Собираетесь ли вы экономить газ ???
Надежда
У меня на нескольких окнах обычные алюминиевые ролокасеты.На одном из окон приклеен термометр со стороны улицы.Например при открытой ролокасете температура на нем будет 5 грд, то при опущеной около 11.
Или возможно Вы имели ввиду уличные ролеты?
да да, уличные ролеты, у нас их просто называют в основном - жалюзи. Если их закрывать на ночь -очень хорошо экономят тепло, есть даже зимние пластины эти, , но пластик , Я как начал закрывать на зиму их, то сэкономил много, может и 1000м3 за сезон..Вычислил случайно, и ставил их от солнца. а что тепло экономят , случайно вычислил. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0&client=opera&hs=7Op&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82&gs_l=img.1.0.0i24l2.21062.26932.0.29442.13.8.1.4.5.0.197.509.0j3.3.0....0...1ac.1.34.img..6.7.527.G_sUM5jk_QI
Вентиляцию в доме сделайте и живите в комфорте ;)
И докупайте обогреватели чтоб сэкономить :D
з 3 листопада Кабмін змінив обсяги споживання природного газу, на які поширюватимуться пільги і субсидії.
Норма споживання природного газу, який використовується для опалення житла, та на яку поширюється дія пільги та субсидії, відтепер залежатиме від поверховості будинку, в якому мешкає споживач. Так, соціальна норма використання природного газу для індивідуального опалення житла в опалювальний період на 1 кв. метр. площі становить:
якщо людина мешкає в 1-2 поверховому будинку – 7,553 м куб.
3-4 поверховому будинку – 4,403 м куб.
в будинку на 5 і більше поверхів – 2,968 м куб.
За обсяг природного газу, спожитий понад встановлені норми, споживачам, у домоволодіннях яких встановлені прилади обліку, доведеться сплачувати самостійно та по повній його вартості.
P.S.......але це вроде только для Рiвного.....
Рлеты, жалюзи… Ставни! Температура у стёкол под закрытыми ставнями на 4-5° выше, чем при открытых. И в комнате ощутимо теплей.
Ставни!
Тут у меня возникает два вопроса;
1. Пластиковые - они решетчатые, а сплошные - металлические. Других не видел. А существуют ли сплошные пластиковые? Да еще если утепленные...
2. И как их крепить, например, на фасад из короеда по пенопласту?
У меня сплошные деревянные. ;) Крепятся к раме. Рама тоже деревянная.
Создал на днях для себя табличку, по расходу газа за последние три года.
Дом эксплуатируется с зимы 2009 года. В первый год нагорело более 6000 м3 газа. И не мудрено. Перекрытия между вторым этажом и чердаком не было. Была только утепленная крыша (толщ 150мм ваты). В 2010 г. по балкам потолка 2-го этажа натянул паробарьер и уложил 100 мм минваты. Стало заметно теплее. Расход упал до 5500 м3 газа. В последующих годах и до сейчас, увеличиваю толщину утеплителя, перепроклеиваю все стыки паробарьера лентой К2. Подшиваю потолки гипсокартонном.
Так же с 2013 года установил на утепленном чердаке бойлер коственного нагрева с электротеном на 140л. И в период с апреля по октябрь готовил ГВС ним. Сейчас решил все 12 месяцев готовить ГВС электробойлером, правда на всякий случай, я его дополнительно до утеплил минватой б=50мм. В межсезонье ночью догреваю комнаты электроконвекторами со встроенными программаторами. Подключил 2-х зонный счетчик электроэнергии. Раз в два-три дня протапливаю камин, примерная площадь зала, столовой, лестницы и коридора до 70 м2.
Расход и цены на газ.xls
У вас конкретно какие?
Ставни!
+100500 Возвращаемся к опыту предков. Вы думаете, что ставни наши предки выдумали для защиты окон от злых духов по ночам? Отнюдь! В холода и ветры ставни ощутимо уменьшают теплопотери через самое слабое звено наружного ограждения - окна. Возможны любые варианты - как "классика", так и разного рода ролеты, в т.ч. ит.н. "утепленная" ролета (профиль с заполнением). Результат в любых раскладах будет достигнут - в разной степени, но обязательно.
Плюс (если "классика") появляется декоративный наворот.
Глупо строить дом, в котором могут плакать окна
Забавно. При относительной влажности в 50% и температуре в помещении 20 град. на поверхности с температурой около 10 градусов выпадает роса. В морозы такая температура на стекле достигается аж бегом. И что здесь глупого?
Каким образом зимой в доме получается относительная влажность 50% ??? Парить, варить, мыться, плескаться, закрыть наглухо вентканалы и даже окна не открывать для проветривания? А самочувствие при такой влажности какое?
Я седьмую зиму живу в доме, обзавелась тремя увлажнителями воздуха, которые зимой повышают относительную влажность до 30-35%.
И про температуру окон вы тоже не всё знаете. Вот мои окна в январе, температуру в доме тогда поддерживали на уровне 25 градусов:
стекло
профиль
Добавлено через 27 минут
Почему я решила обзавестись римскими шторами из ткани блекаут. Совершенно случайно купила такую ткань для спальни, так как стояла задача завесить восточное окно совершенно светонепроницаемой тканью. Я в магазине с каждым куском ткани бегала к окошку и просвечивала его на свет :o Про ткани блекаут я тогда понятия не имела, но купила именно такую ткань. Прошлой зимой взяла лазерный пирометр для измерения температуры стен, пола, окон и совершенно случайно обнаружила, что окно, закрытое шторой из ткани блекаут имеет температуру на один градус ниже, чем стена. Почитав в интернете про блекаут, наткнулась на информацию, что это не только светонепроницаемые ткани, но и теплосберегающие. Таким образом, летом я буду зашторивать окна с целью защиты от солнца и тепла, а зимой - от мороза ;)
До мене віконщик на днях приходив склопакети заміряти для заміни.
Глянув на кухню. Каже вікна будуть сильно плакати зимою - вент решіток в стільниці немає, стільниця заходить до вікна, батареї теж нема.
Але ще ніразу ніде в квартирі вікна не запотівали. Вікна з самими дешевими склопакетами (4-16-4).
То до питання вентиляції. В мене вона є приточно-витяжна, і я думаю це тільки її заслуга.
В батьків на кухні вікно регулярно запотіває зимою.
По економії газу.
Квартира 95м. 3 поверх, вся кутова (крім одної стіни з сусідом і з неопалювальною сходовою кліткою), утеплена 5см пінопласт.
Температура підтримується +20 (минулої зими було +22). Котел звичайний димохідний вайлант. Вентиляція прана з рекуператором.
Розхід газу за жовтень включно з газовою плитою і гарячою водою - 72 куба (2 чоловік).
В брата по сусідству на тій же вулиці квартира 77 метрів
Останній поверх. Збоку і знизу сусіди, але горище неутеплене.
В квартирі каже що +22. Але ніяких програматорів нема, регулює котел вручну.
Котел теж звичайний димохідний вісман, вентиляції механічної нема, тільки стандартні канали.
Розхід газу за жовтень 130 кубів :o Живе сам.
Скорее всего путаете абсолютную и относительную. Влажность меряете оптическим гигрометром? Или, на худой конец, по сухому/влажному термометру? Если нет - тогда увы. Вы говорите об абсолютной влажности, это совсем другое дело.
Относительная влажность в 40% - вполне реальный показатель в кондиционируемом помещении, например, серверной, разумеется без людей, варки борща и т.д. При легкой влажной уборке (достаточно слегка влажной шваброй/салфеткой протереть пол) этот показатель легко достигает 50 и более %.
Нет, я гигрометром колю грецкие орехи, а пирометром измеряю градусы в самогонке ;)
:beer: Ок - я ж не злой. Эта влажность - частичка работы. На самом деле для жизни вполне достаточно того, что показывает бытовой гигрометр, а тонкие моменты нужны не всем.
Просто обидно, что потеющие рамы, проемы и подоконники (особенно каменные) - явление, увы, очень распространенное. И не всегда от дома зависит - криворукие "монтажеры" окон плюс желание чуток сэкономить у заказчика да еще вкупе с понятным пробелом в деталях технологий.
Ссылку на изменения можно?
ogo.ua/articles/view/2015-11-06/69270.html
Я мав на увазі, що ви трішки помилились. Ви писали: "якщо людина мешкає в 1-2 поверховому будинку – норма по газу - 7,553 м куб." Насправді норма по газу - це 7 м куб. на 1 кв.м. А вже потім ця норма множиться на коефіцієнт, який для кожної області свій. Наприклад, для Рівненської області він 1,079. Маємо 7*1,079= 7,553 м куб. А для Тернопільської він 1,143. Маємо 7*1,143=8,001 м куб. І так далі :beer:
а на какой период эта норма? месяц? год? мне на мои 72 кв в месяц - много, а на год- очень мало.
мне на мои 72 кв в месяц - много, .
72 м2 - еще не значит, что Вам дадут 500 кубов.
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-%D0%BF
А подскажите пожалуйста, где можно найти достоверную информацию по поводу расчетов этих коэффициентов для всех областей!?
Дивіться посилання постом вище, там є відповідь на ваше запитання)
Увидела) спасибо огромное вам:)
