Хатынка с башенкой под Киевом
tarick
Никто Вам зла не желает, слушать людей иногда полезно
Совершенно верно, поэтому я иногда слушаю :D
Не вижу, чем отапливаться будет мансарда ?
Радиаторами под окнами. Которых еще нет, буду покупать завтра.
Вот другой человек Вам написал именно то,что я имел ввиду,может хоть это будет поводом подумать.А ещё лучше просто почитать техкарты Кнауфа.Проблемы ведь не вылазят сразу,обычно через полгодика-годик после переезда в дом.
Посмотрите как в Штатах делают, совсем не как в техкартах
и предыдущее видео. Так же можно посмотреть свежее видео о заливке фундамента и том, как мало они ложат арматуру... Янки глупы?
Ну так посмотрите сами повнимательнее и Вы увидите что не на одном дверном проёме нет в углу стыка ГК,все сделано цельными листами.Да и насчет янки не Вам меня учить,т.к. в своё время я работал на американском посольстве и мою работу принимал технадзор госдепа США.А на видео всего лишь американский ширпотреб,там 99% всей отделки сделано в таком качестве что за это на Украине поломали бы руки.
Сорри ТС за оффтоп.
Практически готов санузел на мансарде Ж-)
Такая эпическая стройка, красивая плитка и шланг с гофрой к белому колодцу полностью видны... Блиииииин... facepalm.gif
Как-то одиноко смотрится унитаз. :sorry:
Может добавить второй, биде и писсуар? :D
Ой, я меньше парюсь о таких мелочах. Они заметны на фото (особенно вблизи широкоугольным объективом), но не в реале.
Там временное место для стиральной машины. До отдельной постирочной на цоколе дело дойдет очень не скоро.
а спад гофры в сторону унитаза это на фото или в реале?
Змінено користувачем windyhead
Вчера закончил септик. (в прошлом году там не доделали первый колодец, а именно - не промазали его гидроизоляционной мастикой). Загидроизолировал, поставил фекальный насос, подключил. Проверил. Перекачивается нормально, включается и выключается при правильных уровнях.
Важное достижение - впервые можно в хатынке сходить в человеческий туалет, а не в сортир на улице :D
  • Лайк 8
А я вот, думаю, может приделать какой врем унитаз на его будущее место, как только доделают воду с канальей - все лучше, сем уличный сортир.
А заодно коли дощ, або холодно то майстрам буде куди злити з відер після миття шпателів. ;)
Я не ставлю унітази то тих пір поки не пошпатлюють. А там вже можна і зробити цивілізацію.
а чого вони не можуть на землю злити?
головне - поки бруковки нема
но к вопросу энергоэффективности старался подходить серьезно на всех этапах - "пирог" стен весьма теплый, "мостики холода" старался минимизировать, окна взял с упором на экономичность. Все батареи будут регулироваться, незанятые комнаты будут отапливаться минимально, только чтобы не отсыревали. Надеюсь, что все эти меры сократят будущие платежки за газ до разумного уровня.
Я еще не дочитал (или пропустил). Но надеюсь, что фундамент будет хорошо утеплен.
А вот с балконом так не выйдет. Получился очень качественный мостик холода, да и колонны тоже. И даже не знаю как проще выйти из положения.
Думаю проще будет утеплить весь потолок 1 этажа 10 см мягкой ваты сверху гипсокартона и мин 5-8 см экструдированного пенополистирола на пол второго этажа.
Альтернатива - обклеить пенопластом плиту балкона снизу и сбоку, а сверху экструдированный полистирол, но как с круглыми колонами быть даже и не знаю
Я бы мин 5 см стекловаты под вагонку вложил
Делаю немного по-другому - на балконе и на терассе под стяжкой уже 5 см ЭППС, им же будет обклеена вся плита балкона и терассы снизу и с торца. Утеплять пол-потолок изнутри - идея не очень, по-моему, т.к. можно получить конденсат ведрами, что даже похуже чем мостики холода.
Что касается фундамента, то сам фундамент не утеплен, он сильно ниже уровня промерзания, да и вообще слабо себе представляю как его можно утеплить снизу. А вот вся подземная часть цоколя утеплена 10 см пенопластом. Еще не утеплен консольный выступ, на котором стоит лицевая кладка, это будет делаться с отмосткой.
Есть рулонный утеплитель, это не проблема.
Там за керамоблоком 10 см минваты. Утепляя изнутри есть неиллюзорный риск получить точку росы внутри помещения и все вытекающие (в прямом и переносном смысле) последствия.
А сверху балкона и террасы что будет?
Т.е. под плиткой? По идее если есть балкон, то его нужно со всех сторон изолировать
Фундамент нужно как минимум от кирпича и до пятки снаружи ЭППС (не пенопластом) утеплить 10 см.
Подскажите каким рулонным утеплителем можно утеплить колонны?
У вас есть типа вент фасад из кирпича, потом 10 см ваты и по сути достаточно холодный кирпич пористый (кое где бетон). Поэтому точка росы будет примерно посередине базальтового утеплителя. 5 см ее немного сдвинут внутрь, но опять же не до внутреннего кирпича. Если 10 см под вагонку, тогда есть варианты. а вот 5 см не навредят.
У меня тоже так делал на мансарде. Было 16 см очень хорошей стекловаты. Потом паробарьер. Увидел что рабочие сделали обрешетку около 4 см для вагонки и заставил их еще положить 5 см легкой стекловаты.
у Вас большой дом и нужно думать об утеплении. Фасад честно говоря плохо утеплен. 10 см ни о чем дешевой базальтовой ваты. Я занимаюсь утеплителями и знаю о чем говорю. Вы видели этикетку этой ваты? Где то была фраза о теплоизоляционных свойствах? думаю нет. Только размеры.
У меня дом из газоблока 250 мм + снаружи роквул 120-200 см под штукатурку. Сейчас бы на всех стенах ставил 200 мм
только закрывать его на ключ, чтоб строители не ходили надо будет :)
хехе
я электриков и штукатуров залюбился гонять чтоб в доме не курили
а тут такой сервис с утилизацией грязной воды:D
Пишу ж - 5 см эппс под стяжкой. На стяжку ляжет плитка. Плитка + стяжка - "холодная зона", эппс - изолятор, бетонная плита - "теплая зона".
Я вам секрет открою - чем меньше плотность минваты - тем лучше она теплоизолирует. Просто уменьшать можно не бесконечно, т.к. меньше ~35 кг/куб она не будет обладать достаточной механической прочностью чтобы не разваливаться под собственным весом на вертикальной поверхности.
Для меня как раз секретов нет :)
Изоляция заключается в предотвращении переноса кинетической энергии от одной молекулы к другой. Т.е. чем гуще сетка, тем лучше изоляция. Но при определенной плотности уже кинетическая энергия будет передаваться через сам материал в большем обьеме
Поэтому есть график с пиком, где лучшие свойства.
Для стекловаты это в пределах 22-25 кг на куб.м.
Для базальта в пределах 60 кг на куб.м.
С минимальной плотностью не будет лучшая изоляция.
Но 10 см не лучшего утеплителя, это мало (как я понял там всего 10 см).
Пористый кирпич в вашем случае практически не участвует в утеплении ввиду бетонных заливок и достаточно толстых швов.
Большая балконная плита утеплена 5 см утеплителем, что опять же не спасет ее от промерзания
Большая площадь остекления.
Отсутствие утепления фундамента.
Т.е. пока дом не является энергоэффектывным и с такой площадью будет достаточно дорогим в эксплуатации.
Я просто для сравнения привожу свой дом с кое какой статистикой:
350 кв.м. полная, 250 скажем полностью отпаливаемая. Стены газоблок 250+базальт 120 мм в большинстве мест (есть и по 200 мм, но не везде).
Т.е. дом гораздо меньше Вашего, а утеплен сильнее.
Что за 100 неотапливаемой площади? Это гараж 50 кв.м. в доме. Там есть одна батарея, но она на минимуме. в помещении +10 не менее. и еще 50 кв.м. мансарда, где я могу делать тоже +5-+10, так как от второго этажа она утеплена 16 см очень хорошей ватой. Но ввиду малых теплопотерб там обычно на 3 стоят регуляторы и +17-18 минимум. Хотя если захотеть, то можно отключить.
На втором этаже отопление батареями, но между комнатами газоблок 20 см. Т.е. можно делать неиспользуемые комнаты более холодными. Управление умный дом.
Отопление в основном от теплового насоса и иногда брикеты.
Выходит скажем 1000-1200 в среднем по отопительному сезону. Не более 1500 в самый холодный месяц. У вас может и на 5000 затянуть в зимние месяцы.
Вот почему я рекомендую утеплять большой дом максимально где возможно.
Желаю скорого новоселья!!!
Интересная тема, красивый дом. С такими размерами хатынки пригодился бы лифт. Не планируете? И еще, в постирочную не делали бельевую шахту?
Ждем рекламу бытовых лифтов и шахт :D
Я от этого очень далека, но с удовольствием почитала бы рекламу машинной штукатурки, так как вскоре столкнемся с этим (:
Так я сам в шоці.
Але в мене в квартирі були випадки що лили в сортир. Тому навчений гірким досвідом я не кваплюсь з давати цивілізацію в будинок.
Сильнее?
Добавлено через 5 минут
Это в каких единицах цифры?
Добавлено через 10 минут
Нет, ни лифта, ни вертолетной площадки не будет. Печаль.
В принципе возможность такая есть, я уже над этим думал, но целесообразность под вопросом - стоит ли поощрять гипподинамию?
