Таки решил строиться :-)
Gons4eg
Выходит, что можно бурить скважину на любую глубину и свято верить в то, что это сеноман, к примеру, бо так сказал бурильщик :o
А можно вопрос, в чем прикол знания что пробили скважину именно на сеноман? Важен же дебет и качество, нет?
Прикол в том, что, что же это за бурильщик, который не знает где какой слой находится? Или вот эта вся распальцовка у них для поднятия цен? С таким успехом можно воду просто с соседней лужи качать.
Рельеф, не?
Бучак или Бучакский водоносный горизонт. В Киевской области встречается чаще всего на глубинах от 60-ти до 90 метров. Кроме водоупорных глин, защищавших Полтавский горизонт, между Бучаком и Полтавой находится приличный слой мергеля - осадочная горная порода глинисто - карбонатного состава.
Сеноман или Сеноманский водоносный горизонт. Встречается в Киевской области от 50-ти метров (в устьях рек и низинах плато) до 140 метров. Кроме упомянутых водоупорных слоев имеет защиту от внешнего проникновения в виде слоя меловых отложений.
Можно и из соседней лужи качать если вода хорошая) Вам шашечки или ехать? Имхо, найдите просто подходящую Вам по стоимости и сервису компанию и не заморачивайтесь так сильно, это еще только начало стройки, поверьте, лучше поберечь нервы на будущее ;)
А у сусідів ваших майбутніх не цікавилися як з водою? Які у них скважини, як їм вода. Потім зверніться у декілька бурильних бригад, нехай ще інші вам порахують і будете бачити дорого чи нормально саме для вашої місцевості.
Рельеф, не?
Не, координаты то даются всем одни и те же. Просто на форуме столько пафоса про слои, как сложно бурить и т.д. А в итоге разбег по информации по водонесущим пластам приличный. Я конечно догадываюсь, что методика определения глубин просто берется средняя по региону, но тогда нужно либо говорить как есть, либо осетра урезать.
А так да. Приехать без шашечек в Одессу имея маршрут в Харьков и рассказывать всем что был в Харькове потому что таксист вез в Харьков :good:
По цене ситуация +- понятна. Лично у меня возникает вопрос к компетенции товарищей, которые рассказывают о глубинах залегания пластов.
Змінено користувачем Gons4eg
Спрошу еще здесь.
Какие мысли по такому списку на обустройтво приямка скважины.
Вводные:
Глубина скважины 69м
Вода на полив соток 5-10 летом + мойка для авто + 5-6 чел в доме.
Может чего-то здесь не хватает или можно улучшить?
bxMdpK4d8OleeqfQ0kwirbB4hFS1Bs
Думаю стоит ли сделать следующее:
- поставить насос Водолей 1,2-80
- труба Valrom d32*2,0 заменить на d40
- фильтр скажинный 3м заменить на 5м
Це завищені очікування. Бурильник - робітнича професія. В геологічних компаніях він працює згідно геолого-технічного наряда (ГТН), який йому складають гідрогеолог та технолог буріння.
Власний досвід бурильника за 20 років роботи обмежений 1000 - 1500 свердловинами. Враховуючи, що для прогнозу потрібно мати параметри від ~ 9 свердловин на різні водоноси на 1 квадратний кілометр, то найкращий з бурил за свій професійний стаж може володіти інфою достатньої для прогнозування, наприклад, тільки 23%, тільки одного Києво-Святошинського р-ну (плоша якого 725 кв.км).
Для прогнозу потрібно мати багаторічний упорядкований архів роботи десятків бурових бригад + гідрогеологічні кадастри + моніторинг відкритих джерел.
Для зберігання архіву потрібен офіс, а ~ 90% буровиків його не мають :pozor:
Для оцінки достовірності прогнозів Ви не маєте достатньої кваліфікації та й методику визначення глибин розумієте хибно. Можете звернутися, якщо принципово, в geoinf.kiev.ua , або поміряти статичний рівень своєї свердловини. Якщо він ~ 35 м, то маєте "бучак" :Rose:
Ну почему же "хибно"? Все как я и говорил
Скважина на 69 метров, а трос, труба, кабель почему-то меньше?
У меня в скважине 80м насос опущен на 30, динамика позволяет и вода не застаивается.
Спрошу еще здесь.
Берите Водолей БЦПЭ 0,5-50 У (970 Вт, 60 л/мин, напор 75 м).
Дешевле и еще, как бонус, кабель и трос в комплекте, не говоря уже о поддержке отечественного производителя)))
Виходить, що можна було не витрачати час на вивчення дисциплін необхідних для прогнозування: стратиграфії, літології, гідрогеології, гідрохімії та тектоніки. :unknown:
Пілот запитує штурмана:
- Ти карти для польоту не забув?
- А якже! Три колоди!
- Йолоп. Знову летітимо по пачці Біломора!
Понял. Спасибо!
Порада може бути шкідливою. Динамічний рівень та дебіт свердловини не заявлений. А в цьому насосі є обмеження монтажа не більше 10 м нижче статичного рівня води.
При благенькому дебіті та значній динаміці або насос буде видавати мізер, або монтаж буде з порушенням.
  • 4 тижні потому...
Всем добрейшего денечка!
И так, начало положено!
Позавчера был спонтанно куплен и привезен кунг. Правда это не лучшие его годы, но и цена за него была довольно адекватна.
Без одной половинки двери
Поделитесь стоимостью, могет дешевле каркасную баньку забацать стоило...?
Добавлено через 4 минуты
Переложили б лес. Поцветет..
Не успеет, мокнут в физраствор и переложат...
  • 3 місяці потому...
с нынешними ценами? в следующем году наверное... или даже через два, когда психическое состояние нормализуется...
В 21.01.2021 в 11:33, semengv сказал:
У меня тоже такой перепад. Ничего не ровняла. В пятне сняли плодородный грунт аккуратно, с учетом 1м на отмостки, фундамент по нижней точке. Правда у меня подвал есть и цоколь высокий - 65 см. Теперь будет делаться отмостка, а снятой плодородкой подсыпется участок в районе дома. Перепад идет в сторону огорода - за домом сделана подпорныя стенка в 50 см. И терраса тоже поднята. Получилось интересно. Мне так нравится больше, чем выровненное.
У меня также перепад 55 см. Отмостку вы делаете в горизонтальном уровне, без наклона? Можете показать фото вашего реализованного варианта?
9 часов назад, BugS сказал:
Отмостка будет только осенью. Подпорные стенки есть. У меня уклон в двух направления, поэтому с одной стороны отмостка без наклона, в подпорной стенке одна ступенька. С другой стороны будет с уклоном вдоль стены дома (тачка то по ступенькам не поедет), но окончательно еще не доделано.
18 часов назад, BugS сказал:
Отмостку думаю делать на самом последнем этапе. Ну разве что еще наружной отделки не будет. Полагаю, что она попросту не выживет пока будет идти стройка.
Да, лучше внутрянку и переехать, а отмостку и цоколь делать уже потом, вместе с тротуарной плиткой. Временно, вместо отмостки, можно отсыпать глиной или кинуть мембрану с песком. Но если бюджет есть сразу на весь дом и готов "проект" по ландшафтному дизайну, то правильнее все черновые работы по всему участку делать одновременно (земляные\фундаментные)
  • 5 місяців потому...
Задался мыслью чем лучше гидроизолировать полы по грунту?
И есть ли смысл класть утеплитель на пол ведь он со временем будет проседать (давать усадку)?
