Коли ви опалення вмикаєте?
Vikki
3 минуты назад, Taras-ko сказал:
Так как реализовать? прибить бруски перпендикулярно балкам ?
почему нет? И сверху - пол.
Я вообще снизу балок брус набивал (вернее, нанимал человека на этот гемор :) )
26 хвилин тому, Taras-ko сказав:
Бруски не дуже, візьміть дошку 25 на ребро і кутики металеві дрібні для фіксації
  • Конфуз 1
2 минуты назад, GarryBar сказал:
 Глупая затея на чердаке комнаты строить. Имхо
У кого о это мечта - большой чердак.
11 часов назад, GarryBar сказал:
тренд последних года 3, "полтора" этажный дом с вальмовой крышей.)
В 07.10.2021 в 15:16, Dendnepr сказал:
На чердак вполне себе можно не базальт, а стекловата. Я так сделал третьим слоем. 2 слоя по 100 мм между затяжек - базальт, к потом поперек уже Кнауф стекловата. Она мягкая, не пылит. Класть одно удовольствие. И пыль базальтовую держит. Не летает по чердаку.
Укрийте найтоншим агроволокном, повинно стримати волокна утеплювача.
+👍 Як для себе на стелю 300 мм без всяких калькуляторів. Або весь шар плитної базальтової, 100 +100+100, або 100+100базальтова +100 мінеральна плитна. Рулонна скловата через пару років втрачає пружність і осідає під власною вагою навіть одним слоєм. Не кажучи вже про 200 чи 300 мм.
1 минуту назад, ШуRik сказал:
А я как сделал?.
Немаловажно в концепции этой темы учитывать количество обитающих и образ их жизни:
если обитающие любят готовить , часто пить чай кофе - это идет в хороший плюс по обогреву помещений первого этажа)
ну, и самый главный фактор: тело человека в состоянии покоя отдает 60Вт тепловой энергии, при легких физических нагрузках 100Вт, а при тяжелых  - до 900Вт!!
Я вот неоднократно замечал: стоит пригласить в гости компанию друзей с детьми - и взрослые надышат, и дети набегают так, что терморегулятор вовсе отопление выключает
11 годин тому, GarryBar сказав:
На втором этаже стабильно на 1гр выше
якщо поміряти температуру в кімнаті то різниця між "біля підлоги" і "біля стелі" складе більше ніж 2 гр
температуру в кімнаті біля підлоги і біля стелі
Нічого такого, просто констатація факту
  • 1 рік потому...
Оживлю тему :-)
кто уже отопление включил?
я с первого октября начал по паре ночных киловатт в стяжку закачивать
Сьогодні включили вперше. Хоча в будинку ще доволі тепло - близько 23 градусів. Включили щоб був "запас" тепла на випадок відключення електроенергії.
"вмикнули" вчора буржуйку, основне ще ні
30 минут назад, DimaF сказал:
Если бы не супруга я бы до ноября не включал бы...)
Пока отбиваюсь))
давно включаю  отопление . Никаких неудобств терпеть нет желания. Дом возле леса и тянет прохладой и влагой уже с сентября .
26 хвилин тому, irina1969 сказав:
Так само. Якби не західний вітер, то і досі не було б потреби розпалювати камінопіч.
4 години тому, mib сказав:
Пам'ятаю, що ви, начебто, завжди рано вмикаєте опалення. Невже ваш СІП так швидко реагує на зміну погоди та пониження температури? Чи просто родина звикла до, наприклад, порога  тепла в 25 градусів? В нас другий день поспіль такий вітер, що вся ділянка вкрита  сосновим опадом і сосни телепаються, наче тоненьки хворостини, а не 100- річні дерева.
05.10.2021 в 12:23, Дощ сказав:
Там не мізерний, це самообман, хоч з програматором хоч без - котел має показник мінімальної витрати газу, менше не візьме за будь-яких обставин
Але різні котли мають різну глибину модуляції пальника. Якщо звичайний 1:2 то сучасний конденсаційний 1:7 і при цьому, перші мають максимальний ККД на потужності коло максимума а останні в широкому діапазоні власне на малих Т подачі (до +40). Ну і цикли старт/стоп ніхто не відміняв.
при этой цене газа можно особо не заниматься экономией . А вот если подорожает раза в два .тогда да.
05.10.2021 в 13:50, AndyAntonov сказав:
Ну, у моего котла на малых настройках горелка горит не на полную. Но газа жрёт прилично при этом. Похоже, в трубу и улетает.
А який у Вас котел? Бо є варіанти.
05.10.2021 в 13:56, yurriy сказав:
Нет перегрева теплообменника и выхлоп, соответственно, чуть теплее температуры теплоносителя.
Саме так! Різниця 1 - 2 градуси на мінімалках. І вона мало міняється при роботі на температурах конденсації.
05.10.2021 в 17:14, normal сказав:
А чтобы котел не работал постоянно на минимальной мощности по отоплению - так для этого и ставится комнатный термостат.
Таки ні. Постійна робота на мінімальній - для конденсаника самий ефективний режим. А термостат - щоб паркувати котел коли тої мінімалки забагато (міжсезоння) або коли різко вийшло сонце і прогріло приміщення через вікна.
06.10.2021 в 10:34, Дощ сказав:
Пропоную поставити авто в гараж - ні конденсату, ні запотівання, а взимку - ні снігу, ні обледеніння, просто сів завів і поїхав
Лиш тре брамою пошморгати виголоджуючи гараж (якщо він у  будинку) і регулярно прибирати болото/жижу спід ніг.
5 часов назад, allanek сказал:
Все верно привыкли к 25, но сейчас пробуем привыкнуть к 24 :-)
Плюс стяжка остыла, на момент включения отопления была 22 градуса, котел у меня на 6 кВт и если дать ей сильно остыть то потребуется несколько суток непрерывной работы котла для разогрева, а так он ночью подогревает в пол мощности и не дает ей остывать
  • Дякую 1
Вроде и не холодно, но сцуко северо-западный ветер, все тепло уносит...((
Включив 03.10, бо в домі стало 21 град, а вночі було +3. З початку на ніч. В мене ТН.
Змінено користувачем Gitan
40 минут назад, DimaF сказал:
так включите отопление . чего мучаться   то ?😄
31 минуту назад, Made in USSR сказал:
Савецкое воспитание не позволяет))
та ну..........наоборот, тогда никто ничего не экономил.  Электроэнергия 2 коп.  газ........да кто вообще знал сколько стоит газ !
Змінено користувачем Made in USSR
  • irina1969 змінив заголовок на Коли ви опалення вмикаєте?
