Отчет о моей... ЖИЗНИ! :)
mastervovik
34 минуты назад, mib сказал:
порыться по олх найти и заказать ячейки
Переплачувати баригам 30% нашо(?)
Майже все що на олх буває і на nkon (або китайський хлам перепакований або оверпрайс лютий прямі замовлення від виробника)
Змінено користувачем SantehnikPPR100
6 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
biom, wattcycle, dyness, felisiti, nkon ess, must... Досить? Коли настане час то вже будете вибирати із того що є.
Забув growatt
в мене такий відробив вже рік, 165 циклів на зараз.
biom.ua/akkumuliatorna-batareia-biom-professional-48v-51.2v-balfp-512200-v1-10kvtch/
ось показники зараз на повністю зарядженому акумуляторі:
1 час назад, shneider_vova сказал:
Наверно ссылка не та, у вас же судя по бмс 15 квт, а ссылка на 10, но правда Вова вообше планировал 5, чего конечно мало
  • Дякую 1
Дивлюся я на всі ці баталії... на мою думку слова - нема грошей всі розуміють зі своїй вежі. Для деяких картопля маленька, для інших треба їсти торти , якщо в магазині винесли весь хліб.  Це такій трохи жарт , але…
я не буду чогось радити кардинального. Але я вже 4 зими повна срака.
Можливо я не скажу чогось нового . Але якщо нема грошів, а за цей час вже плюс мінус всі зрозуміли мінімальний рівень комфорту. Всі пожили без світла 2-48 годин , а може і 72 таке також б3ло вже. Ничого нового між 72 і 126 ….. вже нема
Морально всі готові. срака в цьому році була капітальна. 24-36-48 годин без світла .  Зима . Я не впевнена що сонячни панелі вас спасуть при помірно/ або взагалі відсутні у сонці  при досить високому споживанні , в мене зазвичай це від 700 і більше споживання . Взимку це + котел , бо газу нема
Проте проблему тепла на 100% закриває камін або маленька буржуйка з варильною поверхнею зверху (красива керамічна, естетична лялечка, не за всі гроші світу). Будинок становиться сухий, а на випадок найгірших часів завжди можна приготувати їжу.
Що стосується електрики (якщо, як у мене, зовсім немає газу) доволі довгій час . Сценарій такий- 4+ часів світла нема
1. Звичайна плита з газовим балоном на 25 літрів. Такий балон є змінним, і аналогічний стоїть на генераторі. Генератор смокче,( генератор бензиновий перероблений на газ був Мотарі,  на цей рік купили інверторний з газовим підключенням  щоб тягнув пікове навантаження скачків, але не жер просто топливо в пустую на холостому ходу , коли працює недогружений. Остаток балона якій гена не може писмоктати дотягує плита газова . Звичайна.
2. Звичайна станція типу EcoFlow, якщо людина чи комп’ютер працює 24/7 і це робота. Роутер при цьому підключений на окреме живлення. Його вистачає в вільному темпі 3-4 години, але коли чоловік працює , то 1-2 години Макс. Не всім потрібна, але плюс, дозволяє не запускати генератор зайвий раз .
роутер - окремий упс, (2 штуки в мене насправді, але через високу загруженность компами .) В мене їх 6 в домі і ще додаткови девайси и коли на ньому працює робоча машина , то він швидко розрядається-  він їх жере за три години, так не во всіх так) цей момент рандомний і не во всіх така кількість компів в дома. Тож цей показник потрібленія можна жили на 2/3/6
в зимку коли темніє - гена точно має працювати бо на нему в мене повільна 1 фаза на яку я пере вішала все освітлення і холодильник і і все важливе, а також нагрів води , коли можливо відключити інших споживачів. Гена не резиновий і не потужний, щоб не жер багато топлива. Краще перша потужність , але постійність праці , як по мене . Телек, інтернет, половина будинка/ світло , зарядка станції, підключається в цей час . Також упс на станцію води.
Ось тут далі є мінуси
Це варіант без шалених витрат, який працює на 100%. Комфорт наближається до абсолютного, але з додатковим «двіжем».  І це- хто гераторор заводить , перемикає всі рубідьники та обслуговував в цілому.
Будете сміятися: будинок побудувала сама, розетки прокладала сама, але  генератор — це анріал. Я до них не підхожу, особливо після останньої зими, коли здихаючий старий генератор із прогорілим глушником іноді робив «маленький бабах».
. І так, генератор це по суті двіжок мопеда , якій потребує постійного догляду-  через великій пробег( заміна масла, клапана і все таке інше, це час яку хтось на це повинен витрачати . Взимку міняти масло також треба
ну і про жинку + генератор. Я його не люблю . І не вмію . Але моя дитина 14 років заводить генератор.(поки що не обслуговував)
Хоча, якщо б склалися обставини, вивчила б питання за три доби без світла — аж бігом! Цьому швидко навчаються дівчата за необхідності, навіть якщо прикидаються «пташками». У мене є сусідка, якій я тиждень тому показувала, як розетки поміняти, а вона за допомогою ШІ сама підключила сонячну станцію і все підібрала, що потрібно. Ви ж самі розумієте: якщо людині треба — вона навчиться; якщо можна на когось скинути — скидає.
Висновок — не треба вбиватися в акумулятори. У всіх щось вже є . В минулу зиму 10 станцій єкофлоу сусідів через 48 годин я по черзі заряджала . Всі аккуми при тривалому відключенні також розрядяться. Генератор ні . Генератор вонючій , з мансами ,але дешевий,  Треба просто розвести все окремо по бюджетному варіанту. Плюс що за рокі всі обросли зарядним барахлом, якщо щось вже працює , то хай працює . Якщо був тількі фонарік на батарейках та лед стрічки, можливо тут є над чім з чистого аркушу так би мовити. А так…. Ну скількі тієї зими. Вона зазвичай більш темна мені здається ніж холодна….. але це можливо через то що в мене є камін і з пачкою жіття точно тепліше та приемніше. І отже- головне- тепло, все інше рішаемо і вторично взимку
Змінено користувачем Сарочка
  • Сумно 1
  • Дізлайк 1
23 минуты назад, Сарочка сказал:
Вот Вы все верно написали, особенно про пироженки :-)
Но если постоянно тарахтеть генератором, то каждые 40-50 часов на минимальном потреблении по бензину это примерно стоимость 1го квт*ч акб
А в это время может заряжаться акб и потом питать фоновую нагрузку, без тарахтения
тоесть на финише будет дешевле иметь и то и то, у Вовы генератор уже есть
5 годин тому, Сарочка сказав:
Браво! Коли у людини відсутні кошти, фанати своє справи продовжують радити "бути здоровим і багатим")))
Так писати не правильно, але як людина, яка має можливість поставити 20-30-50 кВт АКБ і сонячні панелі, з трьох чесних спроб намагався перейти на інвертор.
Консультувався у форумчан (за що щира подяка), обдумував раціональність рішення, переробок, в результаті до китайської зарядної станції на 2,2 кВт докупив таку саму китайську на 3,6 кВт для скажинного насосу. Генератор на 4 кВт є.
Першочергово зимою потрібне тепло:
1. При газовому опаленні - заживити роботу котла, насосів
2. При електро - буржуйка, камін, ТТ котел
Зарядна станція для освітлення будинку коштує відносно недорого. У разі виходу з ладу генератора її можна взяти і зарядити в пунктах незламності.
Якщо є можливість зняти хату або переїхати до родичів і село, де є піч, груба, криниця то найкращим фінансовим вкладенням буде закупівля дров на зиму.
При повній дупі, брати кредит для придбання багато кіловат АКБ, це як оформити iPhone у розтермінування і їздити в метро))).
  • Хаха 1
7 годин тому, Сарочка сказав:
1 годину тому, XL.pro сказав:
5 часов назад, XL.pro сказал:
Так по факту це вартість гібридника і батареї ємністю х2 більше чим ваші станції.
Якщо не треба тікати в ліс, то зарядна станція не вигідна в співвідношенні ціна/час роботи.
14 часов назад, Сарочка сказал:
Оце прямо чотко сказано...
8 часов назад, XL.pro сказал:
Бля, тут ще є люди які не втратили контакту з реальністю!👍
З кожним пунктом погодитись не можу. Але в цілому да.
Фанатам альтернативної енергетики і просто пацанам що люблять покрутити і повертіти щось що може в***ити струмом 😆 - не рвіть душу братіки. Ви все пишете правильно-але для інших умов! Люди виживають і це базова програма "максимум".
Змінено користувачем Nikolay Cherednichenko
Ок
всі хто хотів висловилися.
а тепер час заслухати "начальника транспортого цеху" )))))
@mastervovik
яку в деталях задачу потрібно вирішити?
ідея з опаленням від газового генератора відпала.
газова плитка з балоном я так розумію, вже є )
якщо питання про опалення ще актуальне, може розглянете як тимчасовий варіант - газовий конвектор? наприклад дешево і сердито та достатньо для підключення газу.
електрична незалежність - перший ступінь генератор вже є,
далі або в стаціонарний варіант з перспективою сонця
або в портативний на базі зарядних станцій,
там по цінам станція буде трохи дорожче в перерахунку на квтг але рішення "все в одному"
  • Хаха 1
18 годин тому, Сарочка сказав:
Цитата
09.08.2026 в 17:31, mastervovik сказав:
яка табличка?)) на гену для старта 20-30 тис. на доки стільки ж, ось і вся табличка) ТОБТО 40-60 тис макс
Саме дешеве на Розетці:
Інверторний генератор Edon PT 4000С Максимальна потужність 3.3 кВт 15 489₴
АБО
Інверторний генератор ZEGOR DIN-OPEN 4500D (Газ+бензин) Максимальна потужність 4.5 кВт 25 544₴
Зарядна станція EcoFlow Delta 3 CLASSIC 1800Вт (1024 Вт/ч) 31 995₴
UPS-и рахувати будемо?
я ж так розумію, що ви не настілько багаті щоб купляти дешеві речі....
  • Хаха 1
13 годин тому, XL.pro сказав:
Ще раз:
людина окреслила бюджет який планує на потреби і під цей бюджет насипають порад. що не так?
то ви не забувайте додати що основне питання яке вас турбувало - яка економічна доцільність з того, а не виживання.
1 годину тому, vbb сказав:
Ще раз:
У нас різне бачення "виживання".
Коли (не якщо) бомбануть видобуток і розподіл газу, буде відсутня е/е по 20 годин значно довший період (ніж раніше), затяжні морози, то АКБ з генератором допоможуть як мертвому припарки. Обігріти будинок вони не зможуть, хіба що кімнату.
Щоб не замерзнути, потрібний ТТ котел, опалення дровами. Далі вже - освітлення, холодильник, побутова техніка ...і звісно інвертор з АКБ на 15, а то і 20 кВт.
Повернемось до ТС, який працює як віл, не знаходить часу прочитати власну тему і дорогу систему планує брати в кредит. Від повної дупи дороговартісна система не дуже допоможе. При частковій дупі, він минулу зиму якось прожив без неї.
Далі, в такому режимі роботи, не дай Бог захворіти або по іншим причинам випасти із заробітку, а кредит потрібно віддавати вчасно.
Йому точно необхідно залазити в борги? Це допоможе вижити?
P.S. В моєму випадку інші аргументи. Якщо я під час війни роблю ремонт в новобудові, то інвертор/ зарядна станція ні на що не впливають. І завдяки "економічній доцільності" маю фінансову подушку на роки вперед.
Змінено користувачем XL.pro
11 минут назад, XL.pro сказал:
100% мы просто последними когтями пытаемся цепляться за комфорт
12 минут назад, XL.pro сказал:
Рассрочка это была одна из предложенных опций, я все что дороже 5000 и есть рассрочка покупаю в рассрочку, даже когда деньги есть, потому что одна гривна сегодня и одна гривна через 12-24-36 месяцев это разная гривна в плане покупательной способности и такая же история с одним баксом но чуть лучше
А так решать то Вове
Я прошлую зиму прошел с акб и с генератором и в худшее время дня три в доме было 13-15 градусов, мне не понравилось, поставил камин который никогда не хотел, но холодильник плита и тд работали что уже как то напоминало нормальные условия
Вы как то неправильно воспринимаете беседу, тут все делятся опытом, вокруг вопроса который задал Вова, да где то не в бюджете, а где то с зря потраченными деньгами на временные решения, но это все опыт
3 хвилини тому, mib сказав:
Можливо й так.
P.S. Розтермінування коли є гроші і відсутні, то зовсім різні розтермінування. І чи вартий комфорт тих грошей в ситуації Володимира?!
22 минуты назад, XL.pro сказал:
Мне кажется он сразу сказал что рассрочка не его тема
19 хвилин тому, XL.pro сказав:
я ще раз переглянув тему і не побачив щоб пан Володимир щось сам казав про кредити чи розстрочку.
проте побачив що в нього вже є:
1. генератор
2. буржуйка
2. я так зрозумів газова плита з балоном
тож ми знову підходимо до того що питання не в "виживати" а в рівні комфорта.
чекаємо начальника транспортного цеху.
Буржуйка и дрова - это для выживания 100% нужно и наверно самое дешевое что можно придумать...плюс к этому следующее что нужно - генератор.
Ну а дальше уже идет пункт для комфорта - инвертор, батарейки, панели...
3 часа назад, XL.pro сказал:
потрібний ТТ котел,
А він без генератора+дбж буде працювати?(Ні)
Треба з цього було починати - цей топик не для вас! Ні, звісно можете тут що завгодно писати, але нашо(?)
18 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
чому?
якщо ви не бачили гарно працюючеї гравітаційної системи то це не значить що такого не буває.
  • Конфуз 1
Не смішить мою ... У Xl.pro гравітаційна система ?! Може в нього ще буржуйка на кухні ?!
12 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
ви не повірите.....
що можна побачити у дуже забезпечених людей...
Змінено користувачем vbb
