AndryG Опубліковано: В середу в 09:01 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:01 51 хвилину тому, yurriy сказав: Це як раз для тих, яким на всіх пофіг. Штучне збільшення реактивної складової лягає тягарем на підстанцію. Побутовий лічильник не розрізняє активну та реактивну і нараховуватиме продаж. Напруга при цьому не зростає, а компенсуватиме рактивну потужнісь хтось інший, на якого пофіг. Побутовий лічильник розрізняє активну/реактивну потужності. Не заглиблювався в деталі тягарів, почув цю пораду у відосику ділерів хуавея. Ніхто там про тягарі не говорив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В середу в 09:22 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:22 (змінено) 22 хвилини тому, AndryG сказав: почув цю пораду у відосику ділерів хуавея для побутової техніки важливе амплітудне значення AC, воно заряджає конденсатори БЖ, воно їх і палить. А для цього важливі обидві галки. Тільки що пробував, знімав активну - напруга зросла до 268v. Вернув обидві - стабілізувалася на рівні 252-255v. Змінено В середу в 09:23 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В середу в 09:46 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:46 2 години тому, AndryG сказав: Якщо дея, то можна налаштувати автоматично підлаштовуватися під напругу генерацією реактивної енергії. Налаштування реактивної потужності, коли висока напруга, має сенс тільки при відсутності експорту, тобто коли напруга росте від того, що лінія не навантажена і ємнісна складова дає ефект Феранті. Якщо ж напруга росте від експорту активної потужності, тобто це банальний закон Ома, то споживання рективної потужності має мінімальний вплив на напругу, але вимагає, щоб хтось інший експортував реактивну потужність. Має сенс експортувати реактивну потужність при напрузі менше номіналу і від того всім добре, але нема ніякого сенсу споживати її при експорті активної потужності, коли напруга перевищує номінал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В середу в 10:05 Поділитись Опубліковано: В середу в 10:05 (змінено) Я закинув задачку ШІ і він все гарно порахував: Припустимо є інвертор 10 кВт 1ф, який підключений до трансформатора кабельною лінією алюміній 50мм2 довжиною 200м, тоді маємо отакий результат: При цьому без реактивної потужності струм 43.5 А, а з нею при PF=0.8 (менше ці інвертори не дають) струм вже 54.3 А. Тобто ми збільшили струм на 25%, щоб отримати зростання напруги на 1 В менше. Це просто безпідставне підсмажування трансформатора і це не додає йому довговічності. Реактивна потужність має великий ефект там, де співвідношення R/X, тобто активного опору до реактивного, є малим, а це тільки високовольтні лінії. У прикладі вище R=0.226, а X=0.03, тобто вони відрізняються на порядок, відповідно вплив на напругу активної на реактивної потужностей також відрізняється на порядок. Змінено В середу в 10:13 користувачем volomoto 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В середу в 10:14 Поділитись Опубліковано: В середу в 10:14 В мене є цікавий знайомий. Кінець лінії, 12kW СЕС. Експортувати більш як 4kW на фазу не можна бо стрімко зростає напруга. В будинку чотири екземпляри холодильного обладнання, вони перші відчувають проблеми. Висновки власника: треба поставити ще одного інвектора, чисто на хату, а СЕС хай відпрацьовує дєньгі. Висновок2: через сусіда в нього є ще ділянка з напіврозваленою хатинкою, поставлю там ще одну СЕС (лінія та сама, вдень 275v). Переконати додати батареї і оптимізувати те все неможливо, на нову СЕС вже закуплене обладнання. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: В середу в 17:14 Поділитись Опубліковано: В середу в 17:14 (змінено) Вопрос. Про отдачу на 1 фазу. 1. Дома 3ф, 20А это по 4.4 кВт на фазу. Т.е. потреблять свыше 4.4 кВт нельзя выбьет автомат. 2. Ставим СЭС 8, 12 кВт. И 100% мощности отдаем на 1 фазу. Получаем что 8 кВт на 1 фазу не пропустит авторат на счётчике? 3. Получается надо ставить автомат на 63А. Он до 13 кВт. 4. Но отдать на 1ф 8, 12 кВт все равно не получится т.к. в сети у соседей вырастут Вольты? Будет не 220 а 280 например ___ Как ввести в эксплуатацию СЭС при самостоятельном монтаже? 1. Поставили на краше СЭС. Запустили, работает. 2. Собираем документы. Какие в рэсе надо? Рэс у нас не работает на прием граждан. Консультации колл центр ясно не даёт. Шлёт в РЭС. 3. Хотя бы приблизительно какие документы. Чтобы знать картину В общих чертах. Змінено В середу в 17:17 користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В середу в 19:09 Поділитись Опубліковано: В середу в 19:09 (змінено) 1 годину тому, Olesa сказав: Вопрос Перевірити якість лінії можна наванаживши її договірною потужністю. Відхилення напруги, викликане таким навантаженням, має бути меншим 10%, але якщо сусід теж підключить СЕС то відхилення буде подвійним простіше кажучи. Перейти на однофазне підключення можна подавши заяву в місцевий РЕМ, треба буде сплатити роботу і матеріали, тоді і автомат поставлять відповідний. Однофазне підключення максимально до 10kW, але на практиці буде дуже мало ліній, які таке зможуть. Змінено В середу в 19:11 користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) Дякую. Я только провела три фазы 😁. Ещё даже мощность не выкупила потому что для моего региона нет цены на выкуп мощности. Автомат просто поставили которые я захотела. Я захотела такой примерно чтобы хватило денег на выкуп мощности. Это примерно 11-13 кВт нужно будет ещё выкупить. Да и сеть просаживается сильно при нагрузке нет смысла выкупать мощность поставив 63 а автомат. Обратно на одну фазу Я не вернусь. Подстанция слабая. Потому что когда в сети 220 вольт. Я включаю тэн на 3 кВт. И сеть просаживается до 200 Вольт. Если включить два тэна на по 3 кВт на одну фазу. То есть всего 6 кВт на одну фазу. То напряжение в сети просядет до 180 в. А если особо грамотный сосед включает баню на одну фазу 12 кВтную. У него просто подогреватель на 12 кВт который работает на одной фазе. То на всей линии 136 Вольт. У другого соседа вообще стоит чёрный старый счётчик который может менять автомат любой который ему захочется без выкупа мощности. А также накидывать провода мимо счётчика. 😁 Одной у меня счётчик g300 который светится ночью. 😁 Приходится его накрывать чёрным пакетом чтобы не привлекать внимание военно-воздушных сил. Змінено 1 година тому користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
