Реально заболевшие коронавирусом люди или знакомые
FLASH
Так здорові люди взагалі-то повинні кашляти, без фанатизму звісно, але кашлянути якби нічого дивного, пил в легені потрапляє наприклад, як йому звідти вийти без кашлю, а як курець то й подавно
Не кашляю, но когда надеваю маску - и чихаю, и кашляю, и нос чешется.
Може Covid-personal. :unknown:
Моя знакомая девушка пишет:
Не надейтесь на больницы- скорее всего в них не попадаете или если вам найдут койку, не найдут кислородный концентратор
P.S.
И не спрашиваете меня, где я заразилась. Не знаю, в Киеве.
Эта статья заставила задуматься: а может, дома нужен кислородный концентратор?
И если да, то какой?
Есть у нас тема по этому прибору?:oops:
Пару дней была температура, быстро нагуглил кислородный концентратор :)
Температура прошла и "попустило"
Я уже узнал. Любой не меньше 10 литров производительности. Но с другой стороны может лучше купить дефибриллятор домой? Это я к тому, что неясно, что в жизни понадобится. Всего не купишь...
Нормальный доктор воспаление легких прослушивает обычным стетоскопам. КТ, рентген, флюорография это только подтверждает. Поэтому если доктор не видит необходимости в КТ, то и не нужно делать. При воспалении легких Вы будете так кашлять, что сами это поймете. И помимо короновируса обычный грипп и ОРЗ могут давать высокую температуру, которая будет держаться несколько дней.
Не надейтесь!
У моей мамы температуры нет, кашля нет, рентген чистый, в лёгких ничего не прослушивается. Из симптомов только насморк пару дней и потеря обоняния на день.
У моего отчима температуры нет, кашля нет, рентген чистый в лёгких ничего не прослушивается. Смотрели и слушали три врача. Из симптомов слабость и потеря сознания до 10 раз в течении дня уже неделю.
Я настояла чтоб сделали КТ. Двухсторонняя полисигментнарная пневмония средней тяжести у обоих. Тест на ковид сделали, но результат непонятно когда будет.
Пьют антибиотики.
В первую очередь зависит от размера (обьема) помещения и также характеристик вентилируемости данного помещения
Жесть, получается даже в груди не болит и задышки нет? Тогда видимо только пульсоксиметр определит, он ещё и дешевле КТ должен выйти
Вывод - маска дырявая защита.
Не говоря уже о том, что люди в массе, не прижимают к лицу в маске проволочку по форме носа, а это нужно делать.
Хотите иметь полноценную защиту от аэрозолей - велкам в респиратор с правильным фильтром.
Так в общем маска для того и нужна, чтобы снизить степень возможности заражения окружающих и таким образом замедлить скорость распространения инфекции
Вже є дослідження де можливим позитивним ефектом масок є й те що при зараженні людина отримує менше вірусів. Відповідно хвороба протікає з меншими ускладненнями. Але чи так насправді то треба більше досліджень.
Не болит, задышки нет. Пульсоксиметр (хороший, профессиональный, не Китай) показывает у обоих кислород 97-98%. Уже записываемся на следующее кт через неделю чтоб оценить динамику.
Пульсоксиметр (хороший, профессиональный, не Китай) ...
Можно модель и производителя? (Можно в личку).
По теме. Был в отпуске. За это время в офисе заболел коллега.
Дословно:
Первьіе 3-4 дея шпарило до 39 +-, теперь темп 37-38, в течении дня плавает
Искажен нюх и вкус, у женьі совсем их отключило. И трещит башка шо ппц.
Короч не очень єтот ваш ковид.
Дома все слегли.
Лечатся дома сами. Сегодня звонил, говорит стало легче.
Ушел болеть дома 24.09.2020
Почему 10л, а не 5?
Почему 10л, а не 5?
Девочка которая болела мне сказала, что пять в пик поражения легких ей не хватило. Меняли на 10 и работал на максимум на десяти дней пять.
Флюшка и доктора не выявляют, симптомов нет, а КТ показывает воспаление? Сюрр какой-то.
Ну так болезни теперь не классические, а атипичные и смазанные симптомы. Поэтому и не получается выслушать и на флюшке увидеть.
Я когда лежала в интосане,после операции,температура держалась и мне через день делали КТ,и каждый раз обнаруживалось новая проблема,от цирроза до пневмонии.
В результате ничего не подтвердилось,это к тому, что все эти диагностические методы достаточно относительны и не слишком точные.
В результате ничего не подтвердилось,это к тому, что все методы весьма относительны.
КТ - это не анализ, где существуют референтные значения.
Здесь многое зависит от квалификации врача, который трактует видимые изменения. Для этого и за рубежом стажируются. (По инсультам рекомендуют частное КТ на Антонова (бывшая Авиации)).
Но тут есть и элемент конфликта интересов: трактовка в пользу патологии увеличивает вероятность повторного исследования именно в этом же месте для сравнения в динамике.
... температуры нет, кашля нет, рентген чистый в лёгких ничего не прослушивается. Смотрели и слушали три врача. Из симптомов слабость и потеря сознания до 10 раз в течении дня уже неделю.
... сделали КТ. Двухсторонняя полисигментнарная пневмония средней тяжести у обоих.
Жесть, просто жесть... Так перепугаться и запугивать родных, что бы принудительно лечить от несуществующей болезни :pozor:
Будьте здоровы, люди. Особенно морально.
Получается при средней тяжести пневмонии кислорода хватает, ну в принципе логично: если пенсионер лежит, не спеша по лестнице ходит, то легкие использует всего на 5% и кислорода в крови полно. Тогда только КТ может показать поражение, а человек даже не заметит, особенно ведущий малоподвижный образ...
Добавлено через 4 минуты
Тогда это не из-за кислорода, есть много инфы по влиянию короны на кровь и нервные клетки, отчим принимает разжижающие? их сразу всем советовали
Пьет что то от давления. Возможно что и разжижающие. Кислород у отчима упал до 93. Забрали в стационар, теперь колят антибиотики и под присмотром врачей. Вроде как ему таблетки не подошли.
Я так понимаю что воспаление в этом случае сложно определить из за отсутствия очага.
У обоих появилось покашливание. Редко, но
что то откашливается.
А насколько частотный симптом - потеря вкуса и запаха? Можно ли на него ориентироваться как на основной, после которого точно нужно ломиться на пцр? Потому как все остальное или опция, или свойственно не только этой болячке, или уже в преддверии ластосклеивания...
