Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
standov
11 годин тому, standov сказав:
Ну от тому я свій стрінг розділяв, 7, нажаль, пополам не ділиться )
У мене 2х7, з 415 ватт панелей, щоб макс задіяти МППТ вольтроніка.
Але вже замовив Lynx Power-IN від Віктрона, щоб теж щось синеньке мати.
Тільки якійсь косяк з Lynx Class-T Power In, куди я хочу підключити Пілонтеч іх 125А кабелем, а Class-T у Віктрона тільки від 225A під М10. Бо менші на М8.
І ще питаня по стійці для батарей. А чим ви їх тримаєте? Адже батарея важить до 40 кг, а я бачив у продажу тільки бічні опори товщиною 1мм - це ж замало для такої ваги.
В 19.03.2026 в 15:23, LAT сказал:
ось така стійка і додатково отакі опири бокові на кожну батарею, виходить досить стабільна та міцна конструкція. Єдине що треба що докупати комплекти гайок бо кількості опор тих.
Як ви взагалі плануєте схему запобіжників? Там є хак, коли купують пусту Power In і додають болти М8 під Мега запобіжники. Я вирішив ще додати кабелів від Пілонтечів, щоб було дві пари на групу батарей. І брати NH00 DC запобіжники на 80В 125A. На стороні інвертора - Мега на 70В 125А від littelfuse.
В 19.03.2026 в 09:04, LAT сказал:
не дуже зрозумів, Class-T це на значно більші кабелі, це коли у вас там 70 квадратів і струм відповідний, для 125 звичайного power-in за глаза
1 хвилину тому, standov сказав:
Дякую. Я собі замовив на 16U. Але ЦСВ сказали, що ті бокові підтримки мають 1мм металу і розраховані лише на 10 кг, у вас теж 1мм? Чи ці на 2мм?
1 минуту назад, LAT сказал:
я планую power-in без запобіжників куди збираютсья 4 пілони, і до нього пристековується той що із запобіжниками, там буде 3 інвертора і mppt на запобіжниках (може навіть 125А).
думаю 1, але все там нормально із надійністю вийшло, 5000 тримає нормально
Для історії, нарешті все включилося, налаштувалося, пішов перший експорт (правда безкоштовно)
  • Дякую 1
Перший етап завершено успішно
Multiplus-2 5000/70
Cerbo GX MK2
Lynx PowerIn
Smartsolar 250/100
Все, окрім Smartsolar, купив на NKON, Smartsolar тут але бушний, бо нові якось задорого в нас а на NKON нема потрібної моделі.
Вийшло мабуть по грошам трохи дорожче за 5-6квт дею але міграція в трифачку виходить дешевше, ну і плюс воно дуже ефективне
PXL_20260321_161457196_MP.thumb.jpg.baa426a717dc9c582a04932ab13a64a6.jpgPXL_20260321_161408660.thumb.jpg.814b64e2d447a7cfd13ed9a92cf57d71.jpg
З нюансів
- батарею треба якось перезібрати так щоб майстер був згори, бо коли внизу (як в мене) то перемички RJ45 перекрешуються і сильно натягнуті
- mppt поставив один, є невелика ймовірність що буде на піках самих зрізати, може колись доставлю ще один, місце залишив і щит під захист розведено на 2 незазежні, які просто на самому mppt зібрав в паралель, за одно і кабель вийшов 12 квадратів бо там вже під 40А струм
- жаба задавила купувати одразу два lynx тому на одному воно занадто плотно вийшло, але місце під другий залишив, одразу як на трифазку буду то доставлю
Наступні етапи
- перезібрати щит під нову схему
- достаити ще 2 віктрона, ще один lynx
- ще одну 5к батарейку
- стабілізатор
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
намалювався перший косяк/нюанс мультіплюса. Через те що він низькочастотний то в середині є величезний трансформатор, який як в них, трансформаторів, заведено - гудить на низькій частоті (фактично гармоніки 50гц), і це гудіння ахеренно передається по конструктивним матеріалам, читай стінам.
Я з одного боку це знав, з іншого був впевнений що якщо його змонтувати на стіну з цегли та плитки то вага погасить це гудіння, але ніхера - коли спиш на другому то відчутно чутне це гудіння, навіть дружина помітила "шо аоно гудить".
Коли буду ставити ще два то шось буду думати - поки взяв гумовий килимок з епіцентру (фактично 1-2мм гуми), він якраз по розміру і прикрутив монтажну пластину до стіни через цей килимок та гумові трубки на шурупах. Поки гул чути перестав, подивимося.
Наче як 5000 це стара, з відомим косяком, серія і в нової (та що по VA маркована) цю проблему трохи пофіксили, але це не точно.
  • Конфуз 1
34 хвилини тому, standov сказав:
перший косяк
саме вивчаю тему HV систем, високовольтні високочастотні. Але бачу люди і ретрофітом цікавляться.
Только что, yur43 сказал:
ну воно нікуди не дівалося, навіть в того самого віктрона є і то і то, але НЧ штука цікава як на мене, дорога, важка але цікава. Як старі американські машини, є шось таке "справжне" )
5 минут назад, LAT сказал:
Ще запитаю по вольтроніку. А як ви його приєднали до Маліни під СА? Яким кабелем?
До порта "компьютер" на вольтроніку, якийсь адаптер rs232 to usb з олкс, далі вита пара, распіновку так одразу не скажу, десь нагиглив. Взагалі мені здається прямо на сайті СА був мануал, бо вони пояинали з вольтроніків. Аналогічно підключав батареї пілон до СА в розширеному підключенні, воно тоді по коміркам віддає разбаланс.
Апд.
Ось, це не кінг але теоретично не принципово.
solar-assistant.io/help/inverters/voltronic/MKS-II-5000-48/rs232
Там ще є версія про мікро-юсб порт, але натикався в неті на думку що через нього не треба, бо можна випалити контролер керування, бо ьам усб напряму в контролер без гальванічної ізоляції, а рс232 через оптронни
Змінено користувачем standov
  • Дякую 1
9 хвилин тому, standov сказав:
Дякую. А живлення для Маліни через батареї взяли, є якій БЖ на 48В гарний?  Чи від 220?
4 минуты назад, LAT сказал:
Починав з 220, але швидко стало зрозуміло що треба  наряму від батареї. Dc-dc 50в-5в перетворювач meanwell, яка саме модель не знаходиться.
  • Дякую 1
18 хвилин тому, LAT сказав:
Hi-Link DC/DC може підійде який, воно живуче.
Змінено користувачем yur43
Знайшов вимикач для дистриб'ютора Віктрон:
trek.systems/shop/cables-and-accessories/victron-accessories/lynx-clean-install-kit-power-in-add-on/
Бо буде 400А. Взяв Дею 20\3. І залишу Вольтронік на світло+критичне обладнання і заряд батки від 1ф гени. Звик, коли воно не моргає. Від 3х Вольтроніків відмовився, бо так і не зміг іх збалансувати по 3 фазах. А Дея дозволяє перекоси.
Змінено користувачем LAT
Весна, запуск поливу і причухування щита в сарайчику. Півтора дня возьні але вийшло симпатично і бюджетно (контролерт з ебея, шеллі  иа модулька з коробки із залишками. Куплено фактично лише бокс та транс під контролер.  З мінусів- вайфай дуже фігово добиває, треба точку ставити
як весна то руки чухатися починають.
Блок грядок із модрини, ззовні буде просочування терасним маслом, з середини шипована гідра, стоїть на щебні, стовбчики з модрини заглиблені в землю щоб менше розпирало. Економічного сенсу в тому не дуже багато, бо модрина дорога і дуже дохера роботи (за день зробив фактично півтори грядки) але тут більше питання "хочу так". Потім ще поставлю "арку" під троянду дружини і має бути гарноimage.thumb.png.39fd742177ada948ebc18bb20376547a.png
  • Лайк 13
Трошки "реклами". Купив подрібнювач гілок, до того мав досвід із фрезерним, в цілому були змішані враження, переважно через те що жувало тонке і часто застрягало, тут трошки з шішкой поспілкувався, вирішив спробувати "турбовану" (чи якось так). Прям агонь штука, і потужність і універсальність (змелює все без "соплей" з гілочок), подивимося на дистанції але поки враження суто позитивні. З мінусів мабуть лише ціна, ну і трошки вага, але взяв на 10 місяців ОЧ і вже веселіше.
2 години тому, standov сказав:
не знаю що там за турбо, я користувався таким самим по вигляду базовим, там отаке як на фото нижче, так воно не дуже універсальне, прижим треба підкручувати в залежності від товщини гілок - якщо на товсту, то тонкі (виноградна лоза) не перекушує і виходить ковбасою, якщо прижим на тонку - то товсті "не лізуть"
Оце на фото "фреза", це на TC модель а D (виглядає так само ззовні) воно дешевше і справді херово працює на тонких/мокрих (підкручуй не підкручуй). Я про це і написав. В цій не такий ніж, там конусна така балдень розміром з курку, воно фактично поєднує фрезу та ножи.
Отак виглядає,фото з інету
