Сколько стоит фундамент или как айтишники УШП возводили
apereverzev
Ещё же полы будут.
2100 то от уровня чистового пола, сейчас там должно быть 2104мм. Завтра сниму подрорку и перемеряю на всякий случай.
Ещё же полы будут. И вроде выравнивание плиты. То есть мм 40 - поднимется. Ну и визуально, если считать по блоку- там действительно меньше 210 см. Ну и наружные двери разные бывают, некоторым и 2100 надо иметь
Так блоки на руб стоят , не? 7 рядов по 30 см как раз 210
У меня на первом этаже проемы от черновой стяжки 2270 +/- мм. Минус 100 мм утеплитель, минус 70 мм стяжка теплого пола. Остаётся 2100 мм проема. Минус сантиметр-два на кафель и остаётся 2080 мм на дверь с луткой.
Второй этаж проемы 2270 от плит перекрытия. В расчете на стяжку теплого пола 70 мм. Минус ламинат сантиметра полтора с подложкой
Действительно на сегодня нет столь стандартизированных параметров дверного проёма. Сам с этим столкнулся.
Для наружной двери нужен был 2100, для межкомнатных зависит от выбора не только дверей, а и наличии у производителя необходимой ширины наличника. Хорошо, что двери начали выбирать и определятся до и во время внутренней отделки. Сначала выбор был один - увеличили проем, потом другой - опустили проем, потом еще один - снова увеличили, в конечном итоге вернулись ко второму варианту и снова опустили.
Я говорю за наружную. Там 10 рядов целых и кусок. Причем в двери в топочную (?) меньше. 2100-40=2060, для наружных может быть мало. Действительно всегда можно подрезать, но смотря как там сделана перемычка.
Но не забыть обратить на этот момент внимание. Потому что с готовой отделкой долбить стены - то ещё удовольствие
Входная действительно очень низкая. Она сейчас, как для чистовой стяжки. А у Вас по факту ещё нивелирка будет.
И очень многие делают проем входной двери ниже проемов окон. Почему? Ведь красивее смотрится, когда одной высоты. И очень удобно иметь окно в прихожей/тамбуре. Над дверью, например.
Нормально. Проем для стандартных дверей должен быть 207см
Не обратил внимания что это наружные двери. Я если че говорил про межкомнатные двери. Наружные поболее надо, у меня 2200 черновой проем был.
Всем спасибо за комментарии относительно высоты входной двери. Думаю проем будет увеличен. Попрошу каменщиков подрезать газоблок, когда они придут делать фронтоны.
А как у вас реализована перемычка над дверями? Если дно у- блоков образуют нарезки 10 см. То это максимум, что можно вытянуть в высоту.
Над рядом газоблока толщиной 100мм проштроблены канавки и туда утоплена арматура.
На выходных завез обрезную доску 200х50. Целый день ее перерабатывали: торцевали, резали в размер, обрабатывали огнебиозащитой.
Одна из досок была поедена шашелем. Не так чтоб сильно, но имеются характерные отверстия. Наверное сухостой пилили. Кто-нибудь знает, можно ли такую доску на балку перекрытия пускать? Или шашель съест всю крышу?
В сторону шашель. Нафиг он нужен на крыше.
Его фиг оттуда выгонишь. Потом на улице что-то сделаете, покрасите и тогда может шашель погибнет внутри
Незнаю. Меня покраска не спасла- если личинки оживают, то они себе жрут там внутри прекрасно, аж шум стоит. Такой лес нужно пускать только туда, где его можно открутить и заменить при первых признаках. Причём оживают они не сразу, а через пол года- год.
Ну или просто к тому времени их слышно становится
Наглядно о том, как работает утепленная отмостка.
Screenshot_2020-11-23-11-23-49-723_com.mobile.myeye.thumb.jpg.1b3a83b3fe6a4f9141cf145b501269dc.jpg
На отмостке снег не тает, а сразу рядом с ней виден выход земляного тепла, что говорит о том, что под фундаментом земля теплее, чем окружающий грунт.
Ну и нах такое нада :lol: я наоборот доволен что шаговая дорожка в газоне и терасса вокруг дома самоочищается большую часть зимы. :good:
Вобщем однозначно это записую в минус УШП. Дороже и не практично.
По поводу дороже - можете поподробней?
Пардон, наверное не коректно написал, т. к. по сути для УШП без вариантов нужно делать утепленную?
Есть варианты.Как минимум двое ушепистов с этого форума не делали.
Додаток Г ДБН по фундаментам говорит что допускается заложение фундаменто выше глубины промерзания в случаях когда обеспечивается УНЕМОЖЛИВЛЕННЯ морозного пучения, что достигается либо удалением/недопущением предмета пучения - воды, либо удалением/недопущением причины - отрицательной Т. "или или" или "и и" принимает решение придумщик конструкции.
Кто считает что УНЕМОЖЛИВИВ таки одним способом и этого достаточно кто то считает надо оба... всё реально зависит от гео обстановки и головы придумщика!
[ATTACH]706757[/ATTACH]
Ну, в данном конкретном случае, аргумент так-себе. О чем в таком случае говорит не тающий снег по всему двору?
Или имеется в виду что эта тонкая оттаявшая полоска, по границе УШП, появилась благодаря саккумулированному под плитой теплу?
да, именно это и имелось ввиду.
А вот ради хохмы.... опустите термометр в трубу канальи (она ж ещё пока не эксплуатируется?) ? Узнаете Т грунта под плитой! :)
Змінено користувачем tansss
каналья пока закупорена пробками и кусками ЭППС, и раскрывать пока я не хочу. но чтото мне подсказывает, что там таки будет плюсовая температура.
Наука потеряла талантливого экспериментатора))
Та ладно!!! снимите заглушку и на вязалке метров 4-5 запхните туда обычный уличный спиртовый термометр... Заглушку прикройте и через 15-20мин тяните :)
Конечно плюсовая :)))
Делаю ставку +9...10 :)
Патаму шо там ничё не аккумулируется... там Т = Т грунта +1-2град
Реально... опровергните мну... Неужто ошибаюсь...
Ну аккумулируется - то я громко сказал. 1-2, может даже 0.5, но все же теплее окружающего грунта. Правильнее говорить - загибается изотерма под утепленной отмосткой.
