Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
standov
1 час назад, standov сказал:
Ще теоретично можна збільшити глибину розряду АКБ
А до скольки разряжаете? Я до 40% к 12:00 но тоже мало, но в моем случае с 12 до 15 превышение напряжения по АС
Если есть переживание по отключению то как вариант добавьте в автоматизацию прогноз выработки и уже корректируйте процент разряда
4 минуты назад, mib сказал:
зараз стоїть 68%, відповідно заряджає до 100% в сонячний день десь в 12 дня, до блекаутів ставив 40, може вже є сенс і знову понизити.
автоматизація саме проценту, як на мене, сенсу  не має доки нема чіткого прогнозу чи буде відключення/аварія в найближчу добу, а такий прогноз скоріш за все неможливий.
Автоматизація на рівні віктронівського DESS і так регулює інпорт-експорт по цінам щоб триматися в коридорі за мінімальний прайс по ціні + ресурсу акб, це мабуть максимум що я хочу городити з точки зору доцільності. Зараз нажаль ціни на пілони пішли в гору, але план докинути 5 він все ще на столі, але мабуть під сезон блекаутів
49 минут назад, standov сказал:
Я имел ввиду прогноз солкаст, грубо если прогноз 40+ квт*ч то разряжайте до 40% если меньше то до 70%
Я раньше с этим игрался, когда панелей было мало, сейчас до ноября при любой погоде мне достаточно, соответственно просто разряжаю до 40 без автоматизации
13 минут назад, mib сказал:
я зрозумів, я в то нагався гратися коли був соларасістант, але DESS там жеж з кроком в 15 хвилин рахує план дій включно з прогнозом генерації, тобто теоретично воно само буде регулювати глибину розряду, магія віктрона ото всьо. Але якось чисто психологічно я шось сцу ставити 40-50 поки, але мабуть можна, хз.
ось прогнози на завтра (буде сонце) + післязавтра (наче як не буде) і сині лінії (глибина розряду) по різному себе трохи поводять і видно що воно між завтра та післазавтра вночі наче як планує активніше заряджати трохи. Я до того що я не бачу великого сенсу гратися в автоматичну глибину маючи активний DESS
ПС. завбавно що воно вважає що я *маю* сьогодні вночі поставити машину на зарядку
Змінено користувачем standov
Хай бог милує, виявляється можна редагувати прогнозне споживання, хз нащо це треба але мабуть можна і в nodered тоді
16 минут назад, standov сказал:
Это знакомо, но у вас же еще недавно было АКБ 50% от того что сейчас, плюс слава богу зима закончилась, я зимой старался в блекауты ниже 90% не разряжаться, экономили по полной, в итоге жена чутли не скандал устроила что нужно второй акб заказывать, она правда давно удочку закидывала
8 минут назад, standov сказал:
Я за своими графиками какое то время понаблюдал, был сильно удивлен от своей предсказуемости и привычек, электрички правда нет, а бытовуха всегда одинакова
15 минут назад, mib сказал:
нема сенсу намагатися раціонально аргументувати ірраціональні страхи )
Поставив 50%, завтра мають знач вимкнути світло )
Через 4 роки від моменту проуладання траси нарешті поставив на перший поверх кондей. Приміщення велике - вітальня-кухня під 70 квадратів ще і зі стелею 6+м, але сам будинок "теплий", коли робили трасу то по моєму проханну зробили 1/2-1/4 і 220 на звонішній блок, тож гарно став 18й кондей.
Хотів економічний, не китайський (бо вже маю хайсенс мультік на другому поверху - так то все ок крім абсолютно уй-ного керування і різних мілких косяків які бісять) симпатичний дизайн + в оплату частинами на максимальний термін (ну бо 20-30% інфляція). Оцей lg deluxe pro (фактияно оопова в них модель якщо не рахувати відверту дичину типу "картин") як на мене, дуже вдалий, має гігантські теплообмінники, великий компресор, власний двиг і десь в 1.5 рази дешевше середніх міцу (яких ще й нема фактично в ОЧ). Поки дуже задоволений, по споживанню "модуляція" охолодження десь від 100вт по електриці. Поки що суто позитивні враження.
Так, експеримент підтвердив що справа не в mppt а таки в потужності інвертора, з розрядом до 50% поле встигло перетнути обмеження і як тільки почався куспорт так одразу почало підрізати, тож чекаю ще інверторів
Автозарядка, евашототам, туя, тисячі їх. Ip65, вибило пзв при постановці на зарядку, розкрутив сальник - витікло півстакана води. Срані китайці
  • Конфуз 2
18.05.2026 в 20:51, standov сказав:
збризнути нутрощі лаком ізоляційним, два раза
2 минуты назад, yur43 сказал:
нажаль не можу розібрати ручку більше ніж сальник, відповідно до нутрощів не підлізти. План просто сальник силіконом обробити ну і може якось більше затягнути. А взагалі буду на віктронівську мігрувати з часом
Якась магія... сальник і під час зарядки, і коли пістолет вісить в холдері зазвичай трохи нижче за основний корпус. Незрозуміло як туди півсклянки води натягнуло, скоріш за все сальник тут не винен, ймовірно проблема у герметизації кнопки яка розблокує пістолет. Дуже раджу якійсь мінімальний дашок над холдером придумати. Мені - допомогає, незважаючи на те що сам пістолет у мене нерідний (колись поміняв пістолет Тайп 2 на ГБТ в звязку з заміною автівки).
5 часов назад, Perforator21 сказал:
Дуже просто, дружина має звичку вішати кабель на бокс головою вниз а не втикати в холдер, воно по кабелю і натекло. Я коли розібрав то взагалі не зрозумів конмтрукцію того сальника і як воно герметизувати мало, таке аідчуття що там або чогось не вистачає або товщина замала. Поки затягнув і сказав щоб в холдер втикала, щоб воно звостом вниз висіло, бо иай сальник якась діч
Пс, якої кнопки? Нема в мене ніякої кнопки ні на рідній ні на китайській
3 години тому, standov сказав:
замотайте ось цим а поверх простою вініловою щоб резина на сонці не спортилася
Стрічка самовулканізуюча R50 0,76ммХ25ммХ5м
Прихований текст
Змінено користувачем vbb
30 минут назад, vbb сказал:
яка резина? там сальник в середині ручки, закритий "гайкою", але по моєму відчуттю сам сальник має гакою піджиматися а воно фактично там навіть не плотно
2 хвилини тому, standov сказав:
так тому і раджу зверху замотати загерметизувати той сальник
1 минуту назад, vbb сказал:
та ну, це якесь варварське рішення, тимпаче та "резина" на сонці стане липкою за тиждень
6 хвилин тому, standov сказав:
- тому поверх проста вінілова йде
як варіант можете тою стрічкою замотати резиновий рідний уплотнювач щоб добре зажався
Продовжую упариватися(закреслено) заморачуватися у відповідності до назви теми.
Доїхали ще два мультиплюса, ще один лінкс, 150а запобіжники, і лічильник на стовп. На стовпі езернету нема, тож купив на ебее бушну точку яка працює як вайфай-міст та вміє в брідж
Під мультиплюси купив листи 10мм "трансформаторної" гуми, щоб не гуділо, додатково вібро-дюбеля спеціальні, вийшло прям агонь і дуже заморочено. В процессі виявилося що трифазку віктрон без кабеля все-ж не зробити, довелося ще і кабель, але гарне погано працювати не може.
Залишилося перебрати AC частину щоб розвести на два виходи і сигнал від генератора, але то вже як малі по таборам будуть.
Максимально-дивне рішення віктрона не заживити "контролер" в лінксі DC, думав підкинути USB від сербо туда, як раз 5в але потім забив
в ітоге вийшло дуже гарно, 3 інвертора + mppt своїми кабелями наведені через запобіжники на шину lynx, в другу, без запобіжників, включена стойка з пілонами (3 комплекта кабелів + 1 на поличці чекає ще один пілон)
PXL_20260523_114444482.thumb.jpg.d438cf690120bfeb00821b0e51033a97.jpgPXL_20260523_105048211.thumb.jpg.bf473041e6442a42bdcc10d32745ff9e.jpgPXL_20260527_090017097.thumb.jpg.1701b7b7f2b8ae16170a306f47736588.jpgPXL_20260527_121239684.thumb.jpg.0a38082659aa58f177e90cd6ddd45516.jpg
  • Лайк 6
  • Дізлайк 1
26 минут назад, LAT сказал:
Як та вібрація? Відчувається ще десь при роботі? Чи все вдалося погасити?
якщо просто на стіну (цегла + керамограніт) то при роботі на потужності більше середньої в хаті було чутно якийсь "резонанс-гул", я хз як то пояснити але було чутно, тобто 50-100гц від трансформатора. Коли встановив через звичайний гумовий килимок (1-2мм) то все пройшло, але гумовий килимок в мене був один, тоє вирішив три вже ставити "по уму" на товсту гуму та спец-кріплення, я не впевнний що це якось принципово стало краще за гумовий коврик, але точно не гірше. Тобто тут не шум вентиляторів проблема а саме гул величезного трансформатора всередині. Бачив відео де порівнювали "старі"(як в мене) 5000 та "нові" 6k і в нових тор на проставці ізолюючій, а в "старих" змонтований на металевий корпус безпосередньо.
Не пройшло (пройшло) 10 років як в мене нарешті в дощ нема глини по колено і я можу рухатися між точками інтересу
