Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
1 час назад, Алік сказал:
Это Вы ещё до армирования не добрались. :)
Если я правильно понимаю, армируются только ПВХ профили чем-то похожим на П-образный стальной профиль. Наверное, у некоторых профилей есть ограничение на размер армировочного профиля. Судя по всему обычно просто говорят, что армирование 1,5 мм или, скажем, 2 мм по решению конструктора или сразу программа для расчёта конструкции окна предлагает выполнить армирование определённым образом.
Похоже, в случае большой массы стеклопакета также есть специальные подкладки под раму, которые расчитаны на большой вес.
А ещё получается, если устанавливать большой стеклопакет, то потом этот стеклопакет будет крайнесложно обслуживать в случае необходимости что-то отремонтировать или заменить, то есть у очень больших размеров стеклопакетов с практичною дела обстоят сложновато.
Думаю, даже закаленное 8 мм или 10 мм стекло можно разбить или повредить достаточно просто.
31 минуту назад, Mr. D сказал:
Если по нему колоть топором или любым другим острым металлическим предметом несколько минут, то да - стекло таки рассыпается.
Слабое место закаленных стекол - это торец. А торец спрятан в раме.
11 часов назад, Яло сказал:
Думаю, если в 8 мм стекло с силой среднего человека бросить молоток или кирпич, то стекло всё же может треснуть. Или нет?
В случае большого окна очень начала смущать практичность вопроса в том смысле, а что будет если в процессе эксплуатации надо будет заменить стеклопакет. Это будет в разу сложнее сделать, чем первоначальная установка.
Всё больше склоняюсь к делению окна на части вертикальными разделителями.
В случае деления самого большого окна на части можно получить максимальную площадь стеклопакета в районе 4-х квадратных метров, а значит теоретически можно будет все окна выполнить из одинаковых стеклопакетов с 6 мм стёклами, то есть все окна в одном помещении будут иметь одинаковую прозрачность.
Змінено користувачем Mr. D
8 часов назад, Mr. D сказал:
Кто в здравом уме будет бросать в стекло молоток?
Кирпич точно не разобьёт стекло.  Да и молотком - не факт.
Оконная компания проводила краш-тест, что бы показать, как быстро можно вскрыть окна с разной степенью защиты.
Примерно на 11 минуте пытаются разбить стеклопакет с наружным закаленным стеклом 6мм.
краш-тест
В 12.09.2021 в 08:16, Яло сказал:
Как минимум тот, кто хотел бы показать, что стекло или окно достаточно прочное и может противостоять определённым нагрузкам.
Мотивация злоумышленников не всегда просто объяснима.
Думаю, в окно бросали не совсем кирпич, а скорее газобетон, который обладает в среднем прочностью в 4 - 5 раз меньшей, чем рядовой керамический кирпич. Но, возможно, результат сильно не изменится, если применить кирпич.
Познавательно. Спасибо.
Похоже, вероятность оторвать крепления рамы выше, чем просто разбить стекло окна.
Выглядит так, что закалённого стекла, толщина которого 6 мм, вполне достаточно для бытовых нужд.
Возможно, подскажите какая максимальная площадь стеклопакета рекомендуется для стеклопакетов с закалёнными стёклами толщиной 6 мм?
59 минут назад, Mr. D сказал:
Окно перед этим вскрыли, поэтому створка открылась от удара. Там механизм был уже сломан.
А вообще - это будет зависеть и от профиля тоже.
Что до размера, то тут не только площадь будет играть роль, а и соотношения сторон. И ширина дистанции.
Если примерно, то стеклопакет желательно прямоугольный с меньшей стороной до 1500мм.
Это очень примерно.
Дистанция между стеклами не меньше 14мм.
У квадратных или почти квадратных стеклопакетов будет линза. Чем ближе форма стеклопакета к квадрату - тем больше линза.
2 часа назад, Яло сказал:
Про слипание стёкл достаточно часто упоминается в разных консультациях.
Насколько я понял, борьба с этим эффектом - это увеличение расстояния между стёкл в стеклопакете и выбор более толстого стекла, что удорожает конструкцию, конечно.
Какие преимущества (реальные, не маркетинговые) у мультифункционального покрытия типа ClimaGuard Solar по сравнению с I-напылением?
При одинаковом уровне теплосбережения в определённой степени обеспечивает защиту от солнца. Но не полностью, естественно.
13 минут назад, Алік сказал:
не понятен физический принцип. Если И-стекло не выпускает тепло из нутри наружу, то оно также не пропускает тепло снаружи внутрь? Какое добавочное свойство имеет мультифункциональное покрытие по сранению с И-стеклом?
На них наносятся дополнительные слои напыления, которые позволяют отсекать (переизлучать) часть солнечной энергии поступающей снаружи. А обычное работает в основном в длинноволновом спектре инфракрасного излучения, источником которого являются нагретые предметы в помещении. Грубо говоря, работает, как дополнительный фильтр.
1 час назад, BugS сказал:
Мультифункциональное стекло - это разновидность энергосберегающего стекла, которое ЕЩЕ и солнцезащитное.
Энергосберегающее стекло будет сохранять тепло одинаково и зимой, и летом. Только зимой мы тепло получаем от отопительных приоров, а летом - это энергия солнца. Тепло через стекло попадает внутрь помещения и нагревает предметы, а они, в свою очередь, выделяют тепло, которое отражается от И-напыления опять таки внутрь помещения.
А мультифункциональное стекло будет частично отражать солнечную энергию. В зависимости от стекла это порядка 25-30%.
Если окна солнечную сторону, и особенное, если эти окна большие, то при наличие обычного энергосберегающего стекла будет создаваться эффект сауны. а с мультиком будет не так жарко. Поверхность стекла если есть наружное мультифункциональное стекло, будет холодной.
Змінено користувачем Яло
Подскажите что поставить в частный дом, из среднего по бюджету. Три окна в одной стене, 170*100, из них два открывающихся и одно глухое. Так чтобы визуально глухое не сильно отличалось. Теневая сторона, защита от солнца не нужна.
42 минуты назад, Fred сказал:
Средний бюджет - это профиль 70 мм. Вот относительная стоимость по предложениям, которые я получил на днях. Стекла везде с 2-мя И-напылениями и 2-мя аргонами. Разница в цене по разным профилям - 20%. При вашем объеме не критично, выбирайте какой нравится.
4 часа назад, BugS сказал:
КВЕ Оптима 70 и КВЕ 70ST plus - это она и та же система. Оптима - старое название.
1 час назад, Яло сказал:
Фурнитуры разные, поэтому отдельные строчки.
А какие мнения на счет монтажа окон поздней осенью в неотапливаемую коробку с крышей? Или лучше весной?
Змінено користувачем BugS
8 минут назад, BugS сказал:
Если монтаж на пену - то до -10 можно.
Если на ленты или на ПСУЛ - то нужно смотреть по погоде.
10 минут назад, BugS сказал:
Разная цена не из-за фурнитуры - разная цена из-за того, что разный производитель окон.
А фурнитура сама по себе +/- одинаково стоит.
Зигения ТАФ - это Зигения Титан АФ, а Зигения Фаворит - это другая более старая фурнитура от Зигении.
Рехау 70 и Рехау Евро-Дизайн 70 - одно и то же. Во всяком случае на нашем рынке.
16 часов назад, BugS сказал:
И меня еще смутила (или удивила - не знаю, как лучше сказать), что цена на окна в профиле Glasso почти такая же, как на КВЕ и на Rehau.
Это болгарский профиль и он относится к бюджетным. Не плохой, но все же он из бюджетных.
То, что Саламандер стримлайн почти в одну цену в Коммерлиннгом МД - я уже привыкла, но все еще не понимаю как так-то!
В этом списке только один профиль имеет третий контур уплотнения. Все остальные профиля - однотипные (с двумя контурами уплотнения)
3 часа назад, Яло сказал:
С Глассо могут быть проблемы, или все как всегда зависит от изготовителя окон?
21 минуту назад, BugS сказал:
К производителю окон у меня как раз таки нет вопросов - сама с ним работаю.
Но сам профиль относится к бюджетным, а у Вас большие створки. Да еще и с ламинацией.
Я лично такой профиль могу предложить только в нежилые помещения и с условием, что створки не шире, чем 800мм.
Но это сугубо мое личное мнение. Вам решать - прислушиваться или нет.
  • 4 тижні потому...
Доброго дня!
Дякую всім за корисну інформацію, яку я знайшла на цьому форумі!
Є одноповерховий будинок, який потребує засклення. Вікна досить звичайних розмірів саме велике 1600*1600. Вихід на терасу 2100*1600. Зовнішнє ламінування.
Питання такі:
1. Армування вікон 1,5мм чи 2мм? Питаю, бо дехто прораховує виключно 2мм (через ламінування), дехто 1,5 вважає достатнім.
2. Блок виходу на терасу. Дуже хотілося б мати москітку сітку, так як плануємо лише одну створку, а комах влітку багато. Можливо у когось є досвід і поради щодо того, який варіант дверей краще себе проявить у часі: балконний чи силовий?
3. Протизламна фурнітаура. Яка вона буває, чи є в ній дійсно сенс?
4. Так як бюджет має значення, особливо у ситуації значного здорожчання, розглядаємо такі профілі: Рехау, КВЕ, що ще в цій ціновій категорії може бути?
5. Ну і саме цікаве, це не самі профілі, а надійний надавач послуг при розумній ціні. Мене лякають як надто високі ціни, так і значно нижчі (не розумію чому, здається щось недороблять).
6. Якщо в будинку наразі є лише стіни і неутеплений дах, наскільки доцільно склити його на зиму? Чи варто дочекатися весни?
7. На що звертати увагу в комерційниї пропозиціях?
Вдячна @Яло і @Алік за досить детальні консультації.
Якщо хтось з форумчан має відгуки по київському регіону, буду вдячна за рекомендації тут або в особисті.
20 часов назад, Фуксія сказал:
Доброго дня!
Питання такі:
1. Армирование каждой конструкции подбирается согласно рекомендаций производителя профильной системы. В некоторых случаях достаточно 1,5 мм, в других может быть недостаточно 2 мм, поэтому нужно поставить 2,5 мм с двойным загибом.
2. Существуют москитные сетки для дверей на навесах.
3. Противовзломная фурнитура не предотвращает взлом, а всего лишь увеличивает время проникновения через окно на пару минут. (Для специалистов на пару секунд). Если удорожание не за все деньги мира - не помешает.
4. Рекомендую Рехау
5. Рекомендации производителей в приват. Обращайтесь.
6. Противопоказаний для установки окон на зиму нет. Весной может быть выше цена. Из практики -строители закрывают помещение на зиму для продолжения внутренних работ в зимний период. Время строительства и сдачи объекта сокращаются.
7. Увагу нужно звернути на технический уровень продавца окон на стадии проектирования.
