Восстановление купленного хлама для жилья)))
миг
буду очень благодарен
...сфотографировал, но сомневаюсь ,что что то полезное выйдет.Похоже здесь в полудюймовый переходник вкручен ещё один,под резьбу на восемь с переходом на метрическую.
Ну и немного работы,с моей помощницей.:D
  • Лайк 7
Притащил из гаража трубу бухту 400 метров (такую прислали),подвесил над лестницой на второй этаж на двух дюймовой трубе. Самое сложное было протянуть трубу через три отверстия в стене,потому что один контур на коридор и комнату, а эти три нитки как бы шли по внешней стене,для лучшего сугреву. А далее контур домотал в коридоре с переходом в комнату и к гребёнке. Опрессовал опять автокомпресором до четырёх атмосфер и установил передвижные маяки. Залил пока коридор,ушло 6,5 мешка цемента,маяки передвигал и сразу замазывал,выкручивая шурупы.В конце не пиво,это вода у нас дней пять такая идёт.:D
  • Лайк 6
  • Дізлайк 1
..залил вторую часть одного контура. Не большие площадя хорошо заливать сразу по всей плоскости фракцией 5/20 и уже по ней катаясь тачкой ,добивать более мелкой для выравнивания, выходит намного быстрее ,чем сразу лить и ровнять под правило.Да и экономнее по матерьялу.
..всё ванна залита полностью,тоже делил демпферкой из за выступающего угла.
  • Дізлайк 1
надеюсь на 7м фото , пост 103 мирелон? если просто гофра, то можете получить зону перегрева
...нет не мерелон,водопроводная 25я пластиковая труба ,в которую входит 16я отопления.Думаю там места хватит для выхода тепла.
А чому робили за два прийоми ?
Між половинами стяжки теж закладений демпфер?
Як кладеться плитка у такому випадку ?
....там получается комната "Г" образная и если её не разделять,то стяжку рвёт под углом 45% от того же выступающего угла,последнее фото. Хотя Мастерок с анкерами и сеткой по своему методу льёт всплошную,но я пока не решился.
Да между стяжками тоже демпфер,но тут у меня его не хватило ,сунул пенопласт. Про плитку читал,но уже не помню,буду изучать этот процесс. Надо будет у плиточников спросить.
Добавлено через 33 минуты
...осталось залить зал 30 кв.м., и кухню 20кв.м., надо кого то искать в помощь,тяжеловато одному. Последние 8.5кв.м., ушло 8.5 мешков цемента.Загрузка в бетономешалку 5 вёдер щебня фракции 5/10, 4 ведра отсева и четыре песка,два цемента и два с половиной ведра воды.Это на один квадрат стяжки. Грубо 17 вёдер на замес,в общем почти 145 вёдер загрузить,вылить в корыто,потом в тачку и опять вылить и разровнять.:D
Малость повозился,жара.Пробил плиту под сантехтрубу,завёл,запенил,закрепил,при лучших совмещениях звёзд,будет на втором этаже туалет.
...при лучших совмещениях звёзд,будет на втором этаже туалет.
Та да,как всё-таки в мире всё взаимосвязано-звёзды,туалеты...:o
...как каждая стройка начинается с туалета,продолжается и заканчивается им:D ,а всё происходит под звёздами,день это или ночь;)
Туалет для римлян был местом самых задушенных и иногда политически опасных бесед. Римские туалеты (по-латыни они назывались «latrina» или «forica») были достаточно вместительны - в самых больших могло одновременно «заседать» порядка 50 человек. Пол туалетов был выложен мозаикой, обычно изображавшей дельфинов, в центре бил фонтан, часто там же играли музыканты. Собравшиеся вели беседы, делились новостями, часто можно было услышать и политические остроты или язвительные стихи современников. Плита с отверстиями, на которой, собственно и сидел каждый посетитель римского с позволения сказать отхожего места, проходила над керамическими желобами, по каждому из которых струились воды из акведуков, уносящие нечистоты. К слову сказать туалетов в одном только Риме при императоре Диоклетиане (IV век н.э.) было не меньше 144 - это больше, чем в большинстве современных городов, если пересчитать на количество жителей.(С)
...занялся водопроводом ,ввод в дом.Никак не решался начать копать,излишков нанимать кого то нет,значит копаю сам.Верхний слой это было,что то с чем то.Остатки раствора,битый кирпич,грёб лопатой почти горизонтально.Глубже было легче,но часто целые кирпичины и бут. Дошёл до фундамента,хотел под ним,но под блоками ещё и заливка с выступом 30 см.,от блоков,пройдя ещё пол метра и глянув в верх,где уровень пола понял что изнутри минимум 2.5 метра вниз копать,а где тут край, непонятно.Да,бывший хозяин прораб постарался с фундаментом,помню говорил,что только раствора 75 кубов, не считая блоков.Хорошо есть между блоками кирпич,выбил,завёл сороковую трубу,одел 4 метра 2х сантиметрового утеплителя ,пропенил,обложил пенополистиролом ,пропенил и ещё обложил и ещё пропенил и обложил:D Далее трубу в колодец,запенил ,закерпичил:D и присыпал.В сороковку ввёл 25ю,пока края замотал скотчем до подсоединения.Сегодня ливень,успел:beer::flag1:
Не боитесь промерзания - у Вас вход водопровода близко к поверхности (или даже выше цоколя) ?
...на фото где красная черта,это внутри пол. Синие линии,будет ЭППС 50мм.,на цоколе и отмостке,жёлтая кривая в самом низу бетон фундамента и где он заканчивается неизвестно,высота от пола и до низу 2.5 метра,представте если копать изнутри.
Если насыпать грунта до уровня кирпича, вопросов нет. Неважно, сколько от пола до трубы. Важно какой толщины слой грунта между атмосферой и трубой. Пока что на фото промерзание очень возможно, если смотреть на уровень грунта.
..стройка,стройкой,а спина даже не дюралюминиевая:D Восстановился и процесс немного пошёл,не так как хочется,но идёт.На кухне залил черновую и пошла подготовка утепления ЭППСом под трубу и чистовой тёплый.
  • Лайк 7
Сегодня занялся индукционной плитой.Купил в мае за 2500,прислали из Львова, как бы привезённую с витрины магазина Германии.Так на пром юа стоит 4500,но жадность фраера губит(или экономичность):D Получил,привёз,рассмотрел(в тот день и час получения на новой почте света не было)Одно стекло видимо отставало,другое косо приклеено.Включил,работает,но одна конфорка периодически не видит посуду.Ну что ж,мне всегда интересно не осмотренное и если я туда свой нос не суну,не успокоюсь. Ютуб в помощь.Купил авто герметик красный,термопасту серую,взял отвёртку и разобрал.Понял ,что стёкла переклеивались,так как на одной конфорке клей закаменелый серый,на другой чёрный эластичный полиуретановый. Термопасты на датчиках посуды и температуры нет и один торчит выше на 2 миллиметра,что и выталкивало стекло.Снял плату,проверил,термопаста на диодном мосту,под радиатором микросхемы есть и довольно таки свежая.На индукционной катушке срезал выступ под датчиком и он стал ниже,теперь давление на стеклокерамику пропало.Всё собрал.Так,что лучше на таких вещах не экономить.
а під чорнову плівку ніяку не клали???
..нет ,ни где не ложил. Только на черновую и потом на ЭППС.
...решился наконец то залить пол кухни,думал на весну оставить,но дело пошло.
  • Лайк 6
  • Дізлайк 1
Пошло без маяков? Какой планируете финиш?
..с маяками как всегда,не успел сфотать,то устал,то темно.Плитка будет ,клей выравняет:D Сегодня вообще завал был,три замеса сделал,свет вырубили,хорошо на пол часа. Только дело пошло, колесо на тачке выстрелило,пришлось ехать в соседнее поселение,купил покрышку с камерой.
  • 4 місяці потому...
...ну что ж,сезон открылся,начался процесс последней комнаты,самая большая будет по заливке,30кв.м. Пока плёнка и всё остальное.
  • Лайк 7
