Нюанси системи опалдення котеджу, її автоматизація.
porterlv
Привіт.
Планується комбінована система опалення + ГВС. Джерела тепла:
Конденсатний газовий + сонячний колектор + резервний електрокотел.
Хочу теплонасос, однак не тягну
Що турбує:
- Теплоакумулятор. Досвіду не маю, але думаю, що потрібно поставити теплоакумулятор у нього резервний тен (3 фази маю), до акума підключати котел і сонячний колектор.
Як грамотно то організувати? І синхронізувати роботу? Як грамотно організувати ГВС в такій системі? Котел брати 1 чи 2 контурний?
- автоматизація. Кімнатні термостати, електроприводи, їх сумісна робота та робота з теплоакумулятором - котлом. Яке саме обладнання брати і як його грамотно засинхронізувати?
- теплі підлоги, опалення ними. Весь перший поверх і частину цоколя планую опалювати підлогами. Яких нюансів чекати від такої задумки.
Також, думаю і на мансарді зробити опалення теплими підлогами. Турбує вибір покриття. Які матеріали можна класти на теплу підлогу опрім керамоплитки???
- автоматизація гребінок, додаткові насоси, їх синхронізація. По проекту стоїть вузол змішування з насосом лише на поверсі. В цоколі і на мансарді немає. Чи можна так? Як правильно?
Як краще організувати кімнатне регулювання на батареях? Термоголовками чи термодатчиком на стіні + привід на гребінці?
Добрый день. Перечитал всю тему, но так и не увидел ни одного ответа как от людей в теме, так и от автора этого поста, на вопросы, которые были в самом начале темы.
Какой ТА выбрали, какую автоматику выбрали и как она работает? Какие гелиосистемы выбрали, какая стоимость и какая их рентабельность? Все 12 страниц было о выборе Бесплатного проектанта и подрядчика.
Отак все враз взяли и выложили карты на стол :) чтоб Вам осталось только разжеванное прочесть :)
Каждый сам в муках рождает свою систему. Разбирается, изучает, пробует и набивает шишки.
Либо берет готовую у "коммерческих сантехников".
А за координаты бесплатных проектантов и сантехников у нас народ готов платить любые деньги :)
artemenkovlad,
Перечитайте повторно...
Все стало понятно.
Просто зачем тогда форум и темы в нем?
Ой. Понял. Это чтобы все кто в теме напустили себе важности.
Так для этого достаточно тогда одной темы: Что ни сантехник то Пур земли:D
Все стало понятно.
Как это зачем форум?!
Чтобы подрядчики в лице сантехников и прочих примкнувших к ним строителей заработали себе на булку с маслом, как же иначе-то?
Иначе никак нельзя.
Иначе никак нельзя.
Как это нельзя? А просто потрындеть?
Пролин, Поки нема бютжету, поки хотілки (вода - повітря, 6 - 8 кВт, на міжсезоння + ГВС).
Польські були десь 5 - 6 кілообам, в ту саму ціну "квадратні" зібрані у нас з комплектіючих (у Дніпрі, вроді). Тепер проскакували (забув виробника... з двох слів, по середині &) за півтори кілообами.
Всеодно не розумію, чому теплонасоси на порядок дорожчі кондиціонерів, при тому по суті вони ідентичні :( Ну, останній варіант втриччі а не на порядок, втім чому? Суто навар ринку?
Кондюк спліт на 6 кВт (18-тка) коштує 400 - 500 уо а теплонасос (моноблок, меньше матаріалів) 1500 уо і більше.
Польский CALDORIS‐HPM10 у Апогея начинается с 3500 евро. Не 5-6, а 3,5.
Чому тн дорощи?, - я теж не розумію. С удовольствием посмотрел бы на Вашу систему отопления на базе кондиционера за 500 евро: на міжсезоння + ГВС.
Пролин, Cooper&Huter 6 кВт уже від 1400 уо ;)
Не розумію сарказму... Кондюком опалювати не планую, провожу паралелі на технічному рівні. Кондюк 18-тка має заявлені ті самі 5 - 6 кВт. відмінність в ПО і вторинному теплообміннику. Стуктурно що кондюк на нагрів що ТН ідентичні, чи не так?
Вы не знаете разницы между кондиционером и "кондиционером наоборот"? Наоборот всегда дороже.
Пролин, не знаю (не бачу). Так в чому різниця? поясніть.
* нагадаю, що той же кондиціонер може працювати як на охолодження так і на нагрів. ;)
Для прикладу, цитата з опису Тошіби: RAS-18SKHP-E1. (400 уо. ринкова ціна на аний момент).
Потребляемая мощность при охлаждении: 1,54 кВт.
Потребляемая мощность при обогреве: 1,47 кВт.
Производительность при охлаждении: 5,10 кВт.
Производительность при обогреве: 5,45 кВт.
Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении: +15 +43С.
Допустимая температура наружного воздуха при обогреве: -5 +24С.
Видно, що на нагрів навіть ефективність вища.
Поясніть, чим теплонасос повітря - вода відрізняється від кондиціонера (на 1000 уо!)?
Якщо теплонасос вміє гріти і холодити, то відмінності конструктиву:
- нема внутрішнього блоку
- електроніка перенесена в зовнішній
- в зовнішньому інший вторинний теплообмінник + помпа. Все.
Якщо теплонасос тільки на нагрів - ще мінус трьохходовий клапан.
Вы хотите сравнить приведенный Вами выше Cooper&Huter 6 кВт ... від 1400 уо с
приведенным Вами выше Тошіби: RAS-18SKHP-E1. (400 уо. ринкова ціна на аний момент)?
Задайте этот вопрос продавцам этого оборудования.
Пролин, очевидно, по темі вам сказати нічого.
2ол, бачив у когось з форумчан в фотках робіт систему з ТП де вторинні обмінники були винесені із зовн блоку в опалювальну. Що то за система?
Тепловой насос , если просто, в основном отличается конструкцией внутреннего блока.
У кондиционера внутрянка это теплообменник воздух-фреон и вентилятор
У теплового насоса внутрянка это теплообменник вода-фреон и насос
Водяной теплообменник сложнее и дороже. Плюс у теплового насоса компрессор инверторный, а у кондиционера может быть и такой и такой. Инверторные на порядок дороже всегда.
не хочу Вас растраивать, но тепловые насосы тоже бывают не инверторные. Вообше разницы нет никакой, за исключением автоматики (это я про наружниы блок)
Ну і по темі топіку :) Дійшло діло до ламінату в спальні і вітальні. Пригадуєте, коли переживав і розраховував теплозйом з нього.
Так от, вийшло, що ламінат далеко не найкращий виходить на 2/3 дорожче ніж покласти плитку. :(
Прийнято рішення класти платку. Чим і займаюсь... Тепер весь 1 поверх матиме одинакову плитку по всій площі :)
Питання з теплонасосами вода - повітря актуальне!
Интригуете,))фото клянуть бы,да и на котеленку посмотреть бы...))
Ромчик3, Фото чого? Спеціально плитку не фоткав. На фото у долученні кусок плитки видно (сходи, коридор і дві кімнати де докладаю плитку. Кухня, котел в куті проглядається). От така у цоколі і на 1 поверсі. Мансарду поки взагалі не трогаю...
Опалювальна пуста :) там лише точки врізки під сонце для ГВС і альтернативи у СО. Котел переніс на кухню (в цоколі нема каналізації а котел то "плаче" 4 літри в годину). Гребінки у тумбах в коридорах, котел працює на гребінки напряму.
  • 3 місяці потому...
Маю перші відгуки від початку другого опалювального сезону :)
Будинок просох, Появились двері міжкімнатні, втч в не опалювані приміщення, утеплив цоколь, висверлив дві приточки і поставив решітки на вентканали.
Притих самих погодних умовах (+10 - 0) і подачі з котла (+21), температура в приміщеннях на 2 - 3 градуси вища ніж минулого року (16 - 18).
Добряче сифонить холодом від вхідних дверей :( Думаю обшити металеву раму термоМДФом.
Підключив насос рециркуляції - працює відмінно. Підключив зовнішній термосенсор (ще не задіяв).
Згадував, що при малому теплозйомі і малій подачі котел тактує (не може зловити дельту в 5 градусів). А припадінні вуличної температури чи збльшенні подачі тактування пропадає.
З заводу інтевал підпалу горілки 3 хв. Поміняв на максимум (9 хв). - тактування на мінімумі пропали. :)
З неприємного - розходоміри покрились ржавчиною з середини. Таки те було лити дистилят... Бо наша міська дуже ржава :( Фільтри не встигаю міняти...
Ось так виглядають цегляні вентканали в стіні з газоблоку, коли комин над дахом не утеплений...
Ще пару фото.
Перше - вікно, зліва пятирічний дешевий склопакет з енергоефективним напиленням зправа - 15 річний звичайний склопакет. Наглядно, правда? :) Рама - дерево.
Не опалюваний гараж, стеля "світиться": перекриття 16 см моноліт + 5 см XPS+ТП.
Вхідні металеві двері з обшивкою термо МДФ. Раму буду теж обшивати...
Так виглядає чеська гаражна брама в неопалюваному гаражі (ззовні -3). Не погано.
Чому варто серйозно підходити до монтажу вікон... Відкосів ззовні ще нема. Буду перепінювати...
"Мертва зона" в проході. Коли побачив - труба була вкладена і обрізана... Змирився, не критично.
Рушникосушка з нержавійки, на ній тряпки, класно видно як "бреше" тепловізор. підводи за плиткою в червоній теплоізоляції.
* Подача +26, дельта 5, ззовні -3 добу часу. Термоприставка Flir для яМобілко, чутливість півградуса, оптична роздільна 640*480 термічна роздільна 160*120. режим "метал".
Приставка сміло бреше на 2 - 3 градуса в залежності від обставин.
Змінено користувачем porterlv
Тепловизор, также как и пирометр не совсем "понимают" зеркальные поверхности (полированную нержу, стекло, зеркало и т.п.)
В себе помітив таку саму пляму в місці шахти. В ній гільзовані канали. Засипав в шахту гранульований EPS до висоти комина, тепер все чистенько і на тепловізорі жодних плям.
Пішли легкі морози. Комфортно при +20 +21. При такій Т повітря плитка підлогового опалення навіть не тепла. В систему подаю +28 +33.
Температура по всіх приміщеннях поки суттєво не відрізняється (балансування поки не проводив взагалі).
З недоліків:
- бракує контура відсічки під вікнами. Тут тепловтрати вищі, плитка на доторк холодніша, від вікна віє холодком (що в принципі норма). На вікнах, після ночі легкий конденсат горизонтально по низу склопакету (рамки "теплі"). Вологість поки 60% в будинку, конденсат з вікон при відшторених шторах за день зникає.
Вентиляція, через неї втрати тепла великі, аж гуде решітка, як віє вітер.
На зиму закрию чи прикрию притічну і прикрию відтічні.
Прйшов рік від монтажу котла, сервісники просяться на ТО для продовження гарантії (500 грн) Жаба душить :) З одного боку не дорого, з другого - нізащо. Поки думаю, чи тре мені ту гарантію ще на рік (в сумі 3 роки, з ТО кожного року).
кстати это проблема и охранных датчиков движения, где тоже пиросенсоры стоят. Боится поверхности воды с солнечными зайчиками, блестящую плитку на полу и т.д.
