Саша, а если забыла семена намочить, сухими посеяла-усе? пересаживать?
Вы ж писали, что все взошло уже.:D
Из складчины семена обработанные, их не замачивают вообще.
Сеют сухими.
Замачивают обычно старые либо непонятные семена, либо какие-то тугодумы.
Я вообще в своей практике никогда ничего не замачивал из семян.
Я перцы сеяла сухими (все сорта по пару семечек). Взошли все, кроме двух стаканчиков. Просто сухие будут дольше всходить, не трогайте их уже :)
Помидоры тоже буду по пару штук на пробу (места мало). Но их буду проращивать и в землю кидать уже с росточком (у меня в основном не обработанные). Бонусные CXD 187 проращивала уже...семена 2014 года (22 из 25 шт проклюнулись)
Сеют сухими.
это я про перцы и баклажаны писала, их замачивала, а сегодня помидоры посеяла-сухими
Які гілки Ви важаєте старими?
Міру знаю - не зламаю. :smile:
Наприклад 2 см в діаметрі вже за раз я б не гнув. Тільки поступово. А ще товстіші як писав Саша з надпилами краще гнути.
До речі якщо дерево старе то можна по одній гілці спилювати так щоб росли нові і їх вже формувати як душа бажає.
В нас сьогодні мокрий сніг йшов. Хоча по прогнозам просто дощ. Так що рибалка завтра накрилась мідним тазом.:( І якщо далі так піде то розсада в ВГ піде не з 20 квітня, а в середині травня.:(
Зберегти
Я не замочував, так взяв і посіяв. Накрив плівкою і в тепло. Зійшло нормально. Просто довше часу всходило. Але судячи по погоді може і на краще. Не доведеться ріст гальмувати.:D
Зберегти
Не, не надо замачивать, Ир.
Сегодня я тоже начал. Перцы и баклажаны уже посеял.
Томаты на очереди.
Себе и на пару кассет на продажу.
POSITIFF, а парочку кустиков базилика можно попросить посадить и на мою долю? очень-уж люблю его...
Примерно так:
Глубина запила от 1/3 до 1/2 толщины ветки.
Лучше сделать больше мелких запилов по ходу изгиба и следить за целостностью коры на обратной стороне ветки.
Без теодолита и профильного образования я бы не рискнул!Ж-):D
На крайняк нивелир нужен..
Ок, но его позже буду. С огурцами, тыкводынями и арбузами.
Добавлено через 1 час 31 минуту
Высадил перцы, томаты и баклажаны сегодня на рассаду.
Занял пол-теплицы. Включил один обогреватель под потолком через реле температуры. И счетчик потребления. Жрёт свой положенный киловатт, собака:D Не китаец.
Вот такая вот горчичка на грядках. Ждёт тепла, вроде не загнулась от ночных приморозков.
Наконец-то через мульчу выскочил чеснок.
Можно было убрать мульчу временно для прогрева, но это ж надо ее убирать, а потом назад сыпать, ровнять.
Смастерил такую вот приспособу к станку для более легкого нарезания прямых углов.
Сделали с сыном на урок труда игрушку, чтобы получить 12.
Получили 2. Училка сказала, что купили:lol:
Полок мало не бывает. Верстак мой оброс еще 4 шухлядками.
Фасадики из ольхи с вставкой сосны. Ручки традиционно из фанеры.
Притулил лого:rolleyes:
Теперь появилось место, куда можно спрятать кучу мелочевки из ящиков и упростить их поиск.
  • Лайк 43
за допомогою таких приблуд - можна і 30/45 і тд додати:)
не виходить картинку вставити:(
es.aliexpress.com/item/20pcs-M6-25-Furniture-Hex-Drive-Head-Nut-Thread-Wood-Insert-Nuts-Color-zinc-Plated-carbon/32736310444.html
Это я в курсе, со временем сделаю. Пока нет необходимости в 45 градусах.
В первую очередь сделаю приспособу под ласточкин хвост:rolleyes:
а як же кухонна дошка з ромбиків?:)))
Наклоном пилы:D
Проверяете меня, чтоль:beer:
Примерно так: ...
Я не совсем понимаю суть этой идеи. :(
Согласно школьных познаний мне кажется, что ветку/ствол, как твёрдый предмет, можно согнуть двумя способами:
1) сделав надрезы на планируемой внешней стороне изгиба, чтобы дать возможность растянуть эту сторону;
2) сделав клиновидные вырезы на планируемой внутренней стороне изгиба, чтобы дать возможность сжать эту сторону.
В первом случае при изгибе образуются клиновидные вырезы, которые, наверное, желательно замазать садовым варом.
Или речь шла о том, чтобы запилы сделать пилой с широко разведёнными зубьями?
Правильный ответ №2, только не обязательно клиновидный. И не обязательно с широкоразведенными зубьями, делайте почаще пропилы. Перед изгибом смажте пропилы "Благосадом". Садовый вар выбросьте, бесполезная вещь.
2 Игорь&Ира
Я так ни ветки ни стволы не изгибал. Инфо из интернета.
Но "Согласно школьных познаний мне кажется" (с), что по первому методу Вы ветку убъете, сделав с внешней стороны ветки широкие незаростающие раны, а с внутренней стороны скомкав кору ветки вплоть до отделения. Тем самым лишив ветку питания.
Второй метод может показаться негуманным, но он рабочий.
Хотя гуманность купирования хвостов и ушей у собак для соответствия стандартам породы для меня более сомнительна.
Такой приспособой можно нарезать любой угол
Только нужно заготовить клинья нужных углов
Я постараюсь обойтись малой кровью. Но за информацию спасибо.
Но "Согласно школьных познаний мне кажется" ...
Я тоже за второй метод. :beer:
У меня кошка. :oops:
Насчет погоды. На прошлой неделе подмораживало, на конец этой такие же обещания. Но на данный момент на термодатчике около +9. Думаю, по области ночные приморозки в пределах -1 -2 будут всю неделю. Такие вот качели. Начали переваливать привозную прошлогоднюю землю и рассаживать покупки по саду, оказалось, фацелия как бы да, не взошла. Она корнями ушла на 3 см в землю. :)
Буду благодарен, если кто посоветует где приобрести около 60 кустиков клубники (ремонтантной и обычной) с доставкой во Львов.
Заказала тут florium.ua/ru/strawberry/strawberry-ostara/. По отзывам вроде норм. Доставку записали после 16.04. Приходит в горшках.
Все эти клинья дают в итоге крутые разбеги по углам.
Нам нужна точность. А приблизительно можно резать и транспортиром, который входит в комплект станка.
Хорошую точность и повторяемость дает вот такая приспособа :
Обидно как-то :(. Может учительницу вместе с классом на экскурсию пригласить? :)
Есть еще одна из этой области.
Однако, денег они стоят каких-то нереальных. И не всегда подходят под направляющие пазы станка по размерам.
Не, мне хватит учительницы биологии. Трудовичку я уже не потяну:D
Пока мне вполне хватает штатного траспортира.
Incra и Kreg точно подходят на Makita 2704. Про Ваш Бош не знаю... Там есть юстировочные эксцентрики, которые позволяют подогнать направляющую под ширину паза. А цена да..... Но негативных отзывов об Incra не слыхал.
Штатный транспортир и Incra - этот как семена с базара и из складчины:lol::lol::lol:
С чего бы им быть если это штучные весчи разрабатываются и собираются американскими руками
