Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Прошу прощения, есть у кого-нибудь из сантехников-форумчан пару свободных дней на монтаж водопровода и канализации в однокомнатной новостройке (панель, 19 этаж) на Троещине. Хотелось бы до Нового Года сделать
отправил в личку.
Три вопроса:
1)можна ли их подключить снизу или нужно по диагонали?
Это не принципиально.
2)достаточно ли мощности для обогрева на 2м этаже или нужен еще радиатор?
Это зависит от теплопотерь этих помещений. С наскоку - вроде бы хватит.
3)какой диаметр трубы взять для подводки к полотенцесушителям?
Та любой по сути, хватит и самого мелкого.
Два одинаковых смесителя на кухне клюди. Один находится дальше на метров 5 от второго, может ли быть потеря давления из за этого? Потому как включаю первый кран, еле бежит, включаю второй - все отлично!
аэратор чистый?
Новость смесителя часто не показатель. Песок в новых трубах тоже новый - они часто умеют подружиться..
Прокоментируйте пожайлуста такой вариант коллектора:
1.Ничего что термоголовка перевернута?
2.Термометр правильно установлен (есть возможность поставить его под насосом, возле сливново крана вместо заглушки)?
3.Куда должна смотреть стрелка на насосе и есть ли насосу разница как стоять?
1.Ничего.
2.Правильно.
3.Стрелкой в верх.
Ребята, подскажите. Унитаз только в 110-ю трубу, в 50-ку (через переходник 110\50) нельзя?
Низя, говно застрянет.
Хотя по опыту в старых домах уникумы включали унитазы в 75ку при переделках. Это даже как-то работало...
Подскажите, можно ли редукцию 100х50, раскрутить раструбом 50 не в верхнюю точку, а повернуть на 90 или 180 градусов в нижнюю точку. Тогда вход 50ки будет не сверху, а в середине или у самого дна 100ки.
Немного нехватает уклона, от кухонной мойки до унитаза 6м, раскрутив редукцию выиграл бы несколько сантиметров уклона.
Редукция получается возле самого унитаза.
Так можно делать или 50ка должна быть только сверху?
Для планирования санузлов прошу подсказать усреднённые размеры основных сантехнических приборов (умывальник, унитаз, биде и пр.), а также размеры под их размещение или разрывы между ними.
Специалисты, подскажите, можно ли внешний датчик температуры для котла протерм KLZ спрятать за подшивкой свеса крыши? По умолчанию сторона северная, солнце не попадает и вода на него капать не будет.
У меня тоже щëлкали. Проверьте, может поможет. Стальной радиатор с помощью ушек вставляется в настенное крепление. В настенном креплении, в местах соприкосновения с радиаторными скобами, должны быть пластиковые наконечники. Если их нет, то можно радиаторные скобы обернуть изолентой пару раз. Трещит именно здесь. А раньше не щëлкало из-за разных факторов, например котел всегда работал и поддерживал заданную температуру в нем, а появилась необходимость в программаторе и батареии стали то нагреваться, то остывать.
Спасибо за совет,
действительно - щелкало в местах примыкания радиатора к кронштейнам.
Приподнял , проложил прокладки из резинки, теперь тихо.
Еще раз спасибо.
пилять)) можно в цитаты дня?)))
ладно - удалюсь :) :)
Зато доходчиво.
Можно и в тему про майданы. Оба.
Подскажите пожайлуста! Хватит ли встроеного в котле расширительного бака 10л при площади отопления 180 м.кв. в т.числе теплый пол (300 м.п трубы д=16мм)? Планируется ГВС от бойлера косвенного нагрева на 125 л. Если нет то куда установить дополнительный бак - на отопление или ГВС и какого объема?
На вскидку будет маловат,что бы точно сказать нада знать сколько литров теплоносителя в системе отопления.
Еще вопросик.
Первоочередным на слив должен идти унитаз, а потом уже умыльник и ванна?
Срок службы паяного соединения меди мягким припоем сопоставим со сроком службы самой трубы ? а то наткнулся на мнение, что спрогнозировать как поведет себя соединение через лет 10 нельзя.
Благодарю !
