Выбор режима работы котла для экономии газа
POLAA
...15 градусов в хате... У меня с 24 до 22 упала температура - жена говорит холодно... Давай крути назад. Афигеть...
Мамо, рибки хочете? (с)
Мамо! А Ви хочете смаженої риби?
- Да, синку, хочу!
- Так встаньте й підсмажте!
- Але ж риби нема!..
- Так лежіть і не п...ть!
- Да, синку, хочу!
  1. На сегодня , 205 кубов,:crazy:
Дело не только в градусах, ещё и во влажности воздуха в доме.
Мой товарищ считает, что более высокой чем 18 гр температуре, слизистая сохнет, и мы болеем.
Но всё зависит от местности и от народа.
Товарищ мой, как и Александр, держит в доме 16-18 гр.
А летом, что делать, ну что бы не болеть при 19 и выше.
Сразу вспомнил, как во времена дефицита все становилось почему то "смертью" - сахар белой, масло желтой...
Летом совсем другие погодные условия, как для людей так и для вирусов.
Поэтому жить надо там, где лето постоянно - на экваторе.Ж-)
Лучше там где родился сам, родители, и т.д. до 7-го колена.
начали за влажность закончили градусами ))
Что бы не сохла слизистая надо влажность повышать, а не градусы уменьшать.
Зимой влажность снижается, поэтому стоит пользоваться увлажнителем, и прекрасно себя чувствовать и при 22град.
Чем выше температура в доме, тем меньше влажность.
А ещё на улице, в морозный день, крайне низкая влажность.
Именно поэтому я и говорю о использовании увлажнителя, а не снижении температуры
Да я не против, кто как любит.
Я люблю когда +24, и есть мощный инфра источник.
А у меня наоборот, осенью-зимой в доме влажность - повышается.
Как меряете, если топите, то такого в принципе не должно быть...
Змінено користувачем jack-zp
Это зависит от дельты температур снаружи и внутри. В низкотемпературных системах отопления часто и густо возникает эта проблема - при низкой дельте в доме ощущение холода, а на термометре 21 град :D
Корректируется кривыми отопления - мне в межсезонье приходится увеличивать температуру подачи выше расчетной, чтобы избавиться от излишней влажности.
Это показания, после залпового проветривания.Потом ещё выложу фото при других режимах.
п.с. не, ну расход газа, как у автора темы может быть а то шо у меня влажность зимой больше- не может, это не справедливо.:D
Котел Вайлант + колорматик + наружный датчик
Согласно настройкам, контура теплого пола и радиаторов должны работать утром и вечером в определенное время (временные промежутки выставлены в настройках колорматика)
Но было замечено, что контур радиаторов работает и днем в то время, когда ничего работатть не должно. Контур теплых полов в это время не работает.
Как так?
И еще.
В настройках желаемой температуры есть настройка температуры днем и ночью.
Подскажите, пожалуйста, где в меню настроить начало дня и начало ночи.
И главное,данные условия комфортны для нас.
может попробовать измерить другим прибором, без увлажнителя таких показаний достигнуть невозможно
Как так?
КО работает всегда. Только по разному. Если временное окно не заполнено - то контроллер понимает его как "ночной режим" с его параметрами.
Добавлено через 45 секунд
Нигде. Только время вводить. Если не введено - "ночной режим"
Все возможно.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3720080&postcount=1044
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3720116&postcount=1046
Зависит от уровня герметичности здания, и наличия/отсутствия вентиляции. В квартире у меня тоже выше 30% не поднималось, в доме по другому.
Почему бы и нет, высылайте!
За ноябрь- 325 м.куб.:-(:crazy:
та нормально.
у меня 377м3 за ноябрь = 1695 гр.
откуда сумма 1695 грн?
сайт 104 уа расчитал.
тоже вот думаю, получается что они где то под 300м3 посчитали по 3.60 гр за м3..
Я думал они 200м3 берут только..а они видимо целые сотни по 3.6 а 77 по 7.2...вообще то как это сайт считает, и сайт ли это а не сотрудник руками на калькуляторе считает - неизвестно..Одно что могу сказать, что когда звонил вколлцентр рагьше и давал данные, и просил расчитать мне цену, тоони считали на калькуляторе, я ещё возмущался, мол пусть вобют данные и програма сама должна дать..Она сказала что они сами считают..Так что как они считатют -реально вопрос?? получается как хотят, или как карта ляжет или как звезды расположатся..
