Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Буду благодарна за ответ!
Гидроизоляционные работы выполняли профи или своими силами?
День добрый, Propeller,
Здравствуйте!
Эти трещины - это места разгрузки напряжений в стяжке.
Трещинки будут расширяться сужаться в зависимости от сезона.
Им не нужно мешать это делать. Только эти движения не должны отражаться на водонепроницаемости кровли.
Трещины нужно зашпатлевать ПУ герметиком.
И потом вдоль них нанести слой ПУ гидроизоляции с армированием специальным полиэстеровым бинтом.
ekco.uaprom.net/p289855458-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html
Перед всеми процедурами. Поверхность (если она запесочена) пройтись щеткой и пропылесосить. Грунтовка не нужна.
Так выходит трещинки помешали? И будут продолжать нарушать ГИ?
Трещины не мешали по одной причине. Их не было на момент нанесения.
Трещины появились в стяжке уже после нанесения ГИ.
Если бы они были ДО нанесения ГИ, то их можно было герметизировать как условно-деформируемые швы.
Что мы и делаем, когда заходим на кровли, подлежащие ремонту.
После процедуры, которую я описал выше :
И НЕ будут продолжать нарушать ГИ
julia001 делала ГИ террасы своими силами.
Подобный эффект ожидать в случае любых ГИ? В том числе и ПВХ мембраны?
Это относится только для контактной ГИ. ТО есть, той, что приклеена к основанию.
Поэтому на проблемных основаниях мы делаем тотальное армирование :
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25#prettyPhoto
У бесконтактной ГИ -ля ПВХ такой проблемы нет. Они с основанием живут относительно разными жизнями.Но в случае повреждения ПВХ мембраны площадь затопления может быть большой. Между мембраной о стяжкой воздушный зазор (канал), по которому воде легко перемещаться.
Гидроизоляционные работы выполняли своими силами, но поверьте подошли к этим работам со всей ответственностью, выполнили все инструкции, таки 4 года все было замечательно
Добавлено через 4 минуты
да, действительно, стяжка на момент нанесения ГИ была монолитная, не бухтела, да и сейчас не бухтит, трещинок не было, первую увидели спустя год, сейчас их стало больше, и они очень тонкие, как паутинка, постараюсь выложить фото при возможности
протечки заметили в двух местах, хотя эти микротрещинки паутинок есть в разных местах покрытия
на выходных хорошо пропылесосим места протечек, рассмотрим повнимательнее..
Спасибо Propeller-у за ответ!
А вот еще! Обратили внимание, что одна из протечек образовалась в районе сливной трубы с террасы, скорее всего там стык гидроизоляции со сливной трубой дает течь. Как можно качественно обработать это место стыка?
И еще, подскажите, пожалуйста, что за декоративное покрытие в этих двух ваших работах?
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=26#prettyPhoto[gallery1]/3/
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=20
Змінено користувачем julia001
А вот здесь я попрошу Вас скинуть фото.
Вариант ремонта стандартный, но нужно видеть, чтобы рассказать пошагово.
Это цветные чипсы (флоки).
Если говорим о кровле (а это покрытие применяется и на пол в гаражах), то по слою ГИ наносится слой ГИ с расходом не более 0,3 кг на 1 м кв. Как клей. Пока этот слой ГИ свежий на него насыпаются эти цветные чипсы. Они приклеиваются к поверхности. Потом слой чипсов покрывается защитным ПУ лаком.
Propeller, вы говорили, что делаете парапетные воронки из оцинковки, как показано на 3-м фото:
Ссылка
e1f821a6e4cc.jpg.
Хотелось бы уточнить:
1) Сама воронка остается открытой? Т.е. сверху просто кладка?
2) Нужно ли заводить воронку в стяжку-разуклонку, чтобы не было бортика/перехода?
3) Как осуществляется вывод по наружке?
4) Есть ли готовые решения водосточки (плоская воронка+круглый водоотвод+соединительное прямоугольное колено)? Возможно подскажете ссылкой
5) Как правильно рассчитать сечение воронки?
Например.
rolls-group.all.biz/parapetnaya-voronka-sitaeasy-iz-poliuretana-s-g3232350
Я брала здесь.
Материал фартука воронки должен быть таким-же, как и материал кровли.
Есть готовые адаптеры. Мы на дом покупали готовые, но ждать пришлось очень долго, т.к. товар не пользуется спросом и на складе не лежит.
Поэтому, на хозблок заказали у местного жестянщика. Вышло на порядок дешевле, ничуть не хуже и за 2 дня.:D
Есть большая вероятность, что буду использовать ПУ гидроизоляцию
А далеко ли от Киева местный жестянщик? Если нет, то можно его координаты здесь или в личку?
Далеко. Ищите поближе.:)
Ссылка
e1f821a6e4cc.jpg.
Вот законченный объект , что на фото.
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6
Там изначально сток был организован как на скатной кровле. То есть, наклон все плоскости от дома, капельник, приемный лоток, подвешенный к фасаду и в лотке водосточные трубы. Вся эта система делала фасад очень мокрым и грязным.
Мы предложили свести воду в точки (кажется 2) и через парапетную воронку сделать слив сразу в водосточную трубу.
Здесь воронка открыта. Над ней нет кладки.
1. Это на Ваш выбор. Если в слив в виде ковша, то поверхность всей парапетной дырка должна быть тоже гидроизолирована. Если труба, то герметизировать нужно только вход и выход. И быть уверенным, что труба по телу не протекает.
2. Толщина стали оцинковки меньше 1 мм. Это высота потенциального бортика. Некоторые у парапетной воронки делают в стяжке небольшое углубление (до 1 см). Этого достаточно, чтобы поставить галочку, что вода уходит с крыши полностью. Хотя по всей кровле из-за блюдец в стяжке может стоять вода.
3. Язык сливной воронки располагается над приемным раструбом водосточной трубы.
4. Мы ими не пользуемся. Большая часть из них - это пластик. А пластик можно боль-мень надежно соединить сваривая его с пластиком кровельного покрытия (ПВХ и т.д.). Полиуретаны к этим воронкам не надежно липнут. Есть воронки из нержавеки. Их можно. Недавно смотрел цену. Около 20 000 грн штука.
kiev.all.biz/sitarondo-parapetnaya-voronka-iz-nerzhaveyushchej-g3232295
Если будете выбирать отдавайте предпочтение приямоугольным.
5. Это больше сантехническая проблема.
Попробовал посчитать по СНиП 2.04.01-85 раздел 20.
Общий расход дождевых вод на площади Ваше кровли
Q = S x q20/10000
S - площадь Вашей кровли
q20 для Киева = 100 л/с c 10000 м кв
К примеру, у Вас площадь кровли 100 м кв.
Q= 100 х 100/10000 = 1 л/c
То есть, со 100 м кв кровли в секунду у Вас будет падать 1 л воды.
Дальше, к примеру, Вы выбрали воронку круглую диаметром 100 мм.
Её пропускная способность не менее 7 л.с
Это значит, что одна такая воронка сможет обслужить 700 м кв кровли.
Так что диаметр 100 для Вас с головой.
Но нужно учесть, что случится непредвиденное и воронка засорится. Поэтому можно сделать 1-2 "запасных".
22 000, а мне нужно 4-ре. В общем, если использовать ПУ гидроизоляцию, то самый приемлемый вариант - создавать всю или часть водосточки "своими силами" из оцинковки.
А если использовать вентиляционные каналы и обтянуть оцинковкой. Как думаете? У них и соединители есть с плоских на круглые.
Т.е. оцинковать саму воронку, а соединитель поместить в короб прямоугольный и вывести в круглую трубу.
Я не сторонник слоистых структур. Это я об обтяжке пластика оцинковкой.
Проще заказать деталь из оцинковки и дать вентканалы как образец.
Так и не видно самой воронки и как выполенно вся ГИ ее
Вот чесно - иногда меня невозмутимо поражает ценообразование некоторых вещей. Может ктото объяснить как такой кусок нержавейки может стоить СТОЛЬКО денег? :cry: За эту цену он должен с позолотой быть. а так же мне интерессно - ктото вообще их покупает?
Кстати вопрос по фотке - маленький парапед сделан из кирпича - как он потом отделан? штукатурка? По штукатурке ГИ?
Там лежат желоб из оцинковки с вылетом за пределы кровли в 20 см. Так себе язык.
Те, кто устанавливали водосточную трубу обрезали язык так, чтобы он направлял воду прямо в приемную воронку водосточной трубы. Но это уже делали без нас.
Вся поверхность желоба (проема в мини парапете) гидроизолирована и покрыта точно так же как и вся поверхность кровли. То есть получился бесшовный вариант для стока воды.
Этот минипарапет был оштукатурен. Затеи гидроизолирован и отделан как и вся кровля.
Кстати, за ссылочку спасибо!
А тут как раз и чертежики имеются
www.sita-bauelemente.de/russian/produkcija/wodootwod/vodootvod_cherez_parapet/informatsiya/sitarondo.html
www.sita-bauelemente.de/russian/produkcija/wodootwod/vodootvod_cherez_parapet/informatsiya/stalnaja_parapetnaja_voronka_sitaturbo.html
www.sita-bauelemente.de/russian/produkcija/informatsiya/perekhodniki_sita_turbo_na_trubu_sitaattika.html
www.sita-bauelemente.de/russian/produkcija/informatsiya/perekhodniki_sita_turbo_na_trubu_kvadratnogo.html
Как вариант.
1. Кирпич клали на стяжку.
2. Штукатурка кирпича.
3. Грунт полосой по месту примыкания кирпича к стяжке.
4. Выкружка из ПУ герметика по примыканию кирпича к стяжке.
5. Грунт по всей поверхности парапета и кровли.
6. ГИ по всей поверхности парапета и кровли.
7. Декорация по все поверхности парапета и кровли.
Какой именно кирпич лучше в этом применении? Я так понимаю, он должен быть морозостойким и с низким водопоглощением?
Сегодня предложили вот такой водосток. Но опять же, нет прямоугольных.
Ссылка на производителя
Кого заинтересует это киевский номер: (096) 924-22-23
