулятором для насоса ТТК? Какой проверенный, нормальный вариант?
У меня поверком работает нормально, но что такое "насос ТТК" я не знаю.
Насос твёрдотопливного котла
Прошу просветить. Есть желание заменить смеситель из стены. Будет достаточно снять старый и прикрутить новый на заводских прокладках или всё-таки надо паковать (и на что лучше, если самому)?
Не нужно там ничего паковать. Там резиночки в комплекте со смесителем.
Пружина у клапані має властивості пружини Наприклад стійки амортизаторів у авто. З часом пружини 'сідають', те ж саме і в клапані. Це розхідник тимчасовий.
яж наче писав що
після заміни відразу потік. Брав не китайське гуамно.
яж наче писав що
Або редуктор, або розширувач тиску (бачок). Друге більш підходить.
яне китайське гуамно.
З чого такі глибокі знання ? :)
Подскажите, полотенчики Deffi/Mario/Laris если сравнивать между собой то что предпочтитетельнее а что лучше не брать? Или одного поля?
Добра всем.
Нужен совет-ответ.
Есть встроенный душ в ванной, у меня стоит двухконтурный газовый котел BOSH, будет ли работать Термостатический смеситель душа при данной связке?
Змінено користувачем egorskoda
Мой вопрос.
Если сделать стояк 32 трубой экопластиком, то какие отводы делать на потребители, чтоб уменьшить перепады давления и температурные скачки воды.
К бойлеру и от него какой трубой подходить/отходить?
Потребители в трёх помещениях: кухня, душ, ванная.
32 труба будет выполнять роль коллектора?
Добра всем.
Нужен совет-ответ.
Термостат в смесителе будет работать на защиту от кипятка +температура на выходе из смеса не должна падать ниже температуры воды, входящей со стороны ГВ. Но пока горячей воды на вход смесителя не поступило - даже из смесителя с термостатом будет идти холодная вода
Немного странный вопрос: выбор тепловой завесы. На каких производителей смотреть? Думаю что-нить небольшое, киловатт до 3…3,5, на входную дверь в магазине надо.
Есть один хороший бренд - Frico, у них хороший техкаталог.
Но дороговато.
И там важна не мощность, а скорость потока в нижней точке.
Там вообще с завесами сложная наука.
Мой вопрос.
Якщо не секрет, навіщо 32?
25ї достатньо.
Заодно зменшите об'єм води яка буде в стояку охолоджуватись. Й менше чекатимете на підхід теплої.
Заодно подивіться на діаметри входу виходу бойлера. Якщо звісно там не 500 літрів.
Чтобы не коллекторную разводку делать, а просто 32 трубой.
А уже к потребителям - меньше.
Да и у 32 трубы проходное сечение чуть больше 20 мм
сколько сантиметров стяжки заливать в этом случае?
если армировать газетой ,сантиметра три должно хватить .
Основне падіння тиску є на фільтрах, а вклад труби копійчаний. Колекторна розводка має єдину реальну перевагу: відсутність зєднань в стяжці, а гідравлічно можна то саме досягнути і з трійниками.
В мене мене, наприклад, основний ввід зроблений рехау штабіл 32, а до санвузлів і кухні йде 20 чи 25. До споживічів 16 або 20
...Колекторна розводка має єдину реальну перевагу: відсутність зєднань в стяжці, а гідравлічно можна то саме досягнути і з трійниками...
А если у вас при тройниковой разводке смыть вместе два унитаза, то купающийся в душе заметит какие-то изменения?...
