Имение около дубовой рощи (УШП + газоблок на 1.5 этажа в Харькове)
digor_ua
запила там нет
ну я так понял что весь глубинный смысл как раз в том, чтобы без запила.
Хотя не уточнял
Обязательно уточните и поделитесь.
Несколько раз натыкался на такое решение, мне кажется это делают для того что бы избежать ошибок при запиле, от неуверенности.
ИМХО конечно, но сцыкотно как то(((
ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Speed-Squar-Black-Aluminum-Alloy-Quick-Premium-Read-Rafter-Speedlite-Layout-Tool-Triangle-Angle-For/32815607949.html
У брата в доме такой же способ крепления стропил к мауэрлату использовали. В чём глубинный смысл - так и не понял.
Мне тоже совсем не нравится... При первом взгляде - вывернет нафиг эти обрубки при нагрузке серьезной - и затяжки не помогут. Метизов больше, работы больше, надежности меньше.
У брата в доме такой же способ крепления стропил к мауэрлату использовали. В чём глубинный смысл - так и не понял...
Коньковый брус предполагается? По фото не видно - запилы в месте опирания стропильных ног на мауэрлат имеются?
Мне показалось или стропилы сечением 150*50?
Есть такой способ крепления стропил без запилов. Как я понимаю, в первую очередь не уменьшается сечение балки и благодаря накладкам увеличивается площадь опирания на мауерлат.
вы сейчас туземцам о лопате говорите, они не поймут:beer:
пропустите и просто читайте с улыбкой
зы: сейчас еще начнется: а гвозди надежнее, агде скобы, а мауэрлат проволкой к кладке привязать забыли, а почему отработкой не обработали, ну тд и тп, просто читайте и улыбайтесь
Добавлено через 15 минут
досмотрел до 17 минуты или 18 и все..... "рукалицо"(кровельщики поймут)
это же что употреблять надо???мембрана стелится до краев всей площади ската, как он подворот сделает сквозь стропила, и он вас всерьез заставляет считать , что разрезаная мембрана и кровельный конденсант по фасаду, это лучше сплошной пленки????
тут серьезно есть люди которые видят в этом смысл?
неспорю в этом видео есть полезные и нужные вещи, но они под таким толстым слоем бреда......
вы сейчас туземцам о лопате говорите, они не поймут:beer:.....
Беда в том, что некоторые конкистадоры, в совершенстве владеющие лопатами, умудряются например битумку этими же лопатами на кровлю стелить. Потому что как можно уложить битумку с протечками, лично для меня загадка. В голову приходит только одно - у них вместо рук именно лопаты... И если какой-то туземец вдруг начинает просить - приедьте, мол, уважаемые конкистадоры, почините мою текущую кровлю, ну или найдите протечку хотя бы, то его почему-то посылают грубым образом, несмотря на то что за бусы кровельные работы в своё время он отдал немало золота... Ну и понятно туземная территория как принято загаживается строительным мусором по самое нимагу. Фото этих подвигов по многим харьковским веткам наблюдаю. Мне одно не понятно - когда до местных туземцев дойдёт, что когда у конкистадора подрядчика вместо рук лопаты, а вместо головы чайник, то заказывать его услуги несколько сомнительная сделка...
Добавлено через 5 минут
Есть такой способ крепления стропил без запилов.Как я понимаю, в первую очередь не уменьшается сечение балки и благодаря накладкам увеличивается площадь опирания на мауерлат.
Способов крепления стропил без запилов хватает. Я лишь спросил - в чём глубинный смысл именно этого.
Есть одно но. Я ведь не случайно спросил о том предполагается ли коньковый брус. Потому что в распорной системе именно такое крепление лично у меня вызывает сомнения. Впрочем кровля не моя... У брата с такими креплениями имеется и коньковый и промежуточные прогоны, да и со снегом в Ялте обычно не густо. Хотя ветра таки приличные.
Утеплять узел мауэрлата и стропильные свесы проще всего ППУ, но не знаю делают ли такие работы не в комплексе и сколько это стоит :)
для подворота второй слой. тот же материал, но другой узел и другая задача.
он же рисовал это
он же рисовал это
Я все прекрасно понял, просто все настолько мудрено и сложно... зачем?!
есть мене трудои материлозатратные(а значит и более лояльны в финансовом плане) варианты. Не я понимяю человеку надо контент лепить, но зачем изобретать велодережабль?
кто-то кроме вас их знает?
где с ними можно ознакомиться?
каждый кровельщик который сдела 10+крыш( при условии что это не шабай)
зы я как с альбомами разгребусь, скину вам фото, или приглашу на этот дом когда до этого процесса дойдет:beer:
т.е. никто кроме, и ознакомиться не получится.
ок. записано.
ваших единомышленников много под подобного вида видео.
все знают, умеют и могут. но показать нечего.
потом когда-нить. но это не точно.
ок. записано.
ну спшол фор ю:
перед тем как утеплять кровлю, вам надо поставить огрничитель утеплителя(ну чтоб вата не выпала, ато мало ли), берете доску и прикручиваете ее между стропил , из дома(отличный досту п и удобно работать) перпендикулярно скату, так , чтоб нижний ее край упирался в верхний наружный угол стены. У вас получается что то наподобие "кармана". Потом берем остатки гидробарьера(полюбому будет остаток на рулоне и после подрезок со скатов) ипри помощи степлера оббиваем карман, лицевой частью пленки наружу, таким способом, чтоб нижний ее край начинался еще "в доме" потом огибая мауэрлат, по котуру прикрученой доски,вплотную до гидробарьера. Приклеивать не обязательно, пустоту которая образуется сразу за мауэрлатом , обычно заплняют остатками от подрезки ваты.
Надеюсь я понятно выразился
понятно конечно. а мужчина с видео этот способ с чертежами и фото объяснил. :lol::lol::lol::lol:
значит вы не поняли о чем я
отлично понял. а Александр этот способ показывал, и рассказывал почему его развили до того, что он вначале показал и рассказал.
но это было бы известно посмотревшему видео.
а не пролиставшему и выдавшему свое резумэ
Стропилку доделали
Вглядит дето так
и куча фото получившегося сооружения внизу
ну и зайцы-лицы по участку бегают, нада им морковки будет привезти
А я пропустил или вы какие деревца посадили? Насыпать/выравнивать грунт не планируется?
та уже все засыпали, там где нужно было и осенью деревьев натыкали от души, на той половине которая ближе к лесу, дальше от дома
осталось только сверху облагородить
тут я маюсь между газоном (дорого, геморно, но красиво) и просто натаскать дерна с поля шоб прикрыть глину и песок на участке (дешево и сердито)
Стропилку доделали
Вглядит дето так
что-то у тебя на стороне где солнышко совсем мало окошек
Уже появляются очертания дома - поздравляю с этапом!
Шановнэ панство, сори за вклинивание в ветку (свою пока не сделал), но может кто-то поделиться наблюдениями как форма, пропорции и количество перегородок окна влияют на его стоимость итоговую?
А то я сейчас в процессе проектирования остекления и напихал окна
1 этаж (ширХвыc): 0,9x2,0; 2,0х2,0 (с подоконником 50-60см,чтоб типа и панорамное и посидеть); 2,0х2,5 (террасная дверь) ;
2 этаж: 2,0х1,6.
От души так, чтоб красиво было и вид на лес видно отовсюду. И че-то кажется мне что прийдется переделывать - уж больно в копеечку влетит, даже учитывая что я так же в целесообразность напылений, газов и всего такого не особо верю.
2 этаж: 2,0х1,6.
На самом деле, если считать не один газобетон или кирпич, а всю внутреннюю и наружную отделку стены, то окно очень даже намного дешевле выходит по итогу)))
А если смотреть ещё дальше, то под такие большие окна в пол нужны внутрипольные конвекторы, которые тоже денег стоят)
А если строить для себя и под себя, то ограничить себе размер окон из-за сомнительной выгоды пирога стены, считаю не правильно)):flag1:
2 этаж: 2,0х1,6.
Шпросы влияют очень существенно, цвет профиля зависит очень от производителя - есть вендорами у которых на цену не влияет (базовые тона) а есть у кого 30%. Далее если остекление по площади большое то максимально-эффективно вкладывать деньги в пакет а не в профиль. По моим расчетам лучшее соотношение цена/качество у двойного i-стекла. Инертные газы штука спорная - эффект есть но вероятность его потерять через год-два очень высокая. Далее по моим личным прикидкам в цветном прифиле рехаю ломит абсолютно безумные цены, есть вендоры не хуже но дешевле, в белом вроде ситуация по вендорами по ровнее
