Хатынка с башенкой под Киевом
tarick
Идейка сумасшедшая возникла. С заземлением.
Насос в скважине висит на 45 метровом троссе из нержавейки. А что если заземление на этот тросс и кинуть? Чем чревато?
а если скважина пересохнет? и насос не жалко?
Электрокоррозией. Плохая идея.
Ви смілива людина. :flag1:
Трос може кородувати через струми які будуть стікати. З подальшим обривом тросу.
Плюс дати заземлення в свою скважину з якої в будинок тече водичка я б не наважився.
Пересохнет? Чтобы уровень воды упал на ~37 метров? Человечество с этой планеты исчезнет раньше.
Осмелюсь напомнить, что ток в земле течет только при пробое и только до срабатывания УЗО. А трос - нержавейка.
Я полагаюсь на тот принцип, что заземление - это система безопасности, и должна работать без необходимости проверки и обслуживания. Кто то рядом пробьет водонепропускающий горизонт, и вода уйдет вниз.И как раз по закону подлости в этот момент заземление будет нужно.
А насос ваш разве не от сети запитан? И кабель, скорее всего, прямо к тросу прикреплен. 50 Гц охотно наводится на рядом раположенный проводник. А поскольку сопротивление у нержи далеко не нулевое, потенциал на тросе приличный повесится. Из дома тоже придут аналогично наведенные потенциалы.
С заземлением.
Чревато боком. Помимо вышеперечисленного, есть еще такое понятие как разность потенциалов. Самое неприятное что он при определенных обстоятельствах может превысить сотни вольт. Не стоит это делать.
Какая разница потенциалов? Давайте исходить из того, что в воде, в которой трос вместе с насосом висят - земля уже есть. Прямо сейчас. И всегда была. И будет, независимо от того, хочу я этого или нет. Поэтому туда ничего не добавится. Вопрос лишь в том, стоит ли ее использовать. Я погуглил на эту тему. ПУЭ прямым текстом разрешает использовать для заземления металлическую обсадную трубу скважин, однако труба у меня пластиковая, поэтому думаю о троссе.
А чего все отговаривают ТС? Он идёт альтернативным путём практически во всех вопросах строительства/отделки/инженерии. Какая всем разница? Имеет право.
Обычно несколько десятков вольт при работающем насосе. Возмите мультиметр и посмотрите потенциал между тросом и нейтралью.
В скважине ведь не рассол? Какая проводимость вашей воды?
В этом [невозможном] случае у меня пропадет вода. Уверен, что я этот момент замечу.
Согласен. Не буду больше :).
Но это будет напряжение в нулевом проводе, а не в земле.
Вот это как раз единственный вопрос, который у меня вызывает сомнения. Как померять сопротивление замемления?
Прибором. Специальным. Или вызвать человека с прибором. Стоит это 300-500 грн.
заземления на насосе и заземления на поверхности
Еще прошу обратить на рекомендуемые сечения проводников.
Разность потенциалов может возникнуть только из-за сопротивления у воды.
Трос 4 мм диаметром, это примерно 12 мм2 сечение. Ну чуть меньше, учитывая, что он многожильный, пусть 10 мм2. Для молниеотвода не пойдет, но для защитного заземления - более чем. Напоминаю, УЗО на 30мА. Т.е. если в землю пойдет всего 30 мА - то электричество будет отключено.
Попгуглил за специальный прибор - это обычный омметр плюс штырь в землю.
Когда мне делали заземление, то меряли вот таким обычным омметром
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3585371&postcount=133
нет, норматив пишет другое
нет, вы ошибаетесь
нет, сопротивление воды тут играет, но не решающую роль.
Не стоит этого делать.
У меня всьО про это.
Добавлено через 59 секунд
Согласен с Виктором
у ТСа два высших технических образования, он неплохо помнит физику, ТОЭ и кучку других "бесполезных" сведений. Поэтому аргументация типа "так делать нельзя, потому что так делать нельзя никогда" - его обычно не убеждает, нужны логичные доводы.
доводы не всегда на поверхности... например рассчитано что-то на одну нагрузку а раз в пятилетку может быть какойто екстремум запредельный... и т.п.
То есть я выдвигаю тэзис и требую чтобы меня переубедили. А ВОТ ЕСЛИ ВДРУГ НЕ ПЕРЕУБЕДИТЕ то я назло всем так и сделаю. Правильно?
У меня только одно высшее тех, но не сожалею.
С 2005 изучаю и практикую молниезащиту и заземление.
А на форуме консультируете?
