yur43 Опубліковано: 3 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Отаке намастив. Ще трохи лесую і буде норм. Правда витрата матеріалу здивувала, 17 кг на стінку 9 м.кв. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 5 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2021 Отаке намастив. Ще трохи лесую і буде норм. Правда витрата матеріалу здивувала, 17 кг на стінку 9 м.кв. Не боги горшки обжигают... Что используете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 5 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2021 (змінено) @Narval, Пробую різні штукатурки і методи. Починав з Aura antik, акрилова. Але при глянцуванні вона дає чорні плями. Пробував штукатурку з вапном Vlan. Там взагалі кольори плавають, але фактура цікавіша. Останнім часом схиляюся до варіанту неколорованої штукатурки і колір венеціанкою чи воском. Поки експериментую, але мене ці стіни влаштовують, переробляти буду не скоро. Змінено 5 березня 2021 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yullik Опубліковано: 9 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 З гофрами залитими в стіни біда. Більше половини з них непрохідні. Штроблю гіпс штроборізом, пилюка стоїть постійно. Отаке. Доброго дня. А чому з гофрами така ситуація? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 9 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 @yullik, дружина пакувала бетон а я підносив. Пакувала палицею, старалася.. Маю власний штроборіз, так що проблем не бачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 9 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 У меня в одном месте кабель канал из 50 канализационная труба непроходной. Получился. Как раз в проходке армопояса межэтаджного. Буквально 3,4 сантиметра. Пробить стеклопластиковой арматурой с чердака не смог. А тут гофра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 10 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Підсумки по вартості опалення за зимові місяці. Грудень 470 грн Січень 417 грн Лютий 444 грн. Температура в будинку 17 С. Вентиляція працює постійно, але вологість в районі 70-80%. Тепло, затишно, тихо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omozhyn Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Грудень 470 грн Січень 417 грн Лютий 444 грн. Электрокотел, якщо не помиляюсь? В кВт скільки по кожному місяцю? І нагадайте будь-ласка, комблок з якою товщиною утеплення? В темі довго шукати) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 10 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 @omozhyn, комблок з 15 см неопора. Це загальне енергоспоживання. Опалення тільки вночі, по 45 коп кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 @omozhyn, комблок з 15 см неопора. Це загальне енергоспоживання. Опалення тільки вночі, по 45 коп кВт. Откуда 0.45грн/кВт????Вы отстали от жизни) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 Откуда 0.45грн/кВт????Вы отстали от жизни) Компенсации за электроотопление. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omozhyn Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 Компенсации за электроотопление. Вот поэтому я и спрашивал про киловатты 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 11 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 @omozhyn, 956 кВт спожито на опалення 803 грн без компенсації, 444 грн до сплати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 956 кВт спожито на опалення Температура в будинку 17 С. Вентиляція працює постійно, але вологість в районі 70-80%. както очень странно. вентиляция точно работает? или постоянно мокрые работы проводите? но все равно. при непрерывной вентиляции и 1000 кВт всего держать температуру 17 градусов.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 както очень странно. вентиляция точно работает? или постоянно мокрые работы проводите? но все равно. при непрерывной вентиляции и 1000 кВт всего держать температуру 17 градусов.... Для меня тоже удивительно. У меня при выставленных 17 градусах и влажности 40-50% за февраль потребление получилось около 2000кВч площадь 105кв.м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 Для сравнения февраль отопление 900 киловатт + 1 складометр дров. Температура + 21-24 . 90 кв метров отапливаемой площади. Дом совсем ничем не утеплён. Только 30 см газоблок. Влажность 50% принудительное увлажнение и принудительная вентиляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 Для сравнения февраль отопление 900 киловатт + 1 складометр дров. Температура + 21-24 . 90 кв метров отапливаемой площади. Дом совсем ничем не утеплён. Только 30 см газоблок. Влажность 50% принудительное увлажнение и принудительная вентиляция. У меня дом утеплен 100мм ваты. Может у нас просто счетчики по разному считают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 12 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2021 У меня дом утеплен 100мм ваты. Может у нас просто счетчики по разному считают? А что не так? 1 куб дров это 650 кг, это 1300-1500 квт тепла Итого 2200-2400 квт в мес, на 90 квадратов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 12 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2021 както очень странно. вентиляция точно работает? или постоянно мокрые работы проводите? но все равно. при непрерывной вентиляции и 1000 кВт всего держать температуру 17 градусов.... працює цілодобово, на мінімумі, інколи сушу. Штукатурив постійно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 13 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2021 Порахували септик. Три кільця 2,2м * 0,9 м з дном і кришкою з встановленням і вивезенням глини 22 т.грн. Це нормальна ціна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 13 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2021 Порахували септик. Три кільця 2,2м * 0,9 м з дном і кришкою з встановленням і вивезенням глини 22 т.грн. Це нормальна ціна? Однокамерный септик? А дренаж куда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 13 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2021 @shneider_vova, всередині хочу зробити бетонні перегородки для трьох секцій. Дренаж також. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Так ніхто і не підказав по септику, дорого чи нормально. Є тракторист, але він сказав що два кільця тільки може зробити. Корисний об'єм тоді вийде близько 5 кубів. Чи вистачить цього для двох людей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Так ніхто і не підказав по септику, дорого чи нормально. Є тракторист, але він сказав що два кільця тільки може зробити. Корисний об'єм тоді вийде близько 5 кубів. Чи вистачить цього для двох людей? а дренаж как будет реализован? мне 2 года назад 3 колодца по 3 кольца под ключ (без вывоза земли, правда) сделали за 45 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 А что не так? 1 куб дров это 650 кг, это 1300-1500 квт тепла на сколько помню 1 складометр дров это 0.65 м3 древесины т.к. 1 складометр дров это же древесина/полешки и воздух вокруг полешек, а не сплошной кусок дерева плотность 500 кг/м3 телотворность 3 квт/кг, если с пиролизом (более высокий кпд) т.е. 1 складометр дров примерно 975 квт тепла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
