ЧС- потріскана машинна штукатурка від Сергей НСТ
sentor
Чисто теоретически - она прибавила к весу дома свой неслабый вес. Проседание при непрочном основании более чем вероятно, на самом деле.
Если там штукатурки пятнадцать тонн, а ленты фундамента около 25 метров квадратных (судя по планировке), то нагрузка выходит 60 грамм на см квадратный ленты фундамента и распределена она равномерно. Что, как мне кажется, вообще ни о чем.
И в чем клиент не прав?
В том что требует, или в том что задрот?
А исполнитель сказочным балоболом не бывает?:pozor:
Вов,бывает разное. перечитай пожалуйста еще раз мой меседж:beer:все намного глубже
(клеевая армирующая смесь в случае ПСБ) а уж затем - штукатурка!
Но ведь тогда общий вес отделки будет еще больше, чем только гипсом сделать.
Ви робите нелогічний зв"язок із недостатньою комунікацією між продавцем та покупцем та виконанням замовлення на яке клієнт навряд має вплив. Якщо все по контракту, а клієнт щось не почув - просто тичите в клієнта контрактом. Якщо замовлення виконане через ....альтернативні підходи.... - ну тут до клієнта питань не повинно бути.
Але яким чином це стосується штукатурки я так і не розумію.
Добавлено через 4 минуты
хом штукатурки на стінах, а не ГК.
ви теж не зрозуміли сакрального смислу) то таке, коли у вас через кожний єтап буде теж саме, ви мені напишіть, я допоможу вам трохи ,щоб такого не було...
Добавлено через 10 минут
Не нравятся мне те фото и видео штукатурки,если б не фото дома,то бы склонялся к тому,что прощелки в проведении работ.Для ТС чуток разжую Сергея ответы на Вашу слова что трещины были давно и это роли не играет-если нарушен конструктив здания,то это уже не нерушимый монолит,а двигающаяся конструкция,соответственно любые изменения состояния,будь до дополнителный вес от штукатурок-стяжек,включение отопления,или наоборот замерзание,будут провоцировать движения,а рвёт,как известно,там где тонко.Самым слабым звеном в Вашем конструктиве выступила как раз штукатурка с сеткой.Конечно там полюбому есть нарушения технологии проведения работ,но не обязательно такие нарушения могут привести к таким проблемам.Так что если Вы действительно хотите найти причину проблемы,то таки заказывайте строительную экспертизу,т.к. при любом результате она выгодна в первую очередь именно Вам,ведь если Сергей напартачил со штукатуркой,то он и оплатит экспертизу и возместит остальные убытки,но если причина проблем Ваш разваливающийся дом,то Вы сами оплатите экспертизу,но этим спасёте жизнь своей семьи.
мудрО:beer:
Гипсокартон, как выход?
А чего такие слоя?
Ведь, по задумке, блоки должны дать почти идеал.
уже спрашивал) тоже подохирел...как так 5 см. индейци ложили и с замками проблемі видимо
Вы правЫ! Но этот способ ХОТЯ БЫ убирает отклеивание от основания! Остаётся только вопрос прочности самого основания (ПСБ)
Нет, блин! Бетон!:)
Вес штукатурки однозначно приводит в деформациям основания (ПСБ) либо он деформируется либо отклеивается!
Ну ФСЁ ж понятно!
Нельзя грузить ПСБ таким весом! Он для этого не предназначен!!!!!!!!!!!!!
И даже если разрушения пошло слоями - всё равно причина - деформации! А причина деформаций - превышение веса! А причина превышение веса кривые стены!
И как бы не пыхтели если основание "не стабильно" то и всё что к нему прицуцундрено соответственно - нестабильно!!!!
а интересно - стены, где нанесена ЦПШ без сетки - это стены с ПСБ или нет?
Вы это У МЕНЯ спрашиваете? :)
Когда на ПСБ, клееном с бетоном стены на обычном цементе (а именно так и происходит при заливке ком-блоков) навешано 4см штукатурки:shock:!!! Целостность соединения на всех этапах - вызывает не то что бы сомнение, абсолютную уверенность... что деформации там таки есть!
Направление и характер деформаций - не предсказуем.
ПОЭТОМУ!!!! Любые способы оштукатуривания обречены! Хоть с сеткой хоть послойно и тд!
Подтверждение - отсутствие трещин на других основаниях ПРИ ОДИНАКОВОЙ ТЕХНИКЕ НАНЕСЕНИЯ!
Уверен, что ни у кого не возникает сомнений, что приклеивание ПСБ к минеральным основаниям и минеральных оснований к ПСБ - только через спец клея!
В стене ТСа нарушено всё что может быть нарушено, начиная от изготовления стены!
Кроме того, есть нормы по устройству стен. Где перепад не может превышать 1см по высоте и 2см по горизонту (может чуть не точно - те кто в теме подправят). Так вот... О какой штукатурке может идти речь? Сначала - выравнивание СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ЭТОГО СРЕДСТВАМИ (клеевая армирующая смесь в случае ПСБ) а уж затем - штукатурка!
Таки да,соглашусь с Андреем.Ведь я собаку съел на песчанных смесях,поэтому когда лет так дофига назад пошла мода на термодома то мы стали применять при их внутреннем оштукатуривание технологию внешней отделки,но чуток усовершенствованную именно для тяжёлых штукатурок.Сперва делалась стандартная перетяжка клеем с утапливанием фасадной сетки,затем сразу же,мокрое на мокрое,наносился 1 см слой клея и снимался горизонтально плиточной гребёнкой.После высыхания этого пирога на нём можно было устраивать всё,чего душе угодно,будь то штукатурка любого вида,будь то облицовка тяжёлыми камнями.
Це санвузол, ТС давав картинку раніше, і там 2 стіни з ПСБ, а дві - газоблок.
нет, конечно, у ТС
Добавлено через 44 секунды
если там по ПСБ нет трещин - то теория с весом штукатурки, плохо влияющей на ПСБ - не очень состоятельна
Блин! Ну вы же технически грамотный вроде человек. Прочтите сообщения ТС.... На стенах с ПСБ - трещины... на стенах из ГБ и кирпича - нет! Научитесь читать тех информацию и запоминать её! Вы уже не первый раз провтыкиваете такие моменты! :)
Сори!
На стінах з ПСБ та ЦПШ тріщин немає.
Тріщини є лише на гіпсовій штукатурці.
Тю, ещё один...! Мы сейчас обсуждаем МП75 штукатурку, которую сделал Сергей? Причём тут ЦПШ!?
Сори!
ЦПШ по ПСБ робили ті ж самі руки! Там проблем не виявлено, поки.:pozor:
Он тоже ее делал и по такому же основанию. Вес ЦПШ не меньше, чем гипсовой.
Опа! Так а где ж они выявлены по вашему! На ПСБ - нет, на ГБ -нет, на кирпиче - тоже нет!?
Не по моєму, а по доступній інформації в темі від ТС тріщини є на даний момент лише в штукатурці МП75 по ПСБ. В ЦПШ по ПСБ тріщин ПОКИ не виявлено.
Итак... мы обсуждаем причины наличия трещин в МП75 по ПСБ!? Так!? Чё вы там путанину разводите!?
Повторюсь, причина - не стабильность основания, деформации которого в сочетании с прочностью штукатурного материала и адгезии (клеевого соединения с основанием) и вызвали трещины!
Тогда почему первый слой от псб не отваливается?
Как то притянуто за уши...
Чому ця причина проявила себе на МП75, і не вплинула на ЦПШ?
Так под цементной штукатуркой такое же самое основание. И весит она не меньше - по Вашим умозаключениям тоже должна тянуть псб вниз и происходить деформации. Но их нет. Есть только там, году смесь укладывали в два слоя. И расслоение идёт именно по этим слоям. Потому и возникают вопросы к производству штукатурных работ
"Где тонко там и рвётся!" Хотя и это тоже надо проверить, о чём и просили ТС, вскрыть до основания!
Добавлено через 9 минут
Вы, лично, когда какуюнибудь штукатурку или плитку попытаетесь приколхозить к ПСБ БЭЗ спец клея, можете писать такие посты. А пока, технологию склеивания ПСБ с цементными и гипсовыми растворами никто не отменял. Только через спец клей!
И качество штукатурных работ тут не причём! Это уж точно!
Тобто виконавець штукатурних робіт, не використавши спЕц клЕй порушив технологію? Ви суперечите самі собі, кажучи, що штукатурка тут ні до чого.
І в мене є сумніви у вашій незаангажованості, враховуючи вашу співпрацю на об‘єкті Сергєя НСТ.
Гість
