А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
Seva1964, другие компоненты нагреваются меньше? Туда бы радиатор, да побольше или кардинально ограничить их мощность.
Эту сборку можно удерживать двумя пальцами после 45 минут работы на открытом воздухе. Для нормального радиатора там, под плафоном в салоне автомобиля, физически нет места, поэтому общая потребляемая мощность ограничена цифрой примерно 0.9* Ватт, из которых 0.7 рассеивается на плате с LED (плюс с металлическими "ушами" Т11) и 0.2 на токозадащих выводных резисторах вне платы.
*При напряжении источника питания 12,6 В.
Вы бы сразу написали, как надо правильно и какие результаты у Вас получаются? ;)
Вы понимаете у вас есть обязанность, принимать по количеству и качеству, а у меня добрая воля рассказать как интегральную характеристику прикинуть по одномерной, которая, сковывается моей скромностью. Второе - открыто доступно в учебниках физики в описании определения освещенности и яркости. Первое - описано в разделе законодательство на рада.гов.юа.
Добавлено через 55 секунд
Авто плафон видели вообще :)
У Вас явно завышенные требования ко мне, как к продавцу.
Вы задали вопрос - я ответил нормально, хотя мог послать учить физику или дать адрес лаборатории "Укрметртестстандарта"...
Насколько я понимаю, Вы продаёте светодиоды и радиодетали, так расскажите, как измеряете светоотдачу (в люменах)? У Вас же есть обязанность!?
Видел, и если Вы не знаете, они бывают разные (большие и маленькие).
Ну дык, если вы на глаз проверяете соответствие параметров ... ну что сказать ... наверное завышенные.
Вот, читайте: Тест 12Вт LEDламп 4100−4200К, торговыхмарок: MAXUSLED, GLOBALLED, EUROLAMP, SIRIUS, ELECTRUM, ESTARES, FERON, VIDEX, LUXEL. Научно-исследовательский центр испытаний электрических ламп и технологического оборудования (НИ ЦИЭЛТО) Государственного предприятия «Полтавский региональный научно-технический центр стандартизации, метрологии и сертификации»
softm, к Вам, как к продавцу, есть несколько вопросов по Вашим лампам:
Например:
publikz.com/shop/?act=prod&id=879
publikz.com/shop/?act=prod&id=854
publikz.com/shop/?act=prod&id=805
publikz.com/shop/?act=prod&id=853
publikz.com/shop/?act=prod&id=973
publikz.com/shop/?act=prod&id=909
Почему у Ваших ламп не указан световой поток?
Не указанно что они не пригодны для установки в жилых помещениях (так как имеют огромные пульсации светового потока)?
Гарантии нет? Если есть, сколько лет?
Так как Вы игнорируете мои вопросы к Вам, я сам отвечу.
Всё это потому, что Вы торгуете китайским Г..НОМ и если будете правдиво указывать всю информацию - у Вас их никто не будет покупать!
P.S. Будьте честнее! А для троллинга, найдите себе другую жертву. Ж-)
Например:
Что вы за странные ссылки какие-то дали? Что там?
Я рад что Вы стали на путь исправления.
Если Вам интересно, Google периодически делает снимки страниц, в том числе те которые Вы удалили. Ссылки прилагаю:
Змінено користувачем Rocket
Я вижу вы специалист :) Но пожалуйста таки вернитесь в русло технического диалога.
Как вы можете подтвердить что указано на вашем сайте. Например у прожектора я увидел указана энергоэффективность 95 лм/Вт.
Как вы это определили?
Очередной тип ламп на безтрансформаторных драйверах CYT1000:
Думал что ИМС полетела.
Ан нет.
Надо потестировать в более напряженных условиях :)
  • 3 місяці потому...
Уважаемые продавцы, предложите, пожалуйста, варианты и цены в личку.
4,5 м + трансф - Коридор ( подсветка)
1,27м + трансф - Подсветка колонны
3,36м + трансф - Боковая подсветка стола
3,5 м + трансф - Кабинет
Влагостойкая:
3,41м + трансф Основной свет на потолок в профиле (на 9м2)
3,8 м + трансф (компактный) - подсветка над умывальником
1,72 м + трансф – над ванной
4 м + трансф в душевой нише
По «свечению» должно быть похоже на Светокомплект 240LED 24V 24W/m 1440lm 3000K
Влагостойкая:
Какие диоды ставит светкомплект в свои ленты?
Какого производителя диоды?
Это интернет-магазин, поэтому он по определению ничего никуда не ставит.
производитель светодиодов Cree, пишет, что излучение светодиодов является квазикогерентным. Это квазилазерное что ли? О пользе лазера для зрения знают все ). Сетчатка глаза не отвалится, а квазиотвалится :-D
Лазерное - когерентное - однонаправленное-высокая концентрация.
Квазикогерентное - это не когерентное - не направленное-нет высокой концентрации.
Приставка «квази» прямого отрицания никогда не означала. На различие она указывает в той же мере, что и на сходство. Например твоё отражение в зеркале это на 100% ты, но и на 100% не ты, там квази-ты ))). И второе. Когерентное и некогерентное излучения, это края диапазона, а между ними что, досками заколочено? ЛН это одна крайность, лазер другая, между ними может быть всё, что угодно. Например ксенон. Ксенон это когерентное, некогерентное, квазикогерентное или ещё какое? Думаю что он как раз где то между, вместе со светодиодами. В лазерном светодиоде, необходимое условие возникновения когерентного излучения, это очень большой ток через диод, тогда атомы, или что у них там, начинает отрывать синхронными пачками, ну а дальше резонатор из двух зеркал. В обычном светодиоде резонатора нет, зато конский ток есть. Т.е. синхронные пачки будут разными и разлетаться они будут во всех направлениях, но когерентными они от этого быть не перестанут. Думаю, что в светодиодах длины когерентных участков намного меньше чем лазере, но это отличает его от лазера больше количественно, нежели качественно. Такие параметры как когерентность, поляризация итд, ответственны за «жёсткость» светового потока. Что касается светодиодных ламп, то там, как и в любом устройстве, производитель указывает только те параметры, которые у его устройства хорошие, те же параметры, по которым у него полное г., он умалчивает и вообще предпочитает забыть об их существовании. В качестве количественного показателя нам пишут люмены, а в качестве качественного подсовывают спектр, и баста, а про то, что излучение структурированное, предпочитают забыть.
Dzr, в чём глубокий смысл ваших двух первых сообщений на этом форуме?
Глубина смысла в том что влияние светодиодного света (так сказать) на зрение и самочуствие человека не изучено. Своего рода световое ГМО ;)
для секты свидетелей ГМО можно брать светодиоды с люминофором,
эффект тот же, что и от старого телевизора с ЭЛТ, а его эффект за сотню лет прекрасно изучен.
ой, стоп! белые светодиоды и так все с люминофором! :)
Если брать светодиоды с пристойным распределением, то как получается с экономикой? Что скажут Свидетели Секты Светодиодного Сияния ?
Далеко не все. Ргб светодиоды еще есть. Люминофорные светики мало чем отличаются от ламп дневного света (энергосберегаек). А вцелом важнее всего рассеиватель света в лампе. Матовое стекло например или подобный пластик хорого гасят "резкие" лучи светодиодов.
Запишусь, пожалуй, в секту свидетелей светодиодного сияния:lol:
с экономикой всё отлично, распределение не замерял,
живу под светодиодами последние несколько лет, ухудшений самочувствия не заметил :)
Мы за свободу воли :). А можете примерно расклад дать - по цене ватта - светодиодный свет а)ординарный, б)надежный, в) надежный и с приличным распределением по цвету. Хочется для себя составить картину.
Смысл в том, что когда будете считать экономическую эффективность светодиодных ламп, не забудьте в затраты на них, прибавить риски по отправке к окулисту всего того, что вы сэкономите на электричестве. Я не знаю, может быть вам повезёт ))
Не вкурсе текущих цен. И по надежности сказать нечего, производителям (и светодиодов и ламп) в любом случае не выгодно чтобы светодиоды очень долго светили.
Если речь идет о отдельных светодиодах то залог их надежности - использовать их не более чем 70-80% от номинальной мощности и не перегревать их. Тогда будет светить долго.
