Стабілізатор QUANT- друге покоління
iiigolkin
В 22.12.2025 в 13:58, Made in USSR сказал:
У меня есть опыт по работе обычного генератора и семисторного стабилизатора  . Заметил , что напряжение на входе  стаба постоянно , значительно колеблется.  считаю данную работу этой спарки  не корректной.
Щось не зрозумів - тут походу якісь коми зайві (як напруга може одночасно бути і постійною і суттєво коливатись)?
Стосовно інверторників - Volter у своїх Smart інверторниках декларує два режими:
Цитата
Пункт 1. Робота від генератора* (опція)/робота від мережі. G – Режим роботи від генератора (заводська установка ). Допускається при роботі та від мережі. Швидкість регулювання напруги 20 мс. * Генератор повинен мати подвійний запас потужності в порівнянні зі стабілізатором. L – Режим роботи від мережі. Забороняється під час роботи від генератора. Має швидкість регулювання напруги 1 мс. Висока швидкість регулювання може бути шкідливою при роботі від генератора. Це залежить від генератора, особливо це проявляється у генераторів потужністю до 10 кВт
 тобто збільшення затримки мало б позитивно впливати на роботу від генератора. А у семісторних вона десь біля 20 мс і є, наскільки пам'ятаю.
Якщо тільки з цього параметру виходити, то релейні мали б ще краще працювати з генератором, бо у них затримка ще більша. Питання в стабільності напруги _за_ стабілізатором тут під питанням (як воно буде без накопичення енергії нормально працювати).
UPD.
Цікаво - у них є серія SmartOnline, де з якимись "Опціями" є можливість виставити довільну? вихідну напругу і частоту. Не зовсім догнав, правда, чи це вони одноразово виставляють чи юзер сам може міняти. Стосовно діапазону напруги ніхрена з інструкції не зовсім зрозуміло чи можу я виставити на виході як 220/50 так і 120 В/60 Гц - здається таки можна.
Змінено користувачем vitaliy17
13 годин тому, vitaliy17 сказав:
Це трушний стаб з підвійним перетворенням, тому там вихідні частота і напруга незалежні від вхідних.
панове, питання наступне, планую трифазну СЕС (три однофазних з синхронізацією) під ЗТ, якщо я поставлю Quant *лише на 1 фазу* то який шанс що трифазна синхронізація не розвалиться? Чи є якась інформація або досвід по фазовому зсуву (затримці) і роботі в такій конфігураці. Ставити 3 стаба не хочу по ряду причин
2 часа назад, standov сказал:
На мою думку 100% розвалиться.
2 години тому, standov сказав:
Дуже малі шанси, що розвалиться, якщо загалом напруга буде в нормі, але можуть бути проблеми, якщо великий перекос по напрузі власне через наявність стаба тільки на одній із фаз.
Фазовий зсув мінімальний, тому я б за це не хвилювався. Отут є осцилограми -
9 минут назад, volomoto сказал:
Власне, саме це я мав на увазі. Не фазовий зсув. Стаб на одній фазі не врятує від розбалансу напруг.
Ну по напрузі *теоретично* мене не сильно турбує, бо наче як віктрон живучий до того, там є опції під "поганий грід" а от по фазі мені не дуже зрозуміло. Але я вже більше схиляюся до варіанту поставити стаб на виході 1ф а не вході, знаю що так не роблять але наче як мені так надійніше
41 минуту назад, volomoto сказал:
Я це бачив але я не впевнений що пан @porterlvпросто не синхронізував канали на ослику для наглядності
45 минут назад, volomoto сказал:
Я це бачив але я не впевнений що пан @porterlvпросто не синхронізував канали на ослику для наглядності.
З іншого боку, я тут подумав, якщо стаб нормально працює із ЗТ то мабуть він не може давати значної затримки, бо там жеж синхронізація злетить із грідом.
Квант працює "на льоту" і синхронізується по мережі. Розбіжності фаз не помічав.
Про СЕС було тут:
Змінено користувачем porterlv
  • Дякую 2
  • 3 місяці потому...
В 30.12.2025 в 00:55, vitaliy17 сказал:
ПАРАДОКС
Одна платформа-бо це розробка Іголкіна і фактично увесь Volter це є маркетингова версія QUANT
Тільки Volter каже що можна генератор підключати але мати 2Х потужність
А QUANT каже що ніззя підключати бо трема мати подвійну потужність.
От і вся *РІЗНИЦЯ*
22.11.2019 в 15:39, iiigolkin сказав:
Любой мотор при запуске требует тока, при этом не очень важно, какое на обмотках напряжение, лишь бы развивался нужный ток для старта во время всего запуска
Любое общество требует инициативньіх неравнодушньіх людей и неважно их происхождение, откуда они родом и тп!
Общество живет и движется благодаря им, а не инертной массе приспособленцев, иждивенцев или ловкачей!
А пан Іголкін більший українець і патріот ніж ота активна гидотно-сіра маса плісняви з смердючої теми каналізації про війну.
@iiigolkin, ти саме та Людина за яку варто підняти келих, бо Ти завжди прийдеш на допомогу незнайомим людям,
а заради наших захисників кинеш усі справи і поїдеш куди завгодно! :flag1:
...............Сергію!
Здоровʼя Тобі і ще раз здоровʼя!
Друже, вибач, що замотався і пізно написав,
але краще пізно ніж ніколи! :beer:
Змінено користувачем Фрай
  • Дякую 1
Дякую, не очікував таких слів, але намагаюся виправдати очікування.
4 хвилини тому, iiigolkin сказав:
Ти їх вже виправдав і не раз, оцінювати треба не високий штиль як у декого з тої ж каналізації, а реальні справи і вчинки!
Ще не знаю який ти як комерсант, а от вони у тебе гідні справжнього Чоловіка і справжньої Людини бо все, що ти робиш то без зайвого пафосу і самовихваляння.
  • Дякую 1
1 годину тому, iiigolkin сказав:
Так! Ми все ще Чекаємо Квант АБС. 😉
