Топливо для ТТ котлов
BrotherSam
Давно пытался сделать котлы водяные, но ничего не получалось. Одна из причин - налипание сажи и смолы на теплообменники, до такой степени, что забивается весь котел.
Причина проста - пока температура обратки не станет выше температуры появления росы, 55 - 60 градусов, на теплообменниках и в трубе дымовой образуется смола.
Но чтобы температура обратки стала 60 градусов, то температура подачи под 95, не всегда такое нужно.
Что касается пеллет, то они содержат или смолу или масла, смотря из чего сделаны.
И если сразу загрузив пеллеты выставить какой то экономичный режим на котле водяном, то он обязательно забьется. То есть его надо нагреть, прогреть систему, немного чтобы потеплело в доме и только потом ставить в эконом режим.
Это надо делать даже на воздушных.
По всей видимости изготовители сразу это не говорят, потому как резко возрастает расход топлива и страдает автономность.
Поэтому, как мне кажется, от качества пеллет особо ничего не зависит. При правильном тепловом режиме все получится, просто не душите его сильно.
Что касается пиролиза в водяных котлах, то для меня это всегда было загадкой. Но это другая тема.
Вы не любите кошек? Вы просто готовить их не умеете. :D
Делать просто двойные топки не интересно. Хотелось бы иметь более высокий КПД, поэтому делали по подобию воздушников. Забивались в усмерть максимум за неделю. Один только и работает в паре с электрокотлом проточным. Этот электрокотел всегда держит температуру обратки не ниже 55 градусов, когда работает наш, то электрический меньше потребляет энергии. Работает в теплице в Мелитополе. Самостоятельно - забиваются легко. Так что Вы правы - делать их не умеем. И желания учится пропало.
На сегодняшний момент котел был полностью разобран, почищен и собран обратно. За это также хочется сказать спасибо сервису компании БМУ77, у которой я и купил котел. Реагируют оперативно на все мои звонки и проблемы. Как только потеплело, приехал их сервисный инженер и занялся моим горе-котлом.
Вы бы марку котла назвали. А в компании БМУ77 лучше ничего не покупать, потому что пока все не замерзнет, они все равно не приедут :lol:
А что значит "двойные топки"?
Не нравятся двойные, делайте одинарные :)
Если проблема только в температуре обратки, поставьте трёх-ходовой смесительный клапан (сейчас таких валом).
У меня всё просто - система ЕЦ открытого типа. Чищу котёл от сажи и золы раз в месяц (типа график), дымоход так же. На всё про всё - час времени максимум, реально в два раза меньше, если сильно не чухаться. Но даже пеллетник нужно периодически обслуживать (кроме загрузки пеллет).
С воздухогрейной чуть меньше времени уходит на чистку теплообменника (у меня печка в бане, уже три года ни дымоход, ни печку от сажи не чистил), но есть свои недостатки по распространению тепла, для дома не подходит. Такие печки как у Вас можно использовать разве что в производственных цехах, а дома никак.
Какой вы злой :D, рабочих не жалко :(
Не ровен час - первая камера отделиться от второй.
У Вас есть опыт приобретения у них оборудования, которое замерзло? Поделитесь опытом :)
Легко, оно (оборудование) не должно замерзать. Оно (котел) должно греть :o
Продаваны (БМУ77) продали, а там хоть трава не расти...
Да, виноват заказчик, виноваты пеллеты, виновата погода - холодно
Марку и тип оборудования скажите пожалуйста
Я ВНИМАТЕЛЬНО читаю что, написал ув. UrsusDominatus, а вы наверное только последний пост :(
Тем не менее, Вы не указали какой котел у Вас
Мой котел тут ни к чему, я делаю выводы из постов UrsusDominatus.
Я тоже не понял чему был так благодарен "UrsusDominatus", хорошо хоть пожара не было, а при том типе котла это довольно большой риск.
например Осокорки. А по чем в можете продать с доставкой? 3т
Тоже когда-то делал доставку в Осокорки. Там газ - редкость.
угольфасованый в мешках по 50кг. мешок - 100грн.
Доставка гривен 200, это газель до 2х тонн грузоподъемность.
А кто что может сказать про качественные пеллеты? Где можно купить по норм. цене? Желательно от реальных пользователей!!!
Зайдите в профильную тему :) тыц
  • 4 місяці потому...
Старая статейка говорит:"... Как ни крути – в результате в любом варианте отопления, с любым топливом, (кроме, разве что жидкого топлива и электричества) выходит одинаково по стоимости.. Справедливости ради надо отметить, что есть один из вариантов дешёвого отопления. В качестве дров купить обрезки с лесопилки. Некоторые жители, имеющие небольшой доход, вынуждены этим довольствоваться. Правда, качество топлива оставляет желать лучшего..."
www.rosinmn.ru/sam/pellet/pellet.htm
Вы не сравнивайте российскую цену на газ с нашей...:)
...НЕ встречал ни одного счастливо обладателя ТТ-котла, который не хотел бы перейти на другой вид отопления. Какой бы хороший и автоматизированный котел не был гемор с ним будет при любом раскладе ...Вместе с тем рекомендую ТТ -котел почти на каждый свой объект , но обычный качественный прибор для обычных дров и угля и только как резервный или вспомагательный вариант...Как основной источник тепла ТТ котел всегда будет отнимать много времени и переживаний , а это для современного человека с нынешним ритмом жизни непозволительная роскошь.
а почем нынче антрацитег орех? подскажет кто? а то надо будет чем-то газ зимой расжижать:D
Смотря где.Донецк,Луганск обл. по 1000гр/тонна.Днепр,Киев,Ровно обл.1400-1600гр/тонна.
