Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
6 минут назад, igorrius сказал:
застрял , не вытягивается ...
как его вытащить ?
Разговор поддержать?
Расшатайте плоскогубцами и вытащите.
Если это на резьбе, болгаркой отпилить заподлицо. Пропилить полотном всередине 2 пропила и легким движением отвёртки освободить резьбу.
  • Дізлайк 1
Все картриджи смесителей нормированы в работу до 3.5 атмосфер.
Все, что выше - здоровья им не прибавляют.
Перекрывать воду на стиральных машинах - это уже давно атавизм и рудимент времени.
Проще изначально сделать как надо и не мучать руки.
10 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
нет там никакой резьбы
то ли резинка разбухла , не понимаю , почему он так держится и не вылазит
11 минут назад, murava сказал:
Инструкция Грое
Давление воды мин. 0,5 бар / рекомендуется 1 - 5 бар • Рабочее давление макс. 10 бар • Испытательное давление 16 бар При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.
Стиральная машинка и лопнувшая колба фильтра были приведены как более актуальные проблемы, не считая сорванного смесителя от мифического гидроудара.
Чтоб руки не мучать, подскажите модель машинки, где изначально сделано как надо. А то всё больше полиэтиленовые гайки с резиновыми колечками попадаются.
Ну 10 бар - так 10 бар.
Ищите машинки с чугуниевыми  шлангами дальше :)
Безумству храбрых - венки со скидкой.
24 минуты назад, igorrius сказал:
Там  наверняка стопорное кольцо изнутри, нужно разбирать смеситель.
41 минуту назад, murava сказал:
пластиковая шайба ота , что на фото есть ? она снаружи была , я ее снял .
я сам монтировал этот гусак , легко все смонтировалось , то ли накипь там какая ...
у него он относительно легко высунулся
https://www.youtube.com/watch?v=X_IY9l0J9VI
Змінено користувачем igorrius
Дякую, підкажіть ще по реставрації чавунної ванни радянської 1,5х0,7 метра.
1) наливний акрил самому покрити 1700 грн;
2) акрилова вкладка біля 6000 грн
3) нова акрилова ванна 5000 грн (але треба сбивати плитку і інші роботи проводити при монтажі)
Не занимайтесь ерундой.
Купите новую чугунную ванну.
Все остальное полная ерунда.
Если только квартира не под задачу и Вам там не жить.
  • Дізлайк 1
2 години тому, Mystery сказав:
купіть краще ванну нову.
вкладка там між нею і корпусом ванни можуть бути пустоти як варіант там буде пліснява, вони ж вкладку по Вашій ванні не зроблять.
наливний акрил, в знаоймих був скол емалі в ванні на дні біля зливного отвору приблизно 2*1 см, майстер сказав що невпевнений що це буде номрально, так і було , це що покрили акрилом через кілька дінв відірвалось. зараз купують якийсь олівець і час від часу зафарбовують.
  • Дізлайк 1
В 02.02.2024 в 10:56, Mystery сказал:
Замовляв акрилове покриття 8 років тому, протрималось по факту 6, потім ще рік "облуплювалось". Тих же контактів не залишилось, знайшов іншу фірму, зробили нове покриття, навіть пів року не протрималось.
Не знав би перший варіант, сказав би шо повна фігня. А так - як повезе)))
дякую всім, підкажіть якщо бюджет на ванну до 8000 грн, розмір 150х70 см
що краще взяти що б довше простояло, залізну чи акрил?
1 годину тому, Mystery сказав:
Ванна стальна KALDEWEI Saniform Plus.
Довжиною 1,5 м, в Розетці, зараз коштує 8200 грн.
Товщина металу у цієї моделі 3,5 мм.
5 часов назад, Mystery сказал:
Я би брав акрил :)
помогти щось нарити?
Сталеві ванни всі дуже легко розстаються з шматочками емалі після будь якого удару чи падіння твердого тому так, дуже швидко холоне вода.
Тоже акрилова буде краще.
Змінено користувачем Фрай
У уважаемого общества прошу помощи.
Когда обсуждали септики оно мне было не надо. Теперь эту проблему на меня повесили (за деньги), без возможности отказаться.
Суть проблемы:
Метров 30-50 назовём септик от дома. Первое кольцо набирается за месяц и переливается во второе. Раз в 2 месяца их выкачивают. С этим они живут, и неспеша собираются рыть и ставить ещё кольца в следующей яме. Проблема не столько в этом. Прошу прощения, но раз в пол года наглухо забивается канализация с вытекающими последствиями. Обследование показало что из за ландшафта и длинны трассы врезка в кольца находится 2,5 метра от верха, а переливная труба в следующее кольцо под самым верхом. Мы решили что из за давления столба воды твёрдые отходы не проходят и забивают трубу.
Верна ли идея поставить фекальный насос с откачкой до уровня трубу и переливом во второй колодец? Понятное дело с обратным клапаном. Проблема быстрого переполнения колодцев будет решаться после.
Существуют ли еще иные варианты?
Спасибо за внимание.
1 година тому, Дорофеев Сергей сказав:
Якщо у вас в прийомному колодязі рівень стоків вище від вхідної труби, то це проблема, і якось той рівень треба опустити нижче вхідної труби. Можна поставити насос, можна вкопати другий колодязь і зробити перелив нижче, але суть одна: вхідна труба має бути в повітрі, бо інакше в ній буде забиватись гімно.
Якщо там геологія несприятлива (глина), то можливо є сенс зробити станцію біоочистки із мілким полем розсіювання, що в далекій перспективі буде дешевше, ніж весь отой секс з перекачуванням а потім відкачуванням.
17 минут назад, volomoto сказал:
Дякую, там двір "упакованній" ніхто великих земельних работ проводить не даст. Им проще каждый месяц откачивать. там всё в газонах. Проблема будет даже питание для насоса подвести.
Буду предлагать проект фекальный насос откачивает в переливную трубу, на конце которой находится обратный клапан и рыть вручную котлован для колец.
Смета вытерпит. А можно ли почистить второй колодец от зашлаковавшихся отходов?
Та можна і для цього є спеціальні машини, але чи дасть воно щось? Буде у вас чистий колодязь, але це ще не означає, що вода з нього буде просочуватись в землю в потрібній кількості. Якщо кожний місяць відкачувати, то пофіг на ті зашлаковані відходи.
Клапан клапаном, але треба ще захистись від виливання через люк. Вам треба поставити автоматику, яка вимкне насос, якщо в нижньому колодці рівень перевищить певний поріг. При цьому треба включати ще якусь сигнальну лампу, щоб господарі зрозуміли, що пора дзвонити асенізаторам. Також в колодязі з насосом має бути ще одне реле рівня, яке буде сигналізувати про несправність насоса.
43 минуты назад, volomoto сказал:
 Вам треба поставити .......
Дуже дякую. Я учту ваши рекомендации
16 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:
Суть проблемы:
Варіант робочий. Перший колодязь приємний, в ньому фекал із поплавком. Від помпи кидаєте 40-50 ПЕ трубу з протиуклон,ніяких зворотніх клапанів. Трубу можна кинути навіть на глибину 40-50см. Після відкачки,залишок рідини вертається назад, тим самим взимку нічого не замерзне. Якщо буде третій колодязь дренажний, ПЕ трубу вивести в другий таким чином, щоб не було турбулентності рідини в колодязі. Осадовий мул повинен бути у спокої, і в дренаж повинна перетікати відстояла рідина без мулу.
Легший варіант- якщо відкачують, зробити один герметичний здоровий вигріб,наприклад з 2,5м кілець
7 часов назад, naupv сказал:
Дуже дякую.
Легший вариант не подходит. Двор богатый, упакован на 100%. Этого никто не даст делать. Максимум лопатами вырыть третий колодец ( и то только потому, что кран кольца через забор поставит)
Будь ласка, поясніть.
Я вижу сто десятый обратный клапан на входе во второй колодец. Чтобы, когда он переполнится нечистоты не полились обратно в первый. Третий, то когда еще будет. А если машиной почистить дно обоих колодцев (им уже лет и лет) будет вода лучше впитываться?
