Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
Так называемая "L-ка"
А какие менно последствия?
если сделано как на последнем фото ППС. + косынки из сетки.
На откосах эппс-35 + косынки сверху косынок.
Первый слой ППС откосы со стороны окон штукатурен с нахлестами вертикального откоса на горизонтальный.
В общем везде нахлесты и косыки.
На тепловизоре отлично смотрится. Ничего не тянет.
ВикБуд 959гр
Пенопласт "неожиданно" подорожал на 30% за 2 месяца
ВикБуд 959-> 1239
Термопласт 930->1240
Валькирия 1060->1300
Под листами есть зазор и по этому влага не выходит из утеплителя!
Ну не по этому. А из за самого эппс паронепронцаемного?
Здравствуйте.Планируеться утепление дома из газобетона ватой.цоколь из бетона от отростки 15см,дальше газобетон.Вопрос такой ,можно ли Эппс подняться на газобетон 20см ,что бы цоколь получился хотя бы 30-35см,а дальше продолжить ватой?Не критично будет что Эппс на газобетона эти 20см
я бы не останавливался на 20 см и утеплил бы весь дом именно эппс.
Нельзя Утеплять Эппс от слова вообще!
Ни Гб , не кирпич
Ни Гб , не кирпич
чойта вдруг?
Ничего плохого от этого не будет, абсолютно.
Здравствуйте.Подскажите качественную паропроницаемую грунтовку по газобетону,для дальнейшего утепления фасада.Подойдет ли такаяSILTEK Е-200
Подойдёт.
Может ещё какую нибудь посоветуете?
Смешивать нельзя. Берите, что дают.
Я понял. Я имел может просто другого производителя.
А этот чем плох?
  • 2 місяці потому...
Можливо, хтось дасть фахову пораду...
Розпочинаю наступного тижня утеплювати цегляний фасад будинку силами найманої бригади. Будемо утеплювати пінопластом (150 мм. товщини).
По фасаду йдуть кабелі для зовнішнього освітлення гаражу і зони вхідних дверей (тобто, для вуличних ламп, які розміщуватимуться на фасаді).
Чи потрібно ці кабелі "одягати" у металеву гофру, або якось їх ізолювати перед приклеюванням пінопласту? Буду вдячний за пораду
А якщо заштробити кабелі в цегляну кладку і заштукатурити?
Кроме противопожарки, я бы и спросил себя: "А из чего они - какой марки? Это точно кабэли или таки шнур?"
Наружка обычно из ШВВП делается(он довольно краткосрочен) и гофра потребуется для их замены, что бы потом протянуть. Т.е. гофру и сквозь стену проводить, если они не в гильзе.
  • 4 тижні потому...
