Женская стройка дома из газобетона без помощников
Сарочка
Уровень участка с перепадами высоты и забор так же ступеньками. Но вот перемычки все в один уровень. Снизу крепление перемычек излишне высокое? Высота от края перемычки до конца листа профнастила около 50 см. На обратной стороне это привело к тому, что листы не лежат ровно, они топорщатся. Хотя они все как то неровно топорщатся. Что это? Нормальное поведение металла или мои придирки? Как исправить?
Ну и последнее..... Мне привезли на установку всю ту пачку, что упала на мастера. Листы в пачке острыми краями при падении поцарапали друг друга. Обещали, что их поставят вниз. Получилось, что конструктивно их можно установить только вверх из за замка.
Обещают, что их подкрасят этой же краской и не будет видно. Это вообще возможно( цвет зелёный матовый)? Или будет ещё хуже?
И вот ещё площадка которую заливали для установки роликов. Чего то ее странно установили и ролики теперь приварены вот так. Опирание одного 70% площадки, другого только 40% . На вопрос и это что так и должно быть, отвечают что это только меня беспокоит. Работать будет нормально и подливать площадку чтоб опереть висящую часть ролика не нужно.
Вопрос -нужно или нет?
Смотрю на забор и каждый раз думаю- делала бы сама , ну вот точно хуже не сделала бы. Но дешевле было бы раза в три точно.
Ролики скорее всего выдержат, но сделано стрёмно конечно. Швеллер должен быть залит заподлицо с покрытием двора. Чего он выступает? Щели адские. Я конечно свои ворота ещё не сварил, но если получится также хреново, то выброшу металл и закажу сварку специально обученным людям. Я не имел дела с профлистом, но гарантирую - невозможно вручную подкрасить так, чтобы было невидимо.
Вообще вы на распутье - чувствовать себя этакой бессердечной стервой и потребовать возврат денег или любоваться на этот ужас пожалев горемыку мастера... Я бы оставшуюся половину денег ни за что не отдал бы...
  • Лайк 13
Лучше быть стервой. Честно говоря, «немного» задрали такие «способные» исполнители. Без бабла оставить, в след раз головой думать будут, а не жопой.
  • Лайк 8
... может я и стерва местами,но и дура тоже. Я не ожидала такого исхода видя предыдущие работы. Мастер словесно гарантировал, что ответит за результат. Учитывая обстоятельства, мне его жалко просто по- человечески стало.Мастер попросил расчитаться с сварщиком, потому что он не его наемный работник, а сторонний исполнитель. По работе сварщика -в состоянии каркаса было всего этого безобразия не видно. И только после зашивки стало понятно, что это безобразно.
В итоге остаточная сумма к оплате не покроет глобальную переделку с демонтажем( учитывая, что большая часть материала будет выкинута). Поэтому сейчас можно только из того что есть попытаться хотя бы конструктивно сделать приемлемый вариант . Вот такая засада . Поэтому прошу совета что именно можно поправить из перечисленных больших и мелких косяков , пока работники ещё соглашаются переделывать.
сварщика мастер нашел? тем самым повысил себя до прораба. запас по цене, сами говорите, втрое. пусть отвечает. устроить тупиковую для заказчика ситуацию это врожденное умение наших строителей. в общем меньше жалостливой дуры, больше злобной стервы.
  • Лайк 8
Сарочка,
Я вас понимаю, сам не конфликтный. И на каждых таких разборках -жалко людей, провозились/мучались/жарко/тяжело и т.д. Но когда мне сантехники зарядили за раскатать трубу тп 300грн м2. Ещё при этом сделали не так как я говорил... вот тут мне стало жалко себя, какого хрена вместо отдыха с семьёй, игрушек детям, я должен думать о всех, а на меня болт кладут, и сразу на жалость давить. Вдобавок голову ломать как это исправить. Вы шо, филантроп ? И заказывали себе весь этот гемор ?
  • Лайк 8
Не будут. Ибо думать нечем( За то будут рассказывать про кидалу-заказчика...
Мастер у Вас подрядчик - с ним решайте все вопросы. А если он нанимает кого-то на субподряд, то это его проблемы. Сейчас у Вас проплата в районе 50%, а таким способом Вам её увеличат до ... .
Дети на каникулы к бабушке, муж в командировку в Будапешт, а у меня руки чешутся начать - продолжить отделку. На повестке дня пол 1этажа.
По задумке он должен быть ТП водяным. Есть труба, причиндалы для смесительного узла и гребенки. Тоесть отступать вроде как некуда. Правда есть некоторые нюансы( как всегда) в одном из помещений находится склад вещей и разобранной кухни, а так же техника типа холодильники морозильники стиралка и прочая бытовая дребедень. А так же как и у многих, переезжающих в недострой часть строительных материалов.
Как вижу заливку ( если я не права прошу меня остановить) . Заливать начинаю с кухни . Поднимаю осб, которое отслужило полом ровно год. Сверху эппс докладываю ещё слой, чтоб выйти на заданную высоту утеплителя. Демпфер по периметру стен.Застилаю( не застилаю?) пленкой. Сверху сетка 10*10 см к ней стяжками приматываю трубу тёплого пола в один контур. Накачиваю трубу под давлением .Заливаю, накрываю пленкой . Через два дня положу осб и перетащу на этот участок весь крупногабарит. Таким же методом продолжаю всю остальную площадь.
Минусы- заливка и плитка все будет очень долго, учитывая игру в « пятнашки».
Все что упадёт на пол из плитки разбивается на смерть.
Плюсы - тёплый пол ну очень хочется как вид отопления и повышения уровня комфорта самого дома.
А теперь план «Б»
За время отсутствия домочадцев предпочтительно сделать не только пол, а вообще весь этаж( кроме санузлов).
Поэтому вариант поднять листы осб. Закинуть эппс в 2 слоя к тому, что уже лежит и выйти к нулевой отметке. Закрыть осб что лежал год, сверху перевязать ещё одним слоем осб . Приклеить сверху линолеум. Кусок таркета отлежал год у входной двери и показал себя отлично. Следов износа нет, не смотря на песок и большое количество проходящих по нему обутых в уличную обувь ног.
(Зимовка на полу из эппс по черновой стяжке и сверху осб оказалась живучим вариантом- ходили босиком, вполне комфортная температура пола. Единственное мыть его исключительно моющим пылесосом пришлось.)
Суммарно, в денежном выражении ,план «А» от плана « Б» отличается незначительно -разбег в 5 тыс грн .
В временном исполнении отличается на 100 человеко-часов.
И естественно, я до конца не осознаю, какой меня ждёт беспредел после заливки( влажность, которая неизбежна, и её возможные последствия ,реальность выполнения задачи, а именно возможность заливать не как по учебнику, а вот такими играми в « пятнашки»)
В общем я в раздумье. Составила уже списки за и против ТП . Посчитала. Не могу определиться, не хватает сторонних мнений, чтоб сложилось решение.
Я за ТП. ТП это большой комфорт, сделаете раз и будете всю жизнь наслаждаться комфортом.
  • Лайк 8
Самое главное заблуждение-влажность.Её не будет,абсолютно!Пятнашки тоже не проблема,так даже легче.
Ну и не успел предложить при встрече,т.к. уже заканчивали объект,но предлагаю сейчас лично для Вас мастер класс.Где то через недельку будем заливать в Малютянке очередной домик Татьяне,вэлком,привезу и отвезу,часика за 3-4 будете иметь полное представление что и как делать.
  • Лайк 12
Та я Сарочку сама привезу и отвезу :-), вообще без вопросов
  • Лайк 12
Спасибо, буду рада встрече ещё раз и с Вами и с Татьяной :beer:
  • Лайк 6
Это шо ж получается? Пока муж в командировке Сарочку уже двое людей в очередь выстраиваются чтобы увезти ее на ....нет не на мальдивы, а на соседние стройки :)
По вопросу - расчистите всю территорию под заливку и обратитесь к Мастерку. В результате вы б за день-два полностью решили бы вопрос, получили отличный результат, обошлись бы без "а это доделаю в следующей серии", а заодно посортировали бы всякий хлам и привели б в порядок.
Влажности лишней почти не будет, но будет характерный цементный запах некоторое время, гдето с недельку. Это кстати еще один аргумент сделать все одним махом а не расстягивать во времени.
  • Лайк 9
Это что же такое получается?Не успели сами влезть без очереди на заливку Вам терасы на следующий заезд,так ещё и даму за собой тянете?:)
Ну а если серьёзно,то с учётом небольшого жилого дома с кучей вещей и того,что мы ведь тоже не местные и нам надо где то жить,то идеален как раз вариант делать потихоньку по одной комнате.
Значит по совокупности мнения знающих людей и взвешенности решения быть тёплому полу. :flag1:
Нужно сделать заказ на доставку, как всем безмашинным строителям:)
Нужно сделать как можно точнее, но не перебрать, или перебрать по некоторым позициям -доставка которых встанет дороже, чем повторная закупка.
Расчетная площадь 40 метров . Толщина заливки 6 см( есть места где дойдёт до 7 , но в целом 6 см по большинству площади).
Расчёт
Песок :площадь 40м² * толщину стяжки 0,06м * 1,7 = 4,08т песка.
Цемент :Портландцемент 500 , соотношение 1 к 5
40*0,06*34/4 = 20,4 мешка цемента (50кг) или 41 мешок 25 кг
Сетка с учетом перехлестов в одну ячейку её уйдёт на 20% больше , чем площадь. Получается 48 листов по 1 кв метр.
Фибра : расчетное количество раствора 2,4 куб* 0,6 кг фибры =1,44 кг
Пластификатор ( по сходной цене и быстроте доставки есть Байрис его нужно 0,25-0,5 на 50 кг цемента. Разбег в два раза и непонятно от чего зависит) получается канистры 10 литров должно хватить .
Демпферная лента с юбочкой есть 2 рулона.
С пенополистиролом тут все ясно без расчётов и он у меня всегда есть в магазине рядом.
Тут такая история. В 200 метрах по прямой находится пчеловодческое хозяйство. Похоже один рой пчёл сбежал из него и поселился у меня под в крыше. Знаю, подшить крышу нужно было давно, но она ещё не подшита. Вопрос, что сделать с пчёлами? Как их оттуда удалить?
Сходите на хозяйство, они сами прибегут за роем, сами снимут и опять поселят в улей.
Расчёт
Так да не так,теория и практика частенько расходятся.К примеру песка всегда не хватает,т.к при расчёте принимается вес сухого песка,а по факту он приезжает с 20-30 % влажностью.Цемента мешок на квадрат это как раз норма,а вот сетка идёт листами 1*2 метра и на перехлёст я всегда считаю 15 %.От дозировки пластификаторов зависит правильное В/Ц соотношение и удобство в работе,поэтому разброс в разы.А вот фибры можно и 1 кг на куб если работать раствором.
  • Лайк 6
Маленький отчетик для истории. С чего начинается кухня? У кого как у меня с потолка. Чтоб не прыгать по свежему бетону с лестницей решила, что надо откорректировать планы. Потолок же тоже важен.
Все началось с балок . Они у меня составные. И вот тут я поплатилась за прошлогоднюю ошибку. Балки нужно было не только сколотить гвоздями, но и сразу стянуть шпильками. Но так как « временный настил чернового пола» остался постоянным и перекрутить его в какой то момент стало невозможным. Осталось как есть. Тем временем доски на балках жили своей жизнью. Их немножко покрутило, и они заметно усохли. Появились щели от0,1 до 0,7 см.
Опускать потолок на 20 см не хотелось. Да и задумка потолка потребовала бы пересмотра решения. Мечта о балках в интерьере стала немного призрачной. Те, кто смотрел на мои балки однозначно говорили, что это порнографиЯ, и ее надо прятать. Но... я же не ищу лёгких путей:) . Шпаклевка в руки. Получилось как то так.
Ну да, выглядят совсем страшно. Но дальше надо было почухать их и снова подшпаклевать. И опять почухать.
Действо не для слабонервных. Кто приводил балки в красивое состояние, тот меня поймёт.
Пришлось работать болгаркой( насадка лепесток, зерно 40/60). С болгарки пришлось снять защиту. Ещё и на высоте 3 м.Противоречит здравому смыслу. Поэтому работала очень осторожно. И буквально до первой усталости.Обошлось без травм.
В общем три часа работаешь и потом три часа все пылесосишь. Срач неимоверный. Без пылесоса жизни нет. Впрочем без респиратора и очков тоже.
Дальше была закуплена партия вагонки под покраску, на этот раз не в Леруа. И о, чудо. Она с хорошими паз-гребень. Заходит легким движением руки без танцев с бубнами. Только каждая досточка своего размера получается. Но в целом процесс идёт быстро. Теперь как то так
  • Лайк 15
А может стоит не чухать торцы трех балок со шпаклеванием вперемешку а прикрутить бы снизу еще одну доску (30х150 или сколько там у вас по толщине те балки)? Снизу бы получилось как цельная балка, мороки намного меньше и в будущем гарантированно не будет трещин и выпадения шпаклевки.
