vitaliy17 Опубліковано: 29 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2025 (змінено) В 22.12.2025 в 13:58, Made in USSR сказал: У меня есть опыт по работе обычного генератора и семисторного стабилизатора . Заметил , что напряжение на входе стаба постоянно , значительно колеблется. считаю данную работу этой спарки не корректной. Щось не зрозумів - тут походу якісь коми зайві (як напруга може одночасно бути і постійною і суттєво коливатись)? Стосовно інверторників - Volter у своїх Smart інверторниках декларує два режими: Цитата Пункт 1. Робота від генератора* (опція)/робота від мережі. G – Режим роботи від генератора (заводська установка ). Допускається при роботі та від мережі. Швидкість регулювання напруги 20 мс. * Генератор повинен мати подвійний запас потужності в порівнянні зі стабілізатором. L – Режим роботи від мережі. Забороняється під час роботи від генератора. Має швидкість регулювання напруги 1 мс. Висока швидкість регулювання може бути шкідливою при роботі від генератора. Це залежить від генератора, особливо це проявляється у генераторів потужністю до 10 кВт тобто збільшення затримки мало б позитивно впливати на роботу від генератора. А у семісторних вона десь біля 20 мс і є, наскільки пам'ятаю. Якщо тільки з цього параметру виходити, то релейні мали б ще краще працювати з генератором, бо у них затримка ще більша. Питання в стабільності напруги _за_ стабілізатором тут під питанням (як воно буде без накопичення енергії нормально працювати). UPD. Цікаво - у них є серія SmartOnline, де з якимись "Опціями" є можливість виставити довільну? вихідну напругу і частоту. Не зовсім догнав, правда, чи це вони одноразово виставляють чи юзер сам може міняти. Стосовно діапазону напруги ніхрена з інструкції не зовсім зрозуміло чи можу я виставити на виході як 220/50 так і 120 В/60 Гц - здається таки можна. Змінено 29 грудня 2025 користувачем vitaliy17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 30 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2025 13 годин тому, vitaliy17 сказав: Цікаво - у них є серія SmartOnline, де з якимись "Опціями" є можливість виставити довільну? Це трушний стаб з підвійним перетворенням, тому там вихідні частота і напруга незалежні від вхідних. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого панове, питання наступне, планую трифазну СЕС (три однофазних з синхронізацією) під ЗТ, якщо я поставлю Quant *лише на 1 фазу* то який шанс що трифазна синхронізація не розвалиться? Чи є якась інформація або досвід по фазовому зсуву (затримці) і роботі в такій конфігураці. Ставити 3 стаба не хочу по ряду причин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2 часа назад, standov сказал: якщо я поставлю Quant *лише на 1 фазу* то який шанс що трифазна синхронізація не розвалиться? На мою думку 100% розвалиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2 години тому, standov сказав: якщо я поставлю Quant *лише на 1 фазу* то який шанс що трифазна синхронізація не розвалиться? Дуже малі шанси, що розвалиться, якщо загалом напруга буде в нормі, але можуть бути проблеми, якщо великий перекос по напрузі власне через наявність стаба тільки на одній із фаз. Фазовий зсув мінімальний, тому я б за це не хвилювався. Отут є осцилограми - 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 9 минут назад, volomoto сказал: можуть бути проблеми, якщо великий перекос по напрузі власне через наявність стаба тільки на одній із фаз. Власне, саме це я мав на увазі. Не фазовий зсув. Стаб на одній фазі не врятує від розбалансу напруг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого Ну по напрузі *теоретично* мене не сильно турбує, бо наче як віктрон живучий до того, там є опції під "поганий грід" а от по фазі мені не дуже зрозуміло. Але я вже більше схиляюся до варіанту поставити стаб на виході 1ф а не вході, знаю що так не роблять але наче як мені так надійніше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 41 минуту назад, volomoto сказал: Дуже малі шанси, що розвалиться, якщо загалом напруга буде в нормі, але можуть бути проблеми, якщо великий перекос по напрузі власне через наявність стаба тільки на одній із фаз. Фазовий зсув мінімальний, тому я б за це не хвилювався. Отут є осцилограми - Я це бачив але я не впевнений що пан @porterlvпросто не синхронізував канали на ослику для наглядності Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 45 минут назад, volomoto сказал: Дуже малі шанси, що розвалиться, якщо загалом напруга буде в нормі, але можуть бути проблеми, якщо великий перекос по напрузі власне через наявність стаба тільки на одній із фаз. Фазовий зсув мінімальний, тому я б за це не хвилювався. Отут є осцилограми - Я це бачив але я не впевнений що пан @porterlvпросто не синхронізував канали на ослику для наглядності. З іншого боку, я тут подумав, якщо стаб нормально працює із ЗТ то мабуть він не може давати значної затримки, бо там жеж синхронізація злетить із грідом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого (змінено) Квант працює "на льоту" і синхронізується по мережі. Розбіжності фаз не помічав. Про СЕС було тут: Змінено 5 лютого користувачем porterlv 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 травня Поділитись Опубліковано: 17 травня В 30.12.2025 в 00:55, vitaliy17 сказал: Стосовно інверторників - Volter у своїх Smart інверторниках декларує два режими: Цитата Пункт 1. Робота від генератора* (опція)/робота від мережі. G – Режим роботи від генератора (заводська установка ). Допускається при роботі та від мережі. Швидкість регулювання напруги 20 мс. * Генератор повинен мати подвійний запас потужності в порівнянні зі стабілізатором. L – Режим роботи від мережі. Забороняється під час роботи від генератора. Має швидкість регулювання напруги 1 мс. Висока швидкість регулювання може бути шкідливою при роботі від генератора. Це залежить від генератора, особливо це проявляється у генераторів потужністю до 10 кВт ПАРАДОКС Одна платформа-бо це розробка Іголкіна і фактично увесь Volter це є маркетингова версія QUANT Тільки Volter каже що можна генератор підключати але мати 2Х потужність А QUANT каже що ніззя підключати бо трема мати подвійну потужність. От і вся *РІЗНИЦЯ* Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 26 травня Поділитись Опубліковано: 26 травня (змінено) 22.11.2019 в 15:39, iiigolkin сказав: Любой мотор при запуске требует тока, при этом не очень важно, какое на обмотках напряжение, лишь бы развивался нужный ток для старта во время всего запуска Любое общество требует инициативньіх неравнодушньіх людей и неважно их происхождение, откуда они родом и тп! Общество живет и движется благодаря им, а не инертной массе приспособленцев, иждивенцев или ловкачей! А пан Іголкін більший українець і патріот ніж ота активна гидотно-сіра маса плісняви з смердючої теми каналізації про війну. @iiigolkin, ти саме та Людина за яку варто підняти келих, бо Ти завжди прийдеш на допомогу незнайомим людям, а заради наших захисників кинеш усі справи і поїдеш куди завгодно! ...............Сергію! Здоровʼя Тобі і ще раз здоровʼя! Друже, вибач, що замотався і пізно написав, але краще пізно ніж ніколи! Змінено 27 травня користувачем Фрай 8 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 29 травня Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня Дякую, не очікував таких слів, але намагаюся виправдати очікування. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 29 травня Поділитись Опубліковано: 29 травня 4 хвилини тому, iiigolkin сказав: Дякую, не очікував таких слів, але намагаюся виправдати очікування. Ти їх вже виправдав і не раз, оцінювати треба не високий штиль як у декого з тої ж каналізації, а реальні справи і вчинки! Ще не знаю який ти як комерсант, а от вони у тебе гідні справжнього Чоловіка і справжньої Людини бо все, що ти робиш то без зайвого пафосу і самовихваляння. Будь! 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 29 травня Поділитись Опубліковано: 29 травня 1 годину тому, iiigolkin сказав: намагаюся виправдати очікування. Так! Ми все ще Чекаємо Квант АБС. 😉 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В понеділок в 16:36 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:36 я думаю даже не будет в обозримой перспективе 😒 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: В середу в 16:24 Поділитись Опубліковано: В середу в 16:24 В 15.06.2026 в 19:36, Made in USSR сказал: я думаю даже не будет в обозримой перспективе 😒 Так ми вас по IP знайдемо ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В середу в 16:57 Поділитись Опубліковано: В середу в 16:57 как только получите три в один рабочий экземпляр ,я сам найдусь 😁 . Но уже менее актуально становится это для меня ,так как поставил гибридный инвертор и 16квт батарею и режим Grid Peak Shaving очень сильно выручает ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: учора в 08:14 Поділитись Опубліковано: учора в 08:14 15 годин тому, Made in USSR сказав: так как поставил гибридный инвертор и 16квт батарею и режим Grid Peak Shaving очень сильно выручает Якщо б ви поставити 3ф інвертор, то отримали б ще вирівнювання по фазах, тоді квант АВС взагалі втрачає сенс, бо буде коштувати співмірно з інвертором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: учора в 10:20 Поділитись Опубліковано: учора в 10:20 2 години тому, volomoto сказав: Якщо б ви поставити 3ф інвертор, то отримали б ще вирівнювання по фазах, тоді квант АВС взагалі втрачає сенс, бо буде коштувати співмірно з інвертором. Воно і так і трохи не так, бо у теорії я маю 10-15 квт, а в реалі 3-5 на одну лінію, що мені замало. 17 годин тому, Made in USSR сказав: поставил гибридный инвертор и 16квт батарею и режим Grid Peak Shaving очень сильно выручает ! А ввод 3-фазний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому 9 часов назад, volomoto сказал: Якщо б ви поставити 3ф інвертор, то отримали б ще вирівнювання по фазах, тоді квант АВС взагалі втрачає сенс, бо буде коштувати співмірно з інвертором. это не совсем так и я много думал о том какой поставить ( кроме того надо бы было три стабилизатора квант на вход поставить ) , но эта ветка не про инверторы ..... да ,ввод трехфазный у меня . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому 2 години тому, Made in USSR сказав: да ,ввод трехфазный у меня . Вот я и думаю как вьікрутиться с тремя фазами на 10 кВт. (( Нах мне три стаба? Или зачем мне трех-фазньій инвертор? А как соединить три в одну на 10кВт не доганяю. Чув, що є якісь приблуди, але не бачив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому я имею такое устройство ,но оно компромиссное .https://www.stroimdom.com.ua/topic/238985-simetruyuchiy-transformator-obyednannya-3h-faz/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 22 години тому, Фрай сказав: Воно і так і трохи не так, бо у теорії я маю 10-15 квт, а в реалі 3-5 на одну лінію, що мені замало. 15 годин тому, Made in USSR сказав: это не совсем так и я много думал о том какой поставить ( кроме того надо бы было три стабилизатора квант на вход поставить ) , но эта ветка не про инверторы ..... 3ф інветор Деє ввміє розкидати однафазне навантаження по фазах. Наприклад 12 кВт 3ф інвертор при однофазному навантаженні в 6 кВт буде брати з мережі по 2 кВт з кожної фази. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 38 минут назад, volomoto сказал: 3ф інветор Деє ввміє розкидати однафазне навантаження по фазах. А якщо нема Деє? Варіант "придбати" не приймається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
