Электрический теплый пол
alex7702
Кабель для систем антиоблединения также имеет выше уровень электромагнитного излучения по сравнению с кабелем для теплого пола.
Уровень эл.магн. поля напрямую связан с силой тока, а не с типом кабеля, тем более, что по конструкции они одинаковые. Учите матчасть Ж-)
Вы учите! Почитайте информацию от Деви и сходите на семинар. Он бесплатный! Вы "забыли" о экране греющего провода ..
Я забыл только одно - не спорить с теми людьми, которые смогут опустить до своего уровня и задавить опытом...
Владимир. Добрый день. Помогите еще раз. Очень надеюсь на вашу помощь. Сегодня сдаем в магаз красный кабель теплого пола. Нужно поменять на другой продукт. Если вот этот : комплект "теплый пол" (кабель двужильный) 17вт/м 49.7м 4.3-5.1 кв.м. txlp/2r 840/17 nexans 10224190. Если этот кабель тоже не тот напишите на что обратить внимание. Большое спасибо.
Это тот кабель. Выделил мощность кабеля на м.п.
У красного же она составляет 28 Вт/м, поэтому он и не годится для теплого пола.
Это кабель для теплого пола "двожильний екранований нагрівальний кабель TXLP/2R з безмуфтовим з*єднанням та в алюмінієвій захисній оболонці", но артикул странный. Он продается в двух комплектациях: кабель, коробка (арт. 000000042) и с монтажной лентой, гофротрубкой, коробка (арт. 000000718)
Хотя .. по международному классификатору Nexans артикул такой, как Вы написали .. для Украины он иной (как написано)
артикул странный.
Мне кажется, одного человека, который много лет работает с Nexans достаточно, нет?
www.nexans.no/eservice/Norway-en/navigateproduct_540224683/TXLP_2R_NORDIC_840_17.html
  • 6 місяців потому...
день добрый, есть ли здесь мастера по монтажу эл. ТП? хотелось уточнить пару деталей по монтажу и ценообразованию работ
Напишите суть вопроса.
хотел узнать сколько примерно хоть стоит работа по монтажу ТП. на данный момент есть только черновая стяжка
Если заказываете монтаж там где покупаете теплый пол, сто-сть монтажа может быть и 10% от розничной цены.
Если монтаж, делают сторонние специалисты - предела сто-сти монтажа нет ))
вот поэтому и спрашиваю чтобы знать рамки ценового диапазона)
Рамки диапазона зависят от типа самого нагревательного кабеля, и от технологии его укладки.
Так, к примеру:
Что бы получить гарантию на сам кабель, и, соответственно, работу мастера, нагревательный кабель не достаточно просто уложить, нужен еще контроль последующих процессов, с замерами параметров кабеля. А это доп. расходы, как понимаете.
Так что купив сам кабель, и отдав его "на растерзание" монтажнику, вряд ли вы получите гарантию продавана. И это я вам пишу как сервис - инженер одного из экспортеров достаточно брендового нагревательного кабеля.
Змінено користувачем igorjk
да ладно, обычным мегометром после укладки кабеля прокрутить да и все. в режиме новичок _мультиметром сопротивление жил померять. в любом мануале к кабелю цыфры сколько должно быть до и после есть.
Да все верно!
А теперь давайте прикинем ситуацию - вы разложили кабель, вот такой, к примеру:
Сделали замеры - все пучком! Уехали.
После вас его заливают, укладывают дорожки, может еще какие манипуляции проводят.
Приезжаете его подключать, а там пробита изоляция, или вообще он битый.
Какие ваши действия, как монтажника, ... и как заказчика, уже не важно! :D
Вы же понимаете что гарантия уже не проканает, ни продавец, ни вы, как монтажник, ее не дадут! А его стоимость 2,5 шт. евриков!
К этому пандусу я приезжал 3 раза, а это 60 км. в одну сторону. Причем ни разу последующие работы не начинались без моего присутствия!
Ну как то так!
Присутствие монтажника при последующей заливке стяжки или укладки плитки ничего не даст. Если строители повредят кабель, то вся разница будет только в том, что ремонтную муфту можно сразу поставить, а не специально для этого выезжать.
Присутствие монтажника это тех. надзор за всеми манипуляциями над кабелем, и указание технологии заливки...
В том случае миксер собирался вываливать бетон прямо на кабель. И сколько тех муф пришлось бы ставить? :D
S_Vladimir_79, я так понимаю, вы продаете ТК, так ответьте - вы дадите гарантию на свой кабель, если его укладывает невесть знает кто, и неизвестно как?
В промышленном строительстве каждая заливка пандусов именно так и происходит. Муфт из-за этого не увеличивается.
Гарантию даю не я, а представительство. Если не будет нарушений Инструкции по монтажу, сервису все равно, кто укладывал кабель.
если кабель перебили и залили бетоном, как вы определите, что это не гарантийный случай?
Только при нахождении сервисом этого места, по факту.
....К этому пандусу я приезжал 3 раза, а это 60 км. в одну сторону....[/img]
Это первые 5 пандусов так происходит, а потом попускает))
