B.S.V.
На всех фото, кроме первого поста- квартиры.
Увы, но там рециркуляция, кроме квартиры с последнего поста, не предусмотрена.
В домах она есть, но в полу, там где проходят трассы.
100-150 гр. воды до "горяченькой" не считаю критичным.
Двойных водорозеток с наружной резьбой нет.
Городить все через нипеля, уголки и тройники, конечно можно, но на любителя.
Спасибо за предметный ответ. С вечера сушу мосх как извратиться с рециркуляцией гигиенических душей, если в каталоге действительно нет двойных водорозеток с наружной резьбой. Да и если были бы, то тоже непросто было бы подключить... Если пускать обратку до пола в данном случае принято, то и замечательно.
Всех с праздником.Есть два вопроса,возможно немного дебильных,уж простите.Медная трубка для подключения бойлера,бачка унитаза должна иметь прокладку?Если да то из чего?По логике должна быть.И второй- подключение реле давления на насос идет через одинарный автомат или нужен двойной,на схеме как-то не понятно нарисовано.Спасибо.
Вот, например, специальный фитинг ТЕСЕ для подобных случаев.
prom.ua/p898256725-rozpodilyuvach-dvovividnij-zaokruglenij.html
Оказалось что такая фиговина в материале "весит" 500-600 грн бо вес болванки для ее выточки около 3кг(я сам офигел, сам пересчитывал) а цена цветмета условно 200грн за кг. Дорогие тараканы нынче
Цемент туди набити не варіант?
Вскрити використаний тюбик силікону (виштовхнути поршень назад). Почистити й наповнити цементним розчином. Вставити поршень й залити.
Добавлено через 10 минут
Двохполюсний автомат розриває нуль і фазу. В разі аварії на ТП клацнувши ним знімаємо напругу 100 відсотків.
Хоча я насоси підключаю через дифавтомат. Він теж рубає обидва проводи.
А ще як правило реле вмикається через мережний шнур в розетку. Тому достатньо однополюсного автомата на фазі розетки в яку вмикається реле тиску.
Добрый день Всем.Есть такой вопрос.Буду осуществлять подачу воды в дом из колодца.Входной кран 1 дюйм,пятерик для автоматики,косой фильтр,промывной фильтр и т.д.Подскажите пож. из какой точки организовать подачу воды на улицу.После вх.крана или после пятерика или нет разницы? Спасибо.
А в стену начинку гигиенического душа только на хомуты устанавливают? Достаточно при этом стандартного крепления хомута (дюбель+саморез-шпилька)? Я чего-то хотел монтажную шину использовать и даже включил её в заказ, но понял, что к ней нечего крутить...:)
Зависит от самой встроенной болванки.
Вот такой будет.
а у такого разве есть какая-то начинка "в стене"? там же по идее просто водорозетки
Я с ними на практике не сталкивался. Думаете у этого наружная резьба? В роликах такого не видел. В описании ни слова, только про диаметр. Если действительно так, то монтаж сильно упрощается...
я не уверен на 100% но мне кажется что да, но в руках тоже не держал )
Это обыкновенный смеситель, как на душевую кабину.
Монтируется на стандартную монтажную планку.
Вам ответить всего два слова,Спасибо.
Ветку рециркуляции можно ведь тройниковым способом разводить? Теоретически существует какая-то вероятность, что рециркуляция ограничится ближайшей водорозеткой с двумя отводами. Я понимаю что это вряд ли, но хотелось бы услышать подтверждение необоснованности сомнений...
Хм. Штроблю в душевой. С выводами под душ, горшок, 6игикнический душ и бойлер - все ясно. А вот с умывальником - проблема.
По задумке - умывальник в углу. Надо отступить от стенки. Кинулся, а все умывальники разные. И тумбы под них тоже. Какие самые ходовые размеры по ширине? 60? 70? Выход канализации делать 30? 35? 40 см от стены?
Стена всего 2 метра и в ней ещё дверь 80 см.
Расстояние, которое по ергономике санузла выделено на умывальник, делите пополам и это будет центром.
А потом уже определяетесь, какой станет 60 или 80.
Но лучше определиться сразу, если будете смещать к стене.
А вообще, без чертежей, это гадание на кофейной гуще.
я в таких случаях смотрю мебель на сайте икеи. 1) там есть размеры и часто в документах можно найти чертежи 2) она удобна и с-но выбранный размер и тп будет удобно в итоге 3) она +- стандартизована - с большой долей вероятности вы сможете спустя год-два-три купить мебель в тех размерах которые подсмотрели во время строительства.
итого открываем икею www.ikea.com/ua/uk/cat/mebli-dlya-vannoyi-kimnati-46079/
глубина почти везде 49, ширина ходовая 63 и 82
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как грамотно организовать подключение к воде и канализации стиралки и посудомойки на кухне. Сейчас есть только стиралка, которая подключена через тройник, но мне не очень нравится как выполнено подключение. Также, у меня есть сомнения, относительно правильности подключения слива стиралки, в текущем варианте. Будем докупать посудомойку, хочется подключить все грамотно, что бы не залить соседей. Вопросы: - Насколько правильным будет вставить в канализационную трубу крестовину, в которую подключить сифон смесителя, посудомойку и стиралку? Крестовина, например такая [url]https://epicentrk.ua/shop/krestovina-instalplast-50-50-45.html[/url] - Как выполнить правильное подключение к воде смесителя стиралки и посудомойки? - нагородить самосбор на базе тройников -фитингов или бывает монолитное решение? Как крепить конструкцию? Денег нежалко, экономить на таком себе дороже. Заранее спасибо. Фото, как выглядит подключение на сегодня:
а как с подачей воды быть ? у меня такая же беда плюс фильтр для воды (осмос) под мойкой . еще бы термостат туда прикрутить ( часто обжигаюсь горячей водой) .
купить сифон с двумя сосками (выводы для присоединения посудомойки и стиралки) не вариант?
