Зелений тариф в кожен дім
gespenster
51 хвилину тому, yurriy сказав:
Це як раз для тих, яким на всіх пофіг. Штучне збільшення реактивної складової лягає тягарем на підстанцію. Побутовий лічильник не розрізняє активну та реактивну і нараховуватиме продаж. Напруга при цьому не зростає, а компенсуватиме рактивну потужнісь хтось інший, на якого пофіг.
Побутовий лічильник розрізняє активну/реактивну потужності. Не заглиблювався в деталі тягарів, почув цю пораду у відосику ділерів хуавея. Ніхто там про тягарі не говорив.
22 хвилини тому, AndryG сказав:
для побутової техніки важливе амплітудне значення AC, воно заряджає конденсатори БЖ, воно їх і палить. А для цього важливі обидві галки.
Тільки що пробував, знімав активну - напруга зросла до 268v. Вернув обидві - стабілізувалася на рівні 252-255v.
Змінено користувачем yur43
2 години тому, AndryG сказав:
Якщо дея, то можна налаштувати автоматично підлаштовуватися під напругу генерацією реактивної енергії.
Налаштування реактивної потужності, коли висока напруга, має сенс тільки при відсутності експорту, тобто коли напруга росте від того, що лінія не навантажена і ємнісна складова дає ефект Феранті. Якщо ж напруга росте від експорту активної потужності, тобто це банальний закон Ома, то споживання рективної потужності має мінімальний вплив на напругу, але вимагає, щоб хтось інший експортував реактивну потужність.
Має сенс експортувати реактивну потужність при напрузі менше номіналу і від того всім добре, але нема ніякого сенсу споживати її при експорті активної потужності, коли напруга перевищує номінал.
Я закинув задачку ШІ і він все гарно порахував:
Припустимо є інвертор 10 кВт 1ф, який підключений до трансформатора кабельною лінією алюміній 50мм2 довжиною 200м, тоді маємо отакий результат:
При цьому без реактивної потужності струм 43.5 А, а з нею при PF=0.8 (менше ці інвертори не дають) струм вже 54.3 А. Тобто ми збільшили струм на 25%, щоб отримати зростання напруги на 1 В менше. Це просто безпідставне підсмажування трансформатора і це не додає йому довговічності.
Реактивна потужність має великий ефект там, де співвідношення R/X, тобто активного опору до реактивного, є малим, а це тільки високовольтні лінії. У прикладі вище R=0.226, а X=0.03, тобто вони відрізняються на порядок, відповідно вплив на напругу активної на реактивної потужностей також відрізняється на порядок.
Змінено користувачем volomoto
  • Дякую 1
В мене є цікавий знайомий. Кінець лінії, 12kW СЕС. Експортувати більш як 4kW на фазу не можна бо стрімко зростає напруга. В будинку чотири екземпляри холодильного обладнання, вони перші відчувають проблеми.
Висновки власника: треба поставити ще одного інвектора, чисто на хату, а СЕС хай відпрацьовує дєньгі.
Висновок2: через сусіда в нього є ще ділянка з напіврозваленою хатинкою, поставлю там ще одну СЕС (лінія та сама, вдень 275v).
Переконати додати батареї і оптимізувати те все неможливо, на нову СЕС вже закуплене обладнання.
  • Сумно 1
Вопрос. Про отдачу на 1 фазу.
1. Дома 3ф, 20А это по 4.4 кВт на фазу. Т.е. потреблять свыше 4.4 кВт нельзя выбьет автомат.
2. Ставим СЭС 8, 12 кВт. И 100% мощности отдаем на 1 фазу. Получаем что 8 кВт на 1 фазу не пропустит авторат на счётчике?
3. Получается надо ставить автомат на 63А. Он до 13 кВт.
4. Но отдать на 1ф 8, 12 кВт все равно не получится т.к. в сети у соседей вырастут Вольты? Будет не 220 а 280 например
___
Как ввести в эксплуатацию СЭС при самостоятельном монтаже?
1. Поставили на краше СЭС. Запустили, работает.
2. Собираем документы. Какие в рэсе надо?
Рэс у нас не работает на прием граждан.
Консультации колл центр ясно не даёт. Шлёт в РЭС.
3. Хотя бы приблизительно какие документы. Чтобы знать картину В общих чертах.
Змінено користувачем Olesa
1 годину тому, Olesa сказав:
Вопрос
Перевірити якість лінії можна наванаживши її договірною потужністю. Відхилення напруги, викликане таким навантаженням, має бути меншим 10%, але якщо сусід теж підключить СЕС то відхилення буде подвійним простіше кажучи.
Перейти на однофазне підключення можна подавши заяву в місцевий РЕМ, треба буде сплатити роботу і матеріали, тоді і автомат поставлять відповідний. Однофазне підключення максимально до 10kW, але на практиці буде дуже мало ліній, які таке зможуть.
Дякую. Я только провела три фазы 😁. Ещё даже мощность не выкупила потому что для моего региона нет цены на выкуп мощности. Автомат просто поставили которые я захотела. Я захотела такой примерно чтобы хватило денег на выкуп мощности. Это примерно 11-13 кВт нужно будет ещё выкупить. Да и сеть просаживается сильно при нагрузке нет смысла выкупать мощность поставив 63 а автомат.
Обратно на одну фазу Я не вернусь.
Подстанция слабая. Потому что когда в сети 220 вольт. Я включаю тэн на 3 кВт. И сеть просаживается до 200 Вольт.
Если включить два тэна на по 3 кВт на одну фазу. То есть всего 6 кВт на одну фазу. То напряжение в сети просядет до 180 в.
А если особо грамотный сосед включает баню на одну фазу 12 кВтную. У него просто подогреватель на 12 кВт который работает на одной фазе. То на всей линии 136 Вольт.
У другого соседа вообще стоит чёрный старый счётчик который может менять автомат любой который ему захочется без выкупа мощности. А также накидывать провода мимо счётчика. 😁
Одной у меня счётчик g300 который светится ночью. 😁 Приходится его накрывать чёрным пакетом чтобы не привлекать внимание военно-воздушных сил.
14 годин тому, Olesa сказав:
Зараз на це скаржитись можна але у багатьох регіонах треба дякувати що вони взагалі хоч якось працюють замість того щоб скаржитись. Тому у вас й ціни немає, бо ніхто нічого зараз робити особливо не буде якщо воно хоч якось працює. За вашим описом все що можна зробити це вивчати нормативну базу, збирати зразки листів до дтек (чи як воно називається) щоб після закінчення війни написати усі необхідні звернення до дтек, нкре щоб у вас модернізували мережу та поставили трансформатор чи ще щось відповідно до приєднаної потужності. От в мене наприклад немає особливо проблем але одна фаза іноді може мати напругу 245 в коли інші мають 230, а потім зменшитись до 190 та ниже коли інші  230 чи щось таке. І ось це на мій погляд можна якось вирішити, але щоб щось писати у дтек то треба піти до сусідів та спитати що в них щоб зрозуміти це в мене проблема чи на усе село. Бо коли я їм писав пару аргументованих звернень що вказувало на проблеми у мережі котрих не повинно було бути навіть без модернізації то їх швидко виправляли.
16.04.2026 в 22:40, vbb сказав:
ну тут таке ...  згоден, з нотатками ))))
от наприклад, нижче мої дані за грудень 2024, як на мене то самий поганий по генерації.
5кВт інвертор 6,5 кВт панелів, відключень майже не було
якщо взяти вдвічі більший інвертор та вдвічі більше поле, оптимизувати споживання скажімо до 10кВт*г в день, то можна вийти на 2/3 десь 3/4 покриття споживання.
тож за повною відсутністю мережі, припустимо, 15кВт*г батарея дозволить зараджати генератором раз на 3-4 дні, 20кВт*г вже 4-5 днів.
так, це також вагомий аргумент за збільшений інвертор - 3 фази. коли споживання не потребує повної потужності за  режимом роботи з батареї.
В мене воно виглядає трохи краще але за зиму буває мінімум 1-2 тижня коли за 2-3 дні батарейка розрядиться с нуль бо генерації не вистачає. Але на щастя блекауту на усю країну більше ніж на добу поки не було.
Вопрос про техусловия от РЭС.
1. Поставлю СЭС 5 кВт.
2. Автомат тянет 12 кВт. То есть выкупать мощность не надо. Всё сгенерированная электричество можно отдавать в сеть.
3. Поставлю сетевой инвертор на 10 кВт. Инвертор вписывается в пропускную способность автомата. Выкупать мощность не надо.
4. Что в тех условиях пишет РЭС? РЭС будет рисовать схему как подключены мои провода на крыше в доме? РЭС будет что-то пломбировать на инверторе?
5. Или просто ставлю СЭС. Приношу им договор старый. Паспорт на инвертор. Они всё делают. И ухожу зато новыми документами?
Вопрос
1. Яка мета цієї дії?
2. На 12kW 3-фази зразу підкорегують автоматичний вимикач, так щоб 1 фаза давала/приймала 4kW.
3. Інвертор 10kW однофазний або не дозволять, або 3-фазний це максимум 5kW по одній фазі, якось малувато.
4. В техумовах зараз РЕМ часто вимагає окрему лінію для СЕС, це дорого. На СЕС встановлюють двосторонній лічильний з модемом, який буде контролювати чи не перевищили ви там чогось.
5. СЕС без експорту не треба оформляти, але для власного задоволення потрібні великі батарейки. А потім виявиться що ви використовуєте літом всього 1/10 енергії яку може дати сонце.
В результаті на вас будуть регулярно заробляти електрики, продавці, трошки РЕМ. Чи повернете свої гроші? Ні.
  • Дізлайк 1
Сама себя запутала. Вопрос как сделать правильно.
1. Имею 3ф 20а это 4 кВт на 1 фазу.
2. Покупаю сетевой Дея 15 кВт на 3 фазы(с запасом). Это 5 кВт на 1ф.
3. Выкупаю мощность с 20а на 25а на счётчике. Это всего 17 кВт. Т. Е. По 5 кВт на 1ф. Инвертор тянет.
4. Ставлю панели своими силами, соседями и т.д. запуск и работа в режиме Стоп Лимит.
5. Идти в Рэс  получать тех условия для этого надо предоставить документы на инвертор. РЭС придёт сделает какие-то замеры заземления.  Сдать счётчик на параметризацию чтобы включили функцию зелёного тарифа. Докупить счётчик модем.
6. Ну и всё пользоваться?
20 годин тому, Olesa сказав:
Для початку треба зрозуміти скільки ви хочете/можете панелей ставити і який буде у вас інвертор (потужність). Якщо в районі 5кВт, то обираєте стратегію не "вкластися і заробити", а "продавати надлишки і відбити".
Я би написав спочатку заяву на заміну лічильника на двосторонній + вказати підключити двозонний облік. Або три зони, якщо інвертор і акум потягне ваше споживання.
На цьому етапі ніяких документів по інвертору не потрібно. Заземлень, проектів та інших платежів теж. Тільки послуга заміни лічильника і сам лічильник, що можна купити самостійно (дізнатись, який канал передачі використовує РЕМ).
Тепер сес може робити експорт за спасибі.
За рік сес дасть біля 1000кВт з кожного кВт панелей.
Далі рахуємо витрати/доходи і думаємо, який варіант обрати:
- реєструємо активного користувача. Потужність піднімати не треба бо інвертор може бути потужнішим за підключення, головне обмежити потужність експорту. Дохід менший, витрат менше. За надлишки капатимуть грошики - це приємно.
- оформлюємо ЗТ. Для цього доведеться підняти потужність до 15+кВт. Заплатити за кВт, витратити нерви на відбитися від купи інших незаконних платежів або заплатити їх (проект, заземлення і т.ін.). Заробіток дещо більшиц, витрат значно більше. ЗТ закриється через пару років, чи встигнете відбити вкладення - питання гарне.
Оцініть свої надлишки, киньте монету :)
У 26 році (він вже майже пройшов повз вас) я би оформлював активного споживача і вклався в акуми.
Змінено користувачем AndryG
  • Дізлайк 1
  • 4 тижні потому...
