Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
23 години тому, Shturman1 сказав:
добрий день. Підкажіть будь ласка чи правильним буде таке підключення радіатора. Мене цікавить чи правильно/неправильно встановлювати американку зі сторони подаючої труби? І чи є в цьому зміст, якщо радіаторний кран зі сторони радіатора має також американку?
0-02-05-284a3b4bcc2653904343deacb962ee4b3abfb84866d4762c3fdf763ac7e2cdad_5cbc5862af814f78.jpg
Купіть собі оце, буде чистоі охайно. Не треба буде мастити усякою гидотою паковку
Підскажіть який фільтр краще ставити на обратку до котла - косий ,чи такий прямий?
37 хвилин тому, Asot сказав:
Смотря как труба обратки к котлу подходить будет. Если горизонтально - то можно и косой, а на вертикальный участок - прямой.
В 27.09.2023 в 19:13, normal сказал:
У валтека є універсальний (VT.386)
Дякую,тобто він нічим не хуже косого ,на подачу води в котел теж потрібен грязьовик такий?
2 часа назад, Asot сказал:
...на подачу води в котел теж потрібен грязьовик такий?
1 час назад, normal сказал:
На подачу не потрібен
Мені здається що ви про різне пишите)
Есть план проложить временный водопровод частично на улице, труба будет в изоляции, в штробе в глиняной стене порядка 3 м, сверху пенополистрол 40-50 мм. Какой теоретически мороз может выдержать?
10 часов назад, deonisys сказал:
Как карта ляжет.
Зависит от диаметра, интенсивности использования и пр.
1. В каких случаях вспененный каучук более предпочтителен, чем вспененный полиэтилен в качестве изоляции труб?
Мой случай - защита труб и фитингов ХВ в первую очередь от конденсата. Открытая прокладка внутри слабоотапливаемого помещения.
2. Я  почти везде где видел, заметил, что арматуру/фитинги не пакуют в изоляцию. Почему? На фитингах же так же выпадает конденсат. Или там где я видел, изолированием решают вопросы отличные от защиты от конденсата?
3. Чем обычно склеивают швы изоляционных трубок из вспененного полиэтилена?
Змінено користувачем Nesnakomez
Спробуйте фітинги чи арматуру зашити в теплоізоляцію, тоді з'ясуєте чому цього не роблять.
Навіть на трубах великого діаметру для вентиляції це гіморно, а там у будь якому випадку значно меньше фітингів.
Я пробував "забінтовувати" кран самоклеючою ізолоновою стрічкою, то в принципі нормально, але назад потім хер отдереш, всі фіттінги будуть у той фігні з клеєм, треба попробувати вирізати стрічку з тонкого каучука, обмотати і закріпити стяжками, в мене ще руки не дійшли
1 час назад, Vikctor сказал:
Я не вижу проблем, поэтому спрашиваю. Например те же муфты, отводы, тройники. Или больше стянуть изоляцию или взять большего диаметра для конкретных мест, где не хватает длины окружности. Речь о бытовом трубопроводе 1/2, 3/4 а не промышленных развязках с задвижками размером с холодильник.
Что за лента? В чем смысл этой самоклейкости? Потом же не разобрать. И как повторно использовать?
Как обмотать/укутать- это отдельный вопрос. Работа творческая. Кое какой опыт теплоизоляции есть, но другими материалами и технологические трубопроводы совсем другого назначения.
Вопросы выше все еще актуальны :)
Ізолювати ще потрібно так, щоб не було доступу повітря, інакше конденсат все одно буде. А це вже складніше. В квартирі така проблема була на стояку, та ще й труби залізні, тож від конденсату гниють. Труби стояка заізолювали і обмотали зверху армованим скотчем так, щоб і щілинки ніде не було.
52 минуты назад, delic сказал:
Так отож. У меня и якобы оцинкованные кронштейны ржавчиной поросли и самодельный коллектор из профтрубы- был покрашен в несколько слоев и планка с водорозетками, все в труху. И фитинги якобы нержавеющие- помутнели и каким то неотмываемым налетом и окислами поросли. Это все стояло вообще без изоляции. Зимой конденсат аж ручьями тек.
Вопрос в том, какая изоляция достаточна/подходящая. Упаковать то уже в любом случае придется постараться.
Зовнішні труби краще у каучук. На трійники і відводи саму трубку іхоляції натягують впритул одна до одної, або красиво підрізають під кутом і стикують. Стики проклеюють клеєм. Арматуру теж реально заізолювати. Але як писали вище муторно, геморно, довго. Є навіть цілі мануали по ізоляції трубопроводів і схеми підрізки ізоляції.
6 минут назад, naupv сказал:
Зовнішні труби
Трубы внутри помещения. Но высокая вероятность образования конденсата.
1 час назад, Nesnakomez сказал:
Пробуйте вспененный полиэтилен.
1 час назад, naupv сказал:
А ви про що?
И я про то. Открытая прокладка внутри помещения.
Но читая Ваше сообщение, понял- как трубы снаружи- вне помещения.
Спасибо всем за советы. Еще такой вопрос: какой тип радиаторов более лоялен к качеству подготовки теплоносителя и эксплуатации системы отопления в целом? Стальные панельные или алюминий? Нужно что то небольшое по глубине, но максимально надежное- для труднодоступного места, практически необслуживаемой(кроме развоздушивания через кран Маевского) инсталляции.
4 часа назад, Nesnakomez сказал:
Для дома сталь, для квартиры алюминий.
11 часов назад, Сергей 31 сказал:
А почему такое разделение между домом и квартирой? И что насчет биметалла? По цене они практически все одинаковые сейчас.
23 минуты назад, Nesnakomez сказал:
Давление в системах разное. В доме алюминий = водород в радиаторах, на ютубе полно видео.
27 минут назад, Nesnakomez сказал:
Про биметал не спрашивали. А так, никаких нареканий, что в дом что в квартиру.
