Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
В 29.04.2023 в 12:44, V.K.L сказал:
Ребят нужно просчитать что лучше, Одесса газоблок какой выбрать можете посоветовать, и какая толщина если не утеплять или если утеплять то какой ширины и какой пенопласт дом один этаж. Спасибо.
Газоблок д400-500, с толщиной от 30 см и выше можно не утеплять для Одессы.
3 години тому, DimaF сказав:
можно не утеплювати якщо не враховувати вимоги до енергозбереження і у вас халявний газ, дрова і елктрика в достатній кількості.
ПС. пора***те вартість утеплювача в загальній вартості опорядження зовнішньої стіни, трохи не та економія
Змінено користувачем Drosselbeere
2 часа назад, Drosselbeere сказал:
Никто не спорит, но критичного не будет ничего, как например с силикатным кирпичном.
У ТС стоит вопрос крыши над головой.
Привіт! Планую "утеплювати" каркасний будинок 30 мм ППС 15кг\м3. Мета утеплення безпечне нанесення штукатурного фасаду, шумо та теплоізоляція для мене другорядні. Маю цоколь з ЕППС що виступає на 50 мм від стіни, який планував прикрити відливом чи капельником з покрівельного металу, або пластику. Але тут в темі підгледів що виступаючий цокольний  вузол з відливом може бути проблемним і думаю над тим щоб збільшити товщину ППС до 50 мм і заштукатурити фасадний ППС разом із цокольним ЕППС. Підкажіть, чи можна заштукатурити цоколь ЕППС і утеплену стіну ППС разом під однією сіткою? Чи треба якось додатково обробляти стик матеріалів?
Так наче і роблять під одну сітку, нічого додатково не потрібно, матеріали майже ідентичні
  • 3 тижні потому...
EPS-90 15,1 кг/м3, 100 мм проти 150 мм
Є сенс економити/переплачувати якщо вибирати між 100 мм і 150 мм? Стіни - цегла повнотіла, півтора цегли. Різниця в ціні по самому пінопласту в 1.5 рази, по моїй площі виходить різниця ~14 тис. грн + ще різниця по ціні на дюбелі. Так то і не мало, якщо 100мм, то приблизно на 20% дешевше від загальної суми.
Яка якість матеріалів Ферозіт (пінопласт, клеї, сітка і все інше)? А клеї Shpaten варті уваги?
Змінено користувачем TaurosRMK
100 це той мінімум з якого можна утеплювати. Знайомий утеплював 100 - жалівся що жаба задавила, каже 200 треба було робити. Я собі утеплював 150, доволен.
  • Лайк 6
Пишуть що поверх затягнутої клеєм сітки потрібно кварц-грунт наносити. Якщо робити просто утеплення без декоративного оздоблення, не знаю на скільки часу, може рік-два, може більше, що дасть кварц-грунт? Я утеплював прибудову десь 7-8 років назад, ніякого кварц-грунту нема там, все стоїть до тепер. Також утеплював погріб і цоколь, стоїть 3 роки. Може кварц-грунт все ж таки наносити безпосередньо перед декоративним оздобленням, а не просто щоб було?
39 минут назад, Vitaliy67 сказал:
Тем более надо.
Логіка нормальна, треба бо треба :) А через 2-3 роки буде декоративка, ще раз грунтувати?
А як тоді у мене без кварц-грунту все стоїть вже не один рік? Цікаво...
Любой фасадчик это Вам скажет.
Вам надо законсервировать Вашу армировку, что бы она не разрушалась.
Стоит, не падая на голову, это не совсем то что разрушение под декоративное покрытие.
  • Дякую 1
  • 4 тижні потому...
Ребята подскажите пожалуйста как сделать правильно? Утеплить перемычки и армопояс.
Я думал просто вложить обычный пенопласт 5 см не плотный а белый. А вот как его закрепить чтоб сняв опалубку он не отвалился?
Или проще купить газоблок 100 мм и так проще и лучше. 400 мм стена.
8 хвилин тому, V.K.L сказав:
плотний и белый - це як або мокре або зелене звучить. Колір на щільність не впливає.
я б продюбелив потім на всяк випадок.
Змінено користувачем MaxS
58 минут назад, MaxS сказал:
Обычный пенопласт который идет 1000х1000
Пенопласт лучше, чем гакблоком выкладывать?
3 години тому, V.K.L сказав:
А що буде вище армопояса?
28 минут назад, andrey_ka сказал:
Чердак не эксплуатируемый.
45 хвилин тому, V.K.L сказав:
Тобто  на армопояс мауерлат , і дах ?
Тоді для заливки армопоясв використовуйте ГБ , він буде слугувати опалубкою. Потім з зовнішньої сторони його (армопояс) утеплите , і утеплювач закриється підсобійкою.
1 час назад, andrey_ka сказал:
Да мауэрлат и дах.
Підкажіть необхідний перелік матеріалів для утеплення фасаду. Просто щоб я порахував чого і скільки треба, на випадок якщо буду замовляти матеріали окремо і майстри окремо. Щоб лишнього не впарили або щось не забути. Будинок одноповерховий, цоколь утеплений, планується 150 мм на стіни. Зараз навколо вікон є рамка з 50 мм пінопласту, акуратно зроблена (вікна мінялися 2 чи 3 роки назад), без привіконного профілю, все ок. Додатково ставити ще профіль напевно не буду, ніяких суттєвих тріщих в примиканні немає і напевно вже не буде. В крайньому випадку герметиком пройтися і все.
  1. Грунтовка звичайна, обробка поверхні перед поклейкою.
  2. Клей для приклеювання.
  3. Пінопласт 150 мм.
  4. Дюбель напевно 200-220 мм.
  5. Сітка 160 г/м2.
  6. Клей для армування.
  7. Кут з сіткою (відкоси, зовнішні кути, нижній кут). Зверху я так розумію підходиться впритик до даху і все, кутик там не потрібен?
  8. Клей піна, звичайна піна (по скільки балонів?) на випадок десь задути, десь приклеіти в недоступному місці, а такі є.
  9. Кварц грунт.
Це те що я знаю, а от що ще потрібно, якісь розхідні матеріали або додатково щось це треба?
5 годин тому, TaurosRMK сказав:
  5. Сітка 160 г/м2.
  9. Кварц грунт.
Все наче є.
п.1 може  і необов'язково,
п.7 кути - від бригади залежить. хтось з ними, хтось без працює.
п .8. - по ходу буде видно. +/- балон і в сільському магазині не проблема купити.
14 часов назад, TaurosRMK сказал:
Пінопласт 150 мм.
Перебор мне кажется.
Тем более речь идет о старом доме где нужно уделить внимание другим местам.
2 часа назад, DimaF сказал:
Яким саме місцям?
По товщині різні думки, одні кажуть 10см вистачить, інші мінімум 15см. По калькуляторах на сайтах тоже буває і 10см, і 15см... 🤔
10 минут назад, DimaF сказал:
Чердак, пол, двери ....
Вікна і двері нормальні, підлоги теплоізольовані, хоча не сказав би що супер, давно робилося. Залишився фасад і горище, але там трохи багато роботи, точно не вистачить суми, яку зекономиться на пінопласті, якщо взяти 10см :) так що поки фасад пріоритетний.
