Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Есть пара вопросов:
1. Где можно купить картриджи к Grohe 23159 и 32815 (35 и 40 мм)?
2. Какой номер телефона сервисного центра, чтобы мастер поменял картриджи?
Всім привіт! Сам собі знайшов проблему і тепер прошу Вас допомогти. Придбав рушникосушарку (як на фото) вирішив ставити комбіновану систему (променева система опалення + тен). Але в рушкикосушарці стільки стружки (металевої) це жах. Коли я подивився в основні трубки я був в шоці (там просто висять шматки від свердління стружки, а коли перевертаєш його то наче як 1кг щебня туди насипали. Що робити??? Перед насосами, 3х ходовими стоять фільтра, але на рушникосушарку купили крани і там букса ну з дуже маленьким отвором (думаю одразу заб’є).
Подскажите, краники на полотенцесушители Марио, кто им делает? На сколько они нормальные?
Пс про существование других я в курсе ) тут вопрос в конкретной конфигурации
1. Китай.
2.Как нормальный заводской Китай. Но в случае с проблемами, запчастей нет. Только аналогичный кран, притом в комплекте (в паре).
Недорого. В районе кажется 40 $.
У меня на одном объекте потекли кран-буксы на удлиненных краниках. Представители Марио бесплатно выслали новые. Корпуса кранов я не менял, соответственно.
Надо перекрыть подачу воды после насоса. Насколько помню это и есть кранник. Как его закрыть? Повернуть на 90°?
0-02-0a-1c0ece1a6708e7ec173fe6784e66d869ca77c9862662e5b71985f3d926a2eb72_13e64a2b.thumb.jpg.e724f04f2c348700a17ebdaf2acab858.jpg
[ATTACH]710172[/ATTACH]
Да, чтобы рисочка была параллельна полу.
Ух, какая яркая паковка...
Повернуть на 90°?
Да.
А если насос расположен горизонтально ?:)
...А если насос расположен горизонтально ?:)
Думаете человек фото кверх ногами делал?
без разницы как делал. часто, густо гироскоп в телефонах переворачивает фотки. и форумный движек тоже. нужно давать правильные ориентиры, например: перпендикулярно потоку.
а то был один случай, когда в лесу семья ориентировалась по зеленому автобусу
Тогда все капец, тяжелый случай. Не каждому дано смекнуть- по оси помпы откр, перпендикулярно оси закр :)
Ну и где тут пол? Привязка же к полу идёт, а не к оси потока :lol:
Спасибо всем откликнувшимся. Не надо между собой спорить, я все понял по ответу "Да", на мой вопрос о повороте на 90°
Если менять чугунные батареи на биметаллические, можно ли использовать старую резьбу: открутить одно, прикрутить другое?
У меня в свое время получилось - там осевое расстояние одинаковое. Только шаровые краник добавил на всякий случай.
Т.е., можно накрутить шаровые краны и затем батарею? А что делать с этим краном-вентилем?
У меня такого не было. Но я бы убрал и это место "наростил".
А, радиаторы только нужно взять подходящие под ЦО.
Это ж сварка.
Дом 9-этажный. Беру на 16 атм.
демонтаж крана на подаче, демонтаж муфты на обратке. Нарастить подачу и 2 крана с американкой и вперед на амбразуру :beer:
радиатор биметалл.
демонтаж крана на подаче, демонтаж муфты на обратке. Нарастить подачу и 2 крана с американкой и вперед на амбразуру..
А если обрезать одинаково, чтобы не варить, а только нарезать резьбу под два крана?
Обычно, в таких ситуациях, скручивается верхний кран, под уровень на нижней трубе нарезается резьба и ставятся два крана американки.
Затем вешается радиатор.
Можно уловить два уровня: горизонталь и вертикаль.
От стены получается так, как сварили предыдущие.
Со сваркой уже можно выставить все три плоскости.
С нижней трубой, судя по фото, если это не искажение фотографии, могут быть проблемы из-за несоостности плоскости низа и верха.
Возможно ее нужно будет нагревать и подгибать в сторону комнаты.
Алгоритм понятен. Завтра проверю низ.
Это ж сварка.
Я ставлю на то, что это не сварка, а 20 слоёв краски поверх пакли
