Трещины на стене после покраски
Eugene0019
без штукатурки трещин нет и напряжений нет, а как только пошрукатурили так и напряжения возникли)
Изменился влажностно-температурный режим...
Та же штукатурка и шпаклевка может быть без трещин и стоять долгое время, а уже например после обильного грунтования и покраски например безвоздушным агрегатом, когда увеличится влажность в разы, то и трещина потом может оказатся.
Поетому мне кажется,что лучше был бы вариант с каким то блокирующим грунтом который будет барэром от поступления влаги в блок и хорошей агдезией к подальшей обработки штукатурками, чтоб не насыщать сам газоблок ..не увлажнять
А я о чём писал про трещину у Гоги777? Постирочная.... В др. местах нет! Но не ГБ ж виноват!??? Что то с штукатуркой не так!
А это мой огород:lol: и это полный бред. (без штукатурки трещин нет и напряжений нет, а как только пошрукатурили так и напряжения возникли).
могу написать по своим объектам - гипсовые штукатурки сами по себе на газобетоне не трещат, трещины появляются только там, где рэпнул газобетон. а от чего он рэпает, вопрос к тем кто строил.
зы. СТ 24 работал, основание увлажнял по инструкции, средний слой до сантиметра был. раскрытых трещин не было, но паутинка была, мне не понравился результат.
Забув добавити в Варіант 1 (тонкошарове вирівнювання площини стін без використання маяків за допомогою правила)
_ При оцінці площини стін правилом, я найбільш конкретно випираючі частини стіни, боки, розвернуті блоки і т.д я одразу обмальовую олівцем і потім за допомогою болгарки з кожухом під пилесос і алмазним шліфувальним диском знімаю ці окремі ділянки.
Цей процес теж займає трохи часу, і думаю потрібно його вносити як окрему оплату в прайс. раз вже я став колекціонером - гривень)))
Парни, это - ваш огород! Вам и карты в руки. Постарайтесь сделать так штоб трещин не было, вам виднее и за них вам по ушам получать.
Я вам не оппонент, а союзник. Пытаюсь не учить вас а рассказать то что мне известно и возможно поможет ВАМ!
Не долго музыка играла...
Ладно,давайте зайдём с другой стороны.Зачем нам изобретать велосипед?Ведь древняя строительная мудрость гласит-"чтоб не было пи..жу,поступай по чертежу!".Соответственно задача финишной отделке не мудровать,а тупо и чётко выполнить требования техкарт.Поэтому вопрос в следующем-что нам рекомендуют производители газоблока?
Рекомендации производителей штукатурок меня не интересуют,т.к. своими глазами видел и выкладывал на форуме халтуру от вышеупомянутого здесь Баумита.
но паутинка была,
паутинка после высыхания и смачивания поверхности?
У меня так з стартовым штуком получается, но потом при последующей отделки ничего не вылазит
Друже Чуля!Вариантов вагон и маленькая тележка,но лично ты можешь взять в работу дом из газоблока и дать заказчику 100% гарантию от трещин?
Я-не могу.А все эти варианты всего лишь слабые попытки отделочников минимизировать возникновение трещин.
Абсолютно правильно. Вопрос к вам, как определяли что треснул сначала ГБ а не наоборот?
Как бы то, что стакой геометрией блока при кладке стен, вам уже не придется штукатурить, а использовать только тонкослойную штукатурку вместе с армировкой.
Типа похоже как фасад армируется.
Плохую кладку они не расматривают.
Тонкослойная штукатурная смесь - х\з какую именно
Во-во... я пытаюсь предложить варианты а ребятки - в штыки! Совместно не выходит!
Типа как фасад армируется.
Нарешти!!!! Подошли к телу поближе!
Сейчас он будет бросать в меня тапком)))
За шо? :D
Почему же бред? Я несколько раз ночевал летом в доме из ГБ с голыми стенами внутри и снаружи. Треск ночью стоит такой, что подпрыгиваешь :D Что это трещит, если нет штукатурки? ;)
Я не изучал суть вопроса, но могу предположить, что дело вот в чем. ГБ пористый и хрупкий материал, а штукатурка более плотный и однородный.
Внутренние напряжения в ГБ разгружаются путем растрескивания множества перемычек между пустотами и потому в целом рассмотреть трещину сложно. Во вложении синим я обозначил направление действия напряжений, а красным "треснувшие" перемычки. В то время как штукатурка, не может себе этого позволить, у нее нет пустот и трещина раскрывается в одну непрерывную "нить" по направлению действия напряжений.
Неа ... я провожу мини семинар урока физики, где в концовке семинара напоминаю, что земля то крутится а не стоит на месте... землетрусы и т.д.))) Как уже после этого и без трещин)
А какие тех карты нам известны? по гипсовым штукатуркам ИМЕННО ДЛЯ ГБ например?
Добавлено через 8 минут
Для начала эти перемычки растрескиваются не от напряжений а в процессе производства, водород образует пузырьки и разрывая перемычки выходит из массы, потому ГБ и паропроницаем.
Прочность гб таки ниже штукатурки, напряжения внутри ГБ не могут привышать предел прочности, поэтому в штукатурку не могут возникать (по вашей теории) напряжения выше предела прочности ГБ и трещин быть не может.
Т.к. газобетон материал относительно новый,то логично предположить что именно производители газобетона должны разработать и рекомендовать к применению пироги отделки,по аналогии как тот же Кнауф имеет техкарты по ГК.Вы ближе к производителям,поэтому я и спрашиваю у Вас-техкарты существуют?Если да,то не могли бы Вы их тут выложить.
Всё что я нашёл - это альбом решений www.aeroc.ua/images/doc/recom/Album-TR-web.pdf страница 57.
Вас попрошу техкарты КНАУФА, плз.
Ну это же вообще прекрасно! :D Т.е. ГБ является целостным материалом лишь благодаря трению треснувших между собой связей? Думаю все таки не все они трескаются при производстве, иначе он рассыпался бы просто в руках.
Не совсем так. Прочность стали гораздо выше прочности бумаги. Так ведь? Но, если на лист бумаги наклеить намертво лист фольги и создать в фольге напряжения, то она не сможет порвать бумагу. Фокус в том, что напряжения это величина усилия на единицу площади сечения, а общее усилие напряжения считается путем умножения единицы на общую площадь сечения. Т.е. усилия в сечении микронной фольги недостаточно для разрушения листа бумаги и наоборот, усилия в стене из ГБ толщиной в пару десятков см, более чем достаточно, для разрушения штукатурки с поперечным сечением в пару см.
Прочность материала это сила на единицу площади, а предел прочности конструкции, это прочность на площадь сечения.
Добавлено через 6 минут
Зачем Кнауфу такие техкарты? Они не производят ГБ :D Есть инструкции по применению материалов.
Ну вот Аэрок по определению знает. что его ГБ будет трещать под штукатуркой.
Сергей, вы запутались, единственным критерием зарождения трещины в материале является превышение суммарных напряжений (внутренних, от наружных деформаций итд) предела прочности материала. Других условий нет. Вы смешали в кучу напряжения силы, площади, деформации потому и ошибаетесь:) Я вас прошу, не надо о прочности и теории хрупких трещин, пож!
Вася упомянул....
Это я не к тому, чтобы поколебать Ваше желание поэкспериментировать с ремонтным материалом в качестве штукатурного.
Все готовые штукатурные смеси содержат в своем составе фибру.
Все ремонтные - нет.
Можете приготовить СТ-24 с фиброй, но при этом у Вас может увеличиться вязкость смеси и захочется её немного разжижить водой (улучшить удобоукладываемость). И тут вопрос о ВЦ.
ПС Мы также подготавливаем (правда только бетон и керамический кирпич) под нанесение покрытий. Вначале деятельности тоже ремонтными "штукатурили", клюнув на "наносится слоем за раз толщиной до 40 мм". Как результат - трещины, которые вылазили даже через полгода и рвали все эластичные покрытия. Потом перестали эти упражнения.
Эта фраза про слой за 1 раз говорит о глубине дефекта, который можно заполнить за раз.
Я именно об этом. Только пытался объяснить, что разрушающие усилия сжатия/растяжения стального прута диаметром 10 мм2 и 10 см2 из одной и той же стали, будут несколько разными. ;) Как и суммарные усилия напряжений в конструкциях разного поперечного сечения.
Вася упомянул....
Зачем здесь техкарты по монтажу ГК, какая связь?
Сергей, ну пожалуйста, не изобретайте теорию прочности. Усилия не разрушают, делённые на площадь они создают напряжения которые и разрушают. откройте конспект и найдите условие прочности сигма т (предел прочности) больше или равен Сумма сигма внешних+сигма внутрениих. Надеюсь в ВАШЕМ конспекте других условий прочности нет!
Кнауф имеет техкарты на всё,www.knauf.ru/documents/ ,там немерянно всяких файлов.
А вот за Аэрок Вам спасибо,я вот тоже обратил внимание на указанный Сергеем пункт,значить априори газоблок дышит.Правда я ещё и на другие пункты обратил внимание-прямое указание не применять гипс при штукатурке газоблока во влажных помещениях,другими словами они сами подтверждают что газоблок не любит изменения влажности.Ну и ещё нюансы по марке,во внутренних они этого не уточнили,но вот за наружные написано прямым текстом-мати низьку марку за густиною,и мати мицнисть,відповідну міцності основи.Так это как раз то,очём писалось выше и что показано на видео Чули!По сути штукатурит газоблок необходимо каким то уж очень уникальным материалом,которого в природе и не существует,т.к. он с одной стороны должен быть таким же слабым,как газоблок,но с другой стороны держать трещины.
Связь в том,что все нормальные производители имеют техкарты использования их материалов.
вы имеете в виду что сначала треснула штукатурка и разорвала насквозь газобетон?
Уточню вопрос, как вы определили что причиной трещины в штукатурке стала трещина в ГБ?
Вася, пож, ткни пальцем в док именно по ГБ, я не нахожу! Или таки его нет!? Возможно кнауфу не интересно выделять отделку ГБ?
Василий, в открытом доступе техкарты по МП75 нет, я это знаю, когда-то искал. В бумажном виде можно отсканить в техотделе Кнауфа, если очень постараться )
