Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
347 користувачів проголосувало
Може таки Swag/Stropuva краще в такому варіанті, як відсутність буфера? Чи може Altep з прийнятним КПД працювати без буферної ємності?
Ну ведь он не может же "потухнуть" через 15 минут, и потом саморазжечься через еще 15-20 минут? Соответственно он не будет работать с расчетным КПД. О "приемлимости" КПД никто вам не скажет, потому что это исключительно личный взгляд на вещи. У кого дрова на шару - то любой КПД ок. А у кого по 4500 грн. за 4 складометра - другой взгляд.
В такому варіанті краще брати "свічку". В таких котлах серії ТП більш-менш мобільне регулювання потужності. Не потрібен ТА. ККД на рівні. Більш безпечний котел циліндричної форми (не знаю про Сваг, а Стропува має міжнародний сертифікат безпечності)
Гефест, он настолько "ідеальний", что даже на оффициальном сайте нет возможности узнать о конструкции и принципе работы чудо-котла. Пиролизный ли он вообще - большой вопрос.
Не пиролизный. Единственное достоинство - здоровенная топка.
Они с чего-то его передрали, при чем бездумно увеличили площадь теплообменника настолько, что температура газов на выходе не более 100 гр на максим. мощности. Соотв. грабли с дымоходом.
Мне на акватерме говорили, что них температура уходящих газов 60 градусов :(.
Мне на акватерме говорили, что них температура уходящих газов 60 градусов .
Тогда "хвостовая" часть котла должна быть из нержавейки (по сути конденсационный котел). Иначе усиленная коррозия.
"Игрался" с двумя 50 кВт-ми! Гефестами (дрова). Температура на выхлопе в обычном режиме, т.е. с "впаданием в спячку" 60-70, шоб получить хотя бы 100 нужно его нещадно мучить. :D
Не скажу, что полное разочарование в них, но какой-то неприятный осадок незаконченности присутствует.
Коррозия не наблюдается, но дымоход на переходе на вертикаль, хлопцы чистят каждый месяц.
Swag 20U взяв, важкий агрегат - 400кг.
По безпеці: стандартна група буде доповнена термоклапанами клапанами скидання гарячої і подачі холодної води.
Поправка: На котлі повинен бути запобіжний клапан який скидає надлишковий тиск, а температура регулюється перекриттям подачі повітря в зону горіння.
Добавлено через 4 минуты
Можу сказати неоправдано важкий.
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с выбором ТТ котла для автосервиса. Площадь 160 кв.м, топливо - дрова и топливные брикеты. Котёл будет располагаться в одном из боксов. Важно иметь продолжительную длительность горения и отсутствие запаха гари в боксах. За ранее спасибо за советы.
При отоплении ТТ котлом запах будет, периодически даже если котельная будет в стороне, и если кто пообещает что не будет, не верьте.
Важно знать, высоту потолков и уровень теплоизоляции помещений. А предварительно - 20-ка идеал Стропува. Я лично доволен таким котлом.
Высота потолков под 5 метров, ну а теплоизоляция -ворота открываются каждый час а то ещё и чаще...
Тоже смотрю на Стропуву, но думаю что 20-ки будет маловато из-за больших теплопотерь
Яка там поправка, це різні речі.
На котлі є запобіжний клапан, продубльований стандартною ГБ на трубопроводі, також додатково є клапан скидання води з датчиком температури, а не тиску і, в парі з ним, клапан подачі холодної води в систему.
Також система відключає надув при досягненні заданної температури.
Наскільки це все потрібно одночасно - сказати не можу, самому порадили...
Вдалося сьогодні вчотирьох занести і встановити :o
Тогда 40-ка точно подойдет, а некоторый запас по мощности будет увеличивать время горения закладки топлива.
На мій розсуд, такий клапан є зайвим. Але якшо є, то гірше не буде.
В таких случаях обычно на ворота ставят тепловую завесу.
Атмос чи Віадрус? На яку потужність? Котельня в підвалі, площа 1 пов. 120м2 ТП + по 1 батареї в більших кімнатах 4шт.(чи непотрібно), 2 пов. 40м2 батареї, утеплення перекритття 25см.мінвата, зовн.стіни газоблок Д400 30см. + 10см.утеплення, перестінки повнотіла цегла, + ТА1,25м3 на природній циркуляції + СК підєднані до нього ж, відбір тепла на гаряче водопостачання через зовнішні ТО,
Прошу добавить Стропуву и SWAG в голосовалку
Не только, многих брендов не хватает. Причем, очень ходовых у нас, имхо. Например, те же Данко, Amica, Defro, Корди... Да много кого. А лучше и вариант "другой".
  • 4 тижні потому...
Чудо котел такого рода это Buderus Logano S121.
А этот не чудо.
Так, в гараже на коленке с понтами продаванов.
Сергій доброго дня.
А що порадите : Buderus Logano S171-30W, СТС-15 Преміум чи Atmos DC 20 GS ?
Думаю над заміною старого котла в сис-мі є кубова АК ємність та ESBE (аналог Ladomat).
Дякую.
Лично мне, последнее время очень нравится СТС, даже в сравнении с Будерусом.
Я сейчас их ставлю, очень нравятся котлы.
0-02-05-511fdc18e4c7065087c4a308293483842bc7c63559da2739fe5af1ee666ce06c_full.thumb.jpg.743d183eb58edac2b907b9184b888103.jpg
Дякую, а якщо їх інсталюєте чи помічали якісь невідповідності,брак,хвороби?
Мне все нравится, петли , уплотнители, по автоматике даже лямбда зонды для любителей.
Но есть один существенный минус. Эти котлы очень тяжелые, падлюки.
Візьмеш в руки маєш вещь :)
Тут подумав: а чому, власне, не може? Котел з верхнім горінням може, а з нижнім чому ні? В чомцу принципова різниця? Якщо все герметично, без піддуву переходить в режим тління через підсос через заслонку і саморозпалюється при нагнітанні повітря.
shema-kotla-dlitelnogo-goreniya-na-ugle.thumb.jpg.a9ffc51ba14e35d9dbd94159b4d75fa6.jpg
