mastervovik Опубліковано: 22 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Значит цифры следующие, пока обнадеживающие)) Температура воздуха около 10 градусов, температура в баке 7-10 гр. На солнце коллектор без доделок выдал +10 гр (20с) Краски черной не нашел, задул трубы битумным праймеров сколько хватило - это дало +5гр к разнице, т.е 25С -дельта 15. Натянул пленку, пленка дала ещё +5 Т..е 30 на выходе -дельта 20... Что ещё, все время дул холодный ветер, погода облачная, я дал результаты и именноно на открытом солнце, за облаками дельта 5-10 гр. За тучами - дельты нет или равна Твоздуха. И.к. бак не утеплён трудно сказать точную производительность, по дельте я. Прикинул Что его мощность 1.8 кВт на солнце, т.е. в хорошую погоду он способен выдать 18 кВт за день! Что привысило все мои ожидания. Понятно что идеальных дней будет мало а кое какие дни выпадут, но в среднем на 300-400кВт экономии рассчитывать можно, а это примерно и есть мои потребности на ГВС летом;) Так же из интересного, длина контура с теплообменником под 300м, насос на 3-й скорости еле бздит, скорость около 0.2 м/с. Ещё наверное усугубляет что где-то произошла разгерметизация контура, когда заливал воду а бак из него побежала вода, скорей всего размерзся хотя Гугл расхваливал гофру за то что этого не боится. На такой скорости теплообменник снимает все тепло с контура, т.к. температура на входе в контур = температуре в баке. т.е. теоретически могу предположить , что если бы была скорость повыше,. То может мощность была бы ещё выше. Когда утеплю ТА, сли я все правильно посчитал то за день, должно быть +2-4 гр. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 22 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Это жена ещё не видела его покрашенный в черный цвет -вид колхозный А с пленкой вообще удручающий:D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Это жена ещё не видела его покрашенный в черный цвет -вид колхозный А с пленкой вообще удручающий:D Володя, а стоило ли улитку городить? Если намотать спираль , то ляжет компактнее и примет форму прямоугольника со скруглёнными краями. По форме раму остеклить и все. Ведь в солнечном коллекторе важна площадь, а как воду забирать не так важно. Если за единицу времени нагрелся весь шланг, то всю воду из него и надо менять на холодную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 22 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Володя, а стоило ли улитку городить? Если намотать спираль , то ляжет компактнее и примет форму прямоугольника со скруглёнными краями. По форме раму остеклить и все. Ведь в солнечном коллекторе важна площадь, а как воду забирать не так важно. Если за единицу времени нагрелся весь шланг, то всю воду из него и надо менять на холодную. У улитки самое низкое гидравлическое сопротивление, боюсь классику насос бы не продавил, а если бы и продавил то выхлоб был бы намного меньше. остеклить и все Это как?)) Это пленка - натянутл и все, а со стеклом так не получится, и гемор, и его покупать надо! А пленка валялась под ногами:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voglya Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Это жена ещё не видела его покрашенный в черный цвет -вид колхозный А с пленкой вообще удручающий:D :lol: Вещь, канешна, стоящая, если заработает! А нельзя по нижней планке какой-то плинтус в цвет кровли сделать? Там же с земли не так то и видно должно быть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 22 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 :lol: Вещь, канешна, стоящая, если заработает! А нельзя по нижней планке какой-то плинтус в цвет кровли сделать? Там же с земли не так то и видно должно быть? Со двора видно отлично :D Улици с зади пока нет, но в зоне отдыха и нам и гостям будет видно хорошо 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voglya Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Со двора видно отлично :D Улици с зади пока нет, но в зоне отдыха и нам и гостям будет видно хорошо Нууу, пока проем целлофаном затянут, щебень, блоки и т.п. - оно не сильно-то так и вид портит! Нооорм, пока - потянет! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 22 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Нууу, пока проем целлофаном затянут, щебень, блоки и т.п. - оно не сильно-то так и вид портит! Нооорм, пока - потянет! Так она и хочет, что б всего этого не было! :D 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omozhyn Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Так она и хочет, что б всего этого не было! :D Я так смотрю, если у тебя по двору походить, пособирать - то можно ещё один домишко построить) Что за блоки такие интересные справа? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 23 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Я так смотрю, если у тебя по двору походить, пособирать - то можно ещё один домишко построить) Что за блоки такие интересные справа? Та мне хоть бы этот достроить при жизни :D Шлакоблок обыкновенный) ещё фронтоны не заложены и по мелочи 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Это жена ещё не видела его покрашенный в черный цвет -вид колхозный А с пленкой вообще удручающий:D скажи ей что это теплица) теплицы женщины почему-то любят какой-то своей особенной любовью 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VLAD1978 Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Владимир, тебя спасет только красная полиэтиленовая пленка или в цвет крыши, если найдешь......в семейный бюджет прийдется залезть. Черную не предлгаю:D:D:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Владимир, тебя спасет только красная полиэтиленовая пленка или в цвет крыши, если найдешь......в семейный бюджет прийдется залезть. Черную не предлгаю:D:D:D Та шо вы все так переживаете за то, как оно выглядит? Не вам же с этим жить! . Воду греть будет. Как человек, эксплуатирующий солнечную водогрейку, я однозначно ЗА. А как оно выглядит - дело личное, как мне кажется. Володя, ты все правильно сделал, пусть работает! 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VLAD1978 Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Та шо вы все так переживаете за то, как оно выглядит? Не вам же с этим жить! . Воду греть будет. Как человек, эксплуатирующий солнечную водогрейку, я однозначно ЗА. А как оно выглядит - дело личное, как мне кажется. Володя, ты все правильно сделал, пусть работает! Для тех кто в танке........(сори) - ЖЕНЕ не нравится 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Для тех кто в танке........(сори) - ЖЕНЕ не нравится Ааааа! Так вы за его жену переживаете? :D:good: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 23 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Та шо вы все так переживаете за то, как оно выглядит? Не вам же с этим жить! . Воду греть будет. Как человек, эксплуатирующий солнечную водогрейку, я однозначно ЗА. А как оно выглядит - дело личное, как мне кажется. Володя, ты все правильно сделал, пусть работает! Юра спасибо за поддержку! С замечаниями я согласен ибо засранец и плюшкин я редкосный а жена к этому привыкнуть не может т.е. я в нее не могу село загнать хоть не много, а она из меня выгнать,:D Добавлено через 12 минут Вопрос на засыпку: Я вот думаю пока месяц не закончился и действует тариф ЭО, загнать в ТА по ночному тепла тэнами. Тэны врезаны но не подключены, в них нету классических клем, только мамы. Надо дето взять для них пап щоб к ним можно было повод хоть 2,5 квадрата подключить, и щоб они не прогорели за ночь , (тэны 4кВтные) Вопрос где взять хороших пап щоб подошли 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 У тебя же неутепленный бойлер. Мой 250 литровый с 40 мм изоляцией стынет на 1 градус за полтора часа, то есть на 15 градусов в сутки. Что ты хочешь в своем сохранить? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 23 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 У тебя же неутепленный бойлер. Мой 250 литровый с 40 мм изоляцией стынет на 1 градус за полтора часа, то есть на 15 градусов в сутки. Что ты хочешь в своем сохранить? Вован привет! Пользуясь случаем поздравляю с пополнением ты монстр в наше время троих родить Добавлено через 2 минуты У тебя же неутепленный бойлер. Мой 250 литровый с 40 мм изоляцией А если раз, так в 5-10 толще? :D 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 ты монстр в наше время троих родить я только спонсирую, рожала жена А если раз, так в 5-10 толще? давай прикинем. габариты бака не знаю, принимаю условно диаметр 1 метр, тогда для 3 кубов его длина - 3.8 метра, имеем площадь поверхности 13.5 м2. Для слоя утепления 400 мм минваты и разнице температур внутри/снаружи 50 градусов (в баке +70, в помещении +20) - теплопотери в час - 0.4 кВтч. это если нету мостиков холода, а они найдутся. В сутки - 10 кВтч. Думаю, +-соразмерно с теплопотерями моего бойлера (кстати, по паспорту они заявлены как 1.5 кВтч в сутки, что, как показывает практика, и близко не соответствует действительности). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 23 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 (змінено) я только спонсирую, рожала жена давай прикинем. . Та я уже прикидывал даже для зимы в холодном подвале Дельта 80 0.04*80:0.4 беру грубо 10ват с кВадрата На 20 квадратах 200ват соответственно 4кВт в сутки 120 кВт в месяц* 0.9 Короче грубо100 грн эта затея мне обойдется если я им пользоваться даже не буду, а я буду!;) Добавлено через 53 минуты Так шо, ни кто мне ни че не посоветует, что с подключением тэнов придумать? Я тут покумекал и подумал, может мене тупо конци проводов загильзовать и впихнуть а эти мамы? Змінено 23 квітня 2020 користувачем mastervovik 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Так шо, ни кто мне ни че не посоветует, что с подключением тэнов придумать? может, что то типа такого: inav.com.ua/shop/razem-1014-dlya-tyena-380v16a-papa-kruglyy-korpus-interautomatic-ltd тебе бы в ветке сантехников поспрашивать вместе с фоткой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 24 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2020 Этот разъем, похоже, под терморегулятор вот такого плана mdk-kyiv.prom.ua/p2215566-termoregulyator-thermowatt-rts.html Верхняя круглая дырочка в нем под термощуп. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 24 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2020 Этот разъем, похоже, под терморегулятор Верхняя круглая дырочка в нем под термощуп. Это понятно, я родные терморегуляторы , которые дороже самих тенов покупать не планировал В будущем их подключу через магнитный пускатель от самого простого терморегулятора, но провода все равно на них надо как то надёжно завести. Сейчас хочу просто на одну ночь включить нагнать тепла, шоб уже использовать полноценно, естественно бак за одну ночь закипеть не успеет, даже на всех 12кВт. По этому можно и на прямую включить. Добавлено через 5 минут может, что то типа такого: Ты видать фото тэна не увидел. Вернись втот пост глянь, там разъем плоский, типа как в тепловентиляторах, я просто не знаю как он правильно называется. Я свои китайские тепловентиляторы ремонтировал, покупал эти клемы на замену потому как те выгорели полностью! Я купил на автоорынке медные, пока работают, но они вообще под бортовую сеть авто с 12в, а тут 4 кВт! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 24 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2020 Разьем рпип Посмотри максимально по размерам который влезет Они до 400в 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 24 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2020 Как человек, эксплуатирующий солнечную водогрейку, я однозначно ЗА. Юра, расскажи про свою, шо выдает, нюансы мож какие заметил. До какой температуры он работает? Я к тому, если я допустим нагрею бак до 50, гелик его догревать днём сможет? И останется ли его эффективность +15-20гр от подачи? Добавлено через 2 минуты Разьем рпип Посмотри максимально по размерам который влезет Они до 400в Вот спасибо! Иековский магаз у нас есть , теперь легче будет рассказать что надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
